Hier durchgehend alle 10 Min. Anbindung via ConBee2 Stick an eine Homebridge.
Beiträge von Rome
Irgendwelche Information (Gerüchte) ob bzw. wann das Architektur-Upgrade nachgereicht wird?
Würde es gerne haben wollen.
Was genau ist das Problem bei der Kalibrierung?
Wie leichtgängig oder auch nicht sind denn die Pins? Wenn nicht ev. ein Tropfen Öl?
Der „Trick“ ist, wie schon mehrmals hier im Forum beschrieben wurde, die neuen (oder hier ev. besser alle 4) in der Nähe deiner HK Centrale (hier dein HomePod) anzulernen d.h. über Thread einrichten. Danach diese dann an den vorgesehenen Ort zu positionieren. Damit hat’s bei mir immer geklappt.
Ja stimmt, dein Hinweis ist richtig. Das hatte ich völlig aus den Augen verloren, als ich vor Urzeiten das eufy Plugin installiert hatte, weil ich kein HSV hatte bzw. haben wollte und vor allem viele Funktionalitäten von den Eufy Cams in HK beschnitten werden.
Danke für deinen Hinweis. Melde mich erst jetzt weil ich mich erst mal durch die ganze Installation, Einrichtung und Verständnis was was bedeutet durchgewühlt habe.
Leider wieder mal ein Problem mit dem Eufy Security Plugin mit diversen Fehlermeldungen und abgebrochenen bzw. nicht möglichen Livestreams.
Also Cams in HK entfernt, Plugin deinstalliert, händisch alles von eufy (Ordner, Cache) in der Homebridge gelöscht und neu gestartet. Zusätzlich die HK Zentrale das ATV neu gestartet.
Jetzt müsste ich doch in HK, wenn ich ein neues Gerät anmelden möchte, nichts mehr von Eufy bzw. den Cams sehen, oder? Warum sehe ich dann immer noch folgendes:
Also was habe ich vergessen in HB zu löschen? Oder was habe ich falsch gemacht?
Ohne? Denke ich nicht.
Ich habe sie mit 2 Spannungsprüfern heraus bekommen. Und sie dann in kleinen Schritten gekürzt bis ich genau die Federspannung hatte, die ich brauchte.
Jep die Titeländerung macht Sinn. Ich werde den Eve Support mal malträtieren.
Eve sagt haben wir an die Entwickler weiter geschickt. Na denn. Die Hoffnung stirbt zu letzt.
Ja die Zeitpläne in der Eve App.
Ist meine HK Haupt Anwendung. Deshalb setzte ich sie manchmal = HK. Sorry
Gibt es im HomeKit irgendeine Möglichkeit mittels einer Regel, Automationen oder Kurzbefehl zu prüfen ob bei irgendeins meiner Geräte der Zeitplan an oder aus ist?
Nur die letzte Version der Eve Thermos kann Thread. Ist u.a. Reichweite ein wichtiges Kriterium, dann würde ich mehr in Thread (Matter) Devices investieren, als in ausschließlich Bluetooth connected Devices.
Ja mach. Probiere aus. Und wenn unerwartet das nicht passen sollte, kann man ja bei Amazon ohne Probleme zurückschicken.
Bei mir halten die Dinger richtig im Gegensatz zu den mitgelieferten Plastik-Adaptern.
ok ich habe mich auch mal an einen ZigBee Rauchmelder heran getraut. Als Test ist es ein frient Rauchmelder 20209600 geworden.
Ein paar Fragen dazu.
Die HB Protokoll Einträge, die da starten mit "[Hue] Phoscon-GW: /sensors/15: warning: unknown ZHAFire sensor" kann man laut Gerlan also ignorieren. Nicht schön aber nun ok.
Der Rauchmelder wurde ohne Probleme von meiner Phoscon (v. 2.17.01) Conbee2 Hue Plugin Kombination erkannt. Ich habe "Neuen Sensor verbinden" angeklickt, der Rauchmelder taucht auf und ihn dann in "Gästezimmer Rauchmelder" umbenannt. Nebenfrage: Warum wird er in Phoscon als "CO Sensor" eingeordnet?
