Beiträge von ices
Ich war mega gehyped. Bis ich den Preis sah. für 200-250€ wäre es ein Blitzkauf gewesen...
Dann wird das nix in HomeKit. Ob es in der Ikea App entsprechende Einstellmöglichkeiten gibt weis ich nicht, würde aber schätzen das sich das umsetzten lässt
Ok, danke für die Bestätigung. Ich dachte schon ich wär zu doof
Ich gucke mal in den Ikea Settings. Ansonsten muss eben morgens für eine Sekunde das Licht angehen automatisch. Dann würde es klappen.
Danke alle.
Mein Problem dabei ist, die Ikea Lichtschalter tauchen nicht in HomeKit auf ….
Habe ich vergessen zu erwähnen und weiß man nur wenn man Trådfri hat… 🙈
Hallo zusammen. Ich habe in der EVE App 2 Szenen pro Flur erstellt:
Wie ihr seht wird die Helligkeit und die Farbe eingestellt. An aus habe ich nicht ausgewählt.
Mein Plan war, bei Sonnenuntergang der Nachtmodus und Morgens dann der Tagesmodus. Dabei sollen die Leuchten nicht angehen.
Leider tun das meine Ikea Lampen wenn ich die Szenen auswähle. Die Farbe und Helligkeit passt alles. Aber an sollen Sie nicht gehen.
Ist das überhaupt möglich? Wenn nein: Wie schaffe ich es, dass beim ersten Einschalten morgens das Licht mit den Szeneneinstellungen angeht und sich die Einstellungen dann Abends ändern wenn man nach Sonnenuntergang das Licht einschaltet?
Hallo, ich habe nun auch einen Adapter und die erste Woche hat es auch gut alles geklappt.
Allerdings habe ich nun ein komisches Phänomen:
Die Benachrichtigung von der App kommt immer korrekt. Das schonmal vorne weg.
Allerdings stimmt dort die Zeit nicht immer (meistens zu kurz).
Der Kontakt öffnet allerdings immer viel früher (mitten im Programm).
Wie kann ich das debuggen? An der roten Markierung kam ca. die Änderung des Kontakts. Die Meldung in der landrify App kam zum korrekten Ende. Allerdings mit der Zeit von nur 7 Minuten Dauer.
Hat wer ne Idee?
Nuki Combo 2.0 (Smart Lock + Bridge) 199,99€
https://www.amazon.de/NUKI-220519-Elektronisches-Türschloss-nachrüstbar/dp/B084LCQ751/
Der Shelly sollte gehen. Der kann, wenn man ihm ein neues Betriebssystem verpasst, sogar direkt ohne Umweg zu HomeKit hinzugefügt werden.
Leider wird der Dimmer noch nicht von der Homekit Firmware unterstützt. (Siehe: https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit)
Ist aber auch egal, mit Shelly-Homebridge geht das wunderbar!
Was mich langsam WIRKLICH stört: Warum kann Siri auf deutsch immer noch keine Personen unterscheiden? Die Akzeptanz in diesem Haus sinkt immer mehr ohne das Feature...
Ok.. ich habe jetzt seit Tagen nichts gemacht und auch die Lampe nicht wirklich genutzt. Auf einmal wird Sie auch in der Eve App als Thread Router angezeigt und funktioniert schnell und problemlos... irre
Da werden die Broadcast Nachrichten nicht über das WLAN weitergereicht, das machen manche Repeater um Traffic zu sparen. Habe selber keine Fritz, daher musst du selber mach danach in den Einstellungen gucken.
Der Sensor ist von aqara und funkt über zigbee, hängt also im ganzen Netz und nicht am iPhone und würde dann ja auch nicht in Eve den Status ändern.
Ich bin durch dein Erwähnen der Eve App davon ausgegangen, dass du auch Eve Sensoren benutzt.
Das hättest du gleich im ersten Post schreiben können.
Da wir das nun wissen, kannst du meine erste Vermutung natürlich vergessen.
So würde ich das auch verstehen "unregistered from Homekit" also fliegt das Teil aus Home raus. (ungetestet aber du wirst ja berichten)
Ist leider so. Fliegt dann ganz raus.
Ich stell meine Frage nochmal anders, vielleicht kannst du sie beantworten und man bekommt eine bessere Idee was du vor hast:
WIE geht denn dein Shelly offline? Also was führt denn dazu dass dein Shelly stromlos wird?
Der Shelly ist ja gerade dafür konzipiert dauerhaft eingeschaltet zu sein um dann eben über WLAN Befehle zum an und ausschalten des daran abgeschlossenen Geräts zu empfangenen und umzusetzen?
Das sie offline geht ist nicht das Problem. In meinem Fall habe ich einfach den Stecker von meinem Versuchaufbau gezogen. Es war aber auch NIE mein Problem, dass sie offline ist (wenn es aus ist). Mein Problem ist: Wenn das 1PM vom Strom getrennt ist, bekommt HK das vom Homebridge-shelly Plugin nicht mit. Es steht nie "no Response" da. Es wird einfach weiter der letzte Status angezeigt.
