Hallo keine_ahnung50 ,
und WILLKOMMEN im Forum !
Du merkst schon, dass du ein besonderes Problem hast -die Tipps bleiben erstmal aus.
In der Tat ist eine 230 V-Klingel schon eine Herausforderung, auch wenn Netatmo sie angekündigt hat.
Auch mit "mal eben umstöpseln" ist es bei höherer Spannung problematisch.
Nach dem Anschlussbild hast du es vermutlich richtig angeschlossen, man weiss aber nicht, was in der ehemaligen Klingel "elektrisch los ist" und wie die 230 V dort gelöst wurden....
Das Hauptproblem aber scheint mir die richtige Einstellung des Gongmoduls von Netatmo zu sein und wie, oder ob die Netatmo-Klingel richtig auf 230 V reagiert.
Mein Tipp:
zuerst mal testen, ob in der ehemaligen Klingel eine Phase ankommt, oder ob von dort mittels Relais auf 230 V umgesetzt worden ist.
Dann Netatmo kontaktieren, was bei dieser Konstellation so zu beachten ist
und wenn du -wie dein ForenName- keine Ahnung von Stromschaltungen hast, einen Elektriker beteiligen.
Es kann auch sein, dass das Gongmodul bei einigen Klingeln anders angeschlossen wird, oder es einfach mit bestimmten Gongs nicht funktioniert. Denn letztendlich muss das Gongmodul immer dafür sorgen, dass ein Stromfluss durch den Gong und oder "drumherum" gewährleistet wird. Bei einem 8 V-Spulen-Gong ist das klassisch kein Problem. Sobald es aber elektronisch wird kann es Probleme geben, dazu noch mit 230 V.
Ob in diesem Fall das Modul in deinem Gong an L und N angeschlossen wird, solltest du vorher bei Netatmo fragen, das steht auch nicht in der Anleitung. Dann klingelt der Gong auf jeden Fall nicht mehr. Möglicherweise müssen die Gongmodul-Sektoren dann auf 1-High.
Aber Vorsicht, du befindest dich auf 230 V-Niveau !!