Dann bin ich zufällig in "Geräte / Lichter" gegangen und habe ein "Warning device 6" vorgefunden. Das ist der gleiche Rauchsensor nur eben nochmals als Licht eingetragen. Warum? Lösche ich dieses Licht Device wird auch der Rauchmelder Sensor gelöscht.
In der Home App wird mir kein "Rauchmelder Gästezimmer" aber das "Warning device 6" als Steckdose angezeigt. Mit 3 Unter-Geräten: Rauchmelder, Rauchmelder Temperatur und Warning device (Aus). Irgendwie unglücklich.
In der Eve App bekomme ich angezeigt "Warning device 6" (Aus) und "Gästezimmer Rauchmelder Temperatur" angezeigt.
"Warning device 6" zeigt viele einzelne Positionen an. Unter anderem:
- Strom aus (warum aus?)
- Rauch Ja (Himmel warum auf ja?)
- Standarddauer 0s (wie lange der Alarm geht?)
- (Lautsprechersymbol) Steckdose Ein (was sagt mir das?)
"Gästezimmer Rauchmelder Temperatur" zeigt alles das gleiche wie unter "Warning device 6" nochmal an.
Ich möchte doch nur gerne ein Device angezeigt bekommen. Was habe ich falsch gemacht?
@Dampf Was meinst du mit "Es wird ein Schalter für den Alarm in HomeKit angezeigt, den mal als Auslöser für Automationen nutzen kann." Welcher Schalter? Wo?
Da bei mir mehr oder weniger alle Schlitze der Batteriefachdeckel von meinen Eve Thermos und Eve Rooms zergnubbelt sind dachte ich, einen solchen Deckel selber zu drucken, wäre doch eine Abhilfe. Kennt jemand eventuell eine Anlaufstelle für ein fertiges 3D Modell?
Ja, ich weiß, selber Schuld - hätte ja vorsichtiger sein können. Wenn jemand eine andere Idee hat diese Batteriefächer einfacher zu öffnet und schließen gerne raus damit. Zukleben oder Fimo Knetmasse habe ich auch schon eingesetzt - sieht aber Schei... aus und ärgert mich jedes mal beim Angucken.
So eine Anlaufadresse für generell (selv print) Smarthome Kleinstersatzteile wäre auch schön.
Hier unter iOS 15.7 ein Ausreißer.
Eine Eve Energy 20EB08301 (neueste mit Thread) zeigt 500 W bei reel 0 W an.
Also Blödsinn. Was machen?
Die anderen ok:
3 andere Eve Energy 20EB08301 zeigen korrekte Werte an.
Eine Eve Energy 20EAJ8301 (vorletztes Modell ohne Thread) zeigt 14 W bei reel 14 W an.
Nächste Woche schaue ich mir‘s unter iOS 16 an.
... Da sieht man aber nicht was gestern, letzte Woche usw. verbraucht wurde. Die einzelnen Messungen pro Tag werden mit Uhrzeit angezeigt, aber nicht summiert. …
Ich weiß nicht was du meinst mit „nicht sehen“, aber wenn du in der Eve App / Gesamtverbrauch die einzelnen Balken in der Std. / Tag / Woche / Monat / Jahr entweder anklickst oder anklickst und hältst oder anklickst und auf der Zeitachse nach hinten oder vorn gehst siehst du den Verbrauch zumindest stunden- und tageweise.
Eine Summierung wochen-, monats- jahresweise wäre in der Tat ein nettes Zusatzfeature. Schreib an Eve. 🙂
Meine 2 Cents.
Meine Automation / Kurzbefehl „Wenn X Stromverbrauch unter 5 W, dann Message Y“ mit einem Eve Smartplug funktioniert auch nicht. Mit Stecker andere Hersteller keine Probleme.
Soll das nicht behoben sein mit iOS 16?
