Die Oppel Switch können, wie alle Switch von Aqara, dreifach programmiert werden (1x Klick, Doppelklick & Longpress). Ich könnte mir vorstellen mit Einfach-Klick jeweils Auf/Ab und mit Longpress einen Stopp zu programmieren. Ich kann natürlich nicht sagen ob das mit Deinem System klappt
Beiträge von Mia
Aber leider scheint es den Schalter nicht mehr zu geben…
Also auf Ali gibt es sie noch…
Das Problem ist eher, dass das Signal von WLAN, oder anderen Funkwellen, schon nach wenigen cm unter Wasser abfällt und zu schwach ist um brauchbar zu sein.
Ein Workaround sehe ich eher in einem Thermometer oder Thermostat, welches eine Sonde verwenden kann. Also bspw. ein Meross Wandthermostat aussen angebracht, mit Sonde die ins Wasser ragt. So könntest auch direkt nativ ins HomeKit übergeben.
Das ist wie gesagt nur ein Beispiel, da das Wandthermostat mit 230V arbeitet. Das muss dann eine Elektrofachkraft wasserdicht installieren.
Aber vlt. wäre das prinzipiell ein Ansatz.
Sequoia Danke für den Zwischenbericht. Wie verhält sich das Schloss mit der Thematik „Motor blockiert“ (was ja bei Nuki gerade für Probleme sorgt)?
Kann man von aussen aufschliessen, wenn der Motor blockiert?
bitte lieber einfach gar nicht antworten!
Laut Hersteller hat es einen IR Remote Control
Also lieber selber mal ordentlich recherchieren, bevor man so agro Posts macht…
Soweit ich weiss, braucht der H&T einen Pro oder Plus Shelly als Gateway. Diverse Pro und Plus Shelly können via Homebridge in HomeKit übergeben werden. In wie weit und ob die Daten für Feuchtigkeit und Temperatur weitergegeben werden, kann ich nicht sagen.
Die beiden Homebridge Plugins sind
Du willst 4 Stufen mit einem 3-Stufen-Schalter steuern? Da hast du dir die Antwort selbst gegeben, dass das nicht funktioniert. Nimm doch den 4-Stufen-Schalter…
Und du musst dann bei den Automationen darauf achten, dass jeder der 4 Schalter die jeweils anderen ausschaltet. Dann sollte es Prinzipiell funktionieren, sofern man das in der Smartlife App überhaupt kann. Dazu kenne ich deinen Stufentransformator nicht.
Spielt ja auch bei der Homebridge keine Rolle ob das Gerät selbst schon WiFi kann. Entweder kommuniziert es mit dem Tado oder mit HB, welche jeweils dann mit HomeKit kommunizieren. Du machst auf jeden Fall einen Umweg, egal ob über Tado oder HB.
Ein Homebridge Plugin hab ich dafür nicht gefunden.
Aber sie kann wohl mit dem Tado smart AC controller problemlos in Homekit integriert werden. Hat auch in der Tado Community schon jemand bestätigt
Viel hilft viel? Eher nicht.
Deine Batterien liefern Gleichspannung. Dein Trafo Wechselspannung. Die Kamera kann wohl mit beidem umgehen, aber vermutlich nicht gleichzeitig. Im schlimmsten Fall grillst du deine Batterien, wenn die Eingangsspannungen nicht entkoppelt sind. Und so kann man auch Feuer machen!
Bitte lasst bei Unwissenheit eine Fachperson dran 🙏🏼
Die Version 7.0 der Controller App bringt mit der Grundriss-Funktion eine dermaßen bahnbrechende Neuerung, dass ich mal so frei bin, das Update unter dem Mäntelchen "Sonstiges" hier zu erwähnen: Controller 7.0
…und schon getestet, resp. angewendet. Ist wirklich super.
1. Gedanke: Dein System, auf dem HB läuft, hat einen Defekt (RAM, CPU, …)
2. Gedanke: Ein Konflikt in der Konfiguration, der keinen Fehler generiert, aber die Shellys, resp. das System einfrieren lässt.
Wenn Matter kommt, ist es für alle Pro, Plus und 3Gen angekündigt.
Das Tedee Pro ist schon ziemlich edel und eine tolle Alternative zum Nuki. Da es ohne grössere Verzollungskosten nur schwer und teuer erwerblich ist in der Schweiz, werde ich wohl eher einen Terrassentürantrieb ABUS Winteco One zulegen als Notfallzugangsmöglichkeit. (Mein Vorteil ebenerdig mit Terrasse zu wohnen.) Das lässt sich für die Hälfte der Kosten umsetzen.
Dann musst du auf das Shelly Matter Update für Pro / Plus / Gen3 warten. Dann geht es ohne Homebridge
Shelly 3EM Pro. Kann auch Überschuss messen, hat einen integrierten smarten Schaltkontakt und via Homebrigde in HomeKit übergeben. Damit sollte sich das realisieren lassen.
Nur eine Vermutung…
Ich denke, du musst auch die shelly‘s direkt resetten. Du hast jetzt alle Umsysteme neu aufgesetzt. Und wenn ich mich nicht täusche, sagt deine Fehlermeldung, dass die shelly bereits verwendet werden. Die haben vermutlich noch die bisherigen Verbindungsinformationen gespeichert.