Irgendwoher muss ja der Strom für den IKEA Schalter kommen. Statt der Batterie könntest du auch ein Netzteil nehmen. Ist aber um einiges größer.
walta
Hmm wir haben Steckdosen mit USB Ports. Wenn man da von innen die 5V abzwackt, könnte man nen kleinen Wandler auf 3V in die Dose verstecken... wenn der Umzug fertig ist klingt, das nach nem Projekt.
Ich bin über ein YouTube Video auf den Sinilink USB Switch vom Typ XY-WFUSB aufmerksam geworden. Das Ding ist ein USB-Zwischenstecker den man über WIFI schalten kann und das sogar mit Datenleitungen. Ziemlich praktisch.
Ich klar könnte man es wie in dem Video per Tasmota in Homebridge einbinden, allerdings ist mit nativ Homekit doch lieber.
https://www.youtube.com/watch?v=lrHhn2AVzSA
In dem Video wird erklärt, dass man am besten einen Adapter baut um Kontakt an winzigen Löchern zu bekommen. Meine Variante ist mit viel Liebe, Pogopins und Heißkleber.
Auf der Tasmota Seite [Sinilink USB Switch (XY-WFUSB) Template for Tasmota] ist die GPIO Belegung zu finden. Praktisch.
Daraus habe ich mir den JSON String für HAA erstellt:
Code{"c":{"l":14,"b":[{"g":4,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":5,"v":0}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"t":2,"s":5,"b":[{"g":4}]}]}Nun benötigen wir das HAA Image , ESPTool, den DIY-Adapter und einen FTDI 232 auf USB Adapter. Die Belegung ist auf der obigen Tasmota Seite zu finden. Wie auch in dem Video erklärt müsst ihr GPIO0 und GND brücken damit der ESP in den Flashmodus startet.
Geflasht wird mit:
Codeesptool.py -p /dev/tty.usbserial-A5010SBP --baud 115200 write_flash -fs 1MB -fm dout -ff 40m 0x0 fullhaaboot.bin/dev/tty..usbserial-A5010SBP müsst ihr natürlich mit eurem Pfad zum Seriellen Interface ersetzen.
Nach dem Flashen startet der Stick neu und macht ein eigenes WLAN auf.
Verbindet euch damit, öffnet den Browser und geht auf folgende Seite:
http://192.168.4.1:4567
Dort dann den JSON String einfügen, eure Wifi SSID auswählen, Passwort eintragen und nicht vergessen auf save klicken.
Danach sollte sich das Gerät mit eurem Plan verbinden.
Mit dem Code 021-82-017fügt ihr den Stick in Homekit hinzu und ihr könnt den USB Port per Homekit und dem Knopf an dem Gerät schalten.
Du bist ja ein lustiges Kerlchen 😂
Es geht hier um die Shellys. Und wir sind im HomeKit Forum.
Mach halt einen extra Thread auf, wenn Dein Zeugs mit irgendeinem Gebastel nicht klappt.
Aber nur mal, weil mir das Klugscheißen bei Dir so viel Spaß macht: mit der HK FW gibt es kein "no response", denn das geschieht nicht, da sie neu starten, wenn sie keine Verbindung haben.
Also ich bin im Homebridge Forum. Für Homebridge Erfahrungen mit dem Shelly.
Ich kann es mangels Shelly und Shelly-Plugin nicht testen, aber ist folgende Einstellung in der Config.json zum Homebridge-Shelly Plugin nicht genau das, was du brauchst?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-shelly
Stale timeout
Use the staleTimeout
option to configure how long a device can be offline before it is regarded as stale and unregistered from HomeKit. Specify in milliseconds. Set to 0or falseto disable. Disabled by default.Daher würde ich es mal mit staleTimeout = True in der Config probieren.
Ok, das habe ich immer so verstanden, dass das Gerät dann gar nicht mehr in HK angezeigt wird. Ich will ja ne "No Response" Meldung.
Aber einen Versuch ist es gleich wert. Ich hoffe ich habe das immer Falsch interpretiert.Sehr hilfreich, vielleicht ist es ja der fehlende Blickwinkel gewesen den ich brauchte.
Ich weiß, dass es nicht hilft zu hören, dass es bei mir klappt. Aber hier geht es ohne Probleme über Siri.
Einfach Apple TV im Schlafzimmer an und zack geht die Kiste mit an.
Klappt das CEC denn problemlos mit anderen Geräten?
vielleicht verbindet sich der Sensor nicht mit HomePod? Stehst du mit deinem Handy in der Hand neben dem Sensor um zu testen? Vielleicht sendet es immer nur an dein Handy? Ist nur ne Idee.
