Schau dir mal den Fenstergriff von Siegenia an. Der kann nativ über Matter over Thread eingebunden werden. Vlt. Kann der, was Du brauchst.
Beiträge von Mia
Nein, wenn geflasht geht es nicht mehr über die shelly App. Aber das Webinterface bietet alle Einstellungsmöglichkeiten.
Es ist seh gut beschrieben, welche Einstellungen für was sind.
Die shelly Plus & Pro bekommen bald ein Matter Update und können dann via shelly App und Home App parallel laufen.
Die Relais, egal ob Shelly oder Meross, können jeweils in der Hersteller App entsprechend eingestellt werden, wie sie agieren sollen, wenn sie den Impuls vom Taster bekommen.
Meross wird in der HomeApp leider nicht als Schalter angezeigt kann nur als Licht oder Ventilator angezeigt werden, was ich persönlich nicht gut finde. Meine Meross Relais habe ich inzwischen alle ersetzt durch andere Relais. Ich war sehr unzufrieden mit Meross. Ich würde auch empfehlen die shelly mit HomeKit Firmware zu flashen. Läuft bei mir seit Jahren sehr zuverlässig. Anleitung findest hier im Forum und im Netz. Mit der HomeKit Firmware kannst auch viele Einstellungen machen. Ist definitiv mächtiger als Meross.
Alternativ wäre auch das Sonoff Matter Relais, welches aber ebenfalls nicht als Schalter dargestellt wird.
Wenn es so einfach wäre, würde Hue kein Geld mehr verdienen und vermutlich nicht mehr geben. Also nein, es gibt Sicherheitsmechanismen, die das austricksen verhindern.
99% aller Smarthome Geräte funktionieren nur mit 2,4GHz. Die lassen sich nicht mit 5GHz verbinden. Und selbst wenn du Bridges und Steuerzentralen mit 5GHz (oder LAN) verbindest, kommunizieren sie mit den Devices nur auf 2,4GHz. 5GHz hilft nur für eine schnellere Kommunikation nach aussen. Also mit Router und Cloud
Ich kenne nur 3 shelly Plugins. Keiner davon supportet den 0-10V Dimmer
Naja, also wenn das Nuki mechanisch blockiert, kannst den Schlüssel nicht mehr drehen. Ich vermute, ich hab die Meldung mal bekommen, weil der Schliesszylinder schwergängig ist und mit schwacher Batterie dann nicht mehr aufschliessen konnte. Dann denkt die Software „Motor blockiert“.
Da es aber nicht wirklich blockiert hatte, sondern nur nicht mehr genug Kraft hatte, konnte ich trotzdem noch aufschliessen.
Ich sollte vlt. mal alles zerlegen und mit WD40 bisschen schmieren. Wenn es einfacher läuft, ist die Gefahr auch geringer, dass es mechanisch blockiert.
Aber zu denken gibt mir das schon, vor allem, da meine Batterie nie leer sein wird, da ich den Batteriepack mit Kabel angeschlossen habe und somit eine dauerhafte Spannungsversorgung habe.
Evtl. sollte ich mir doch mal eine anderes System genauer anschauen. Der Netatmo Doorlock ist ja auch interessant.
@HolgerKR Ja ist bei mir auch so 🫣
Wieso sollte das nicht reichen? Steht doch 12-24V AC. Und wenn dein Trafo 12V AC liefert, passt es doch
Mit den Apple Boardmitteln lässt sich das nicht umsetzen. Du kannst das für dein iPhone abfragen und in eine (persönliche) Automation einbinden. Aber den Batteriestatus der AW kannst so nicht abfragen.
Es gibt aber diverser Drittanbieter Apps wie AllMyBateries die auch die Apple Watch bedienen und Shortcuts und Widgets zur Verfügung stellen.
Damit kann man evtl sowas „zusammenbauen“
Ich hab das Nuki 3.0 Pro mit einem EU-Schliesszylinder (also nicht den hierzulande typischen CH-Rundzylinder“. Ich hatte auch schon mal die „Motor blockiert“ Meldung. Ich konnte aber trotzdem mit dem Schlüssel aufschliessen. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass der Zustand, wie von dir beschrieben, nicht trotzdem eintreten kann.
MaDDeePee Was genau meinst du mit „Stromtrennschalter“?
Ein Wandschalter (Aus- oder Wechselschalter) fürs Licht?
Eine Sicherung im Verteiler?
Was soll dieser Schalter effektiv machen?
Willst Du damit die Steckdosen schalten, in denen die Lampen eingesteckt sind? Oder soll der Schalter Smart werden um einfach eine Automation triggern?
Scheint eher bei Apple zu liegen
Also ich hab auch Apple und Eufy Cam. Ich bekomme aber keine ungewollten Meldungen. Bei mir läuft alles rund 🤷🏻♀️
Wenn du 2 „Wenn“ Bedingungen verschalteln willst, muss das 2te Wenn in das erste Sonst.
Wenn xyz
Dann abc
Sonst
_Wenn zui
_Dann löä
_Ende
Ende
Gestern gab es ein Firmware-Update für die Hue Bridge. Ist da vlt was schief gelaufen? Brauchen die Switches evtl. auch ein Update zwecks Kompatibilität… 🤷🏻♀️
Nur ne Vermutung
Wenn ich mit HomeKit Probleme habe, dann nur, wenn ein HomePod Mini die Steuerung übernimmt. Sobald ein ATV im LAN übernimmt, läuft es zu 99% stabil.
Ich bin der Meinung, dass HomePods im WLAN keine guten Steuerzentralen sind. So zumindest meine Erfahrung…
WIe kann ich es realiesieren das der Strom sozusagen dauerhaft fließt und ich eventuell einen Lichtschalter habe
Also prinzipiell durch eine Elektrofachkraft!
Diese kann prüfen ob du getrennte Leiter zu Licht und Venti hast, oder nur 1. Das ist entscheidend ob du beides voneinander getrennt steuern kannst und wo dein smartes Relais verbaut werden muss (im Schalter oder beim Lampen-/Ventianschluss). Evtl kannst auch einen Serieschalter einbauen lassen. Gibt eben viele Möglichkeiten. Das weiss man aber erst, wenn man die Situation gesehen hat oder kennt.
Denke aber eher, dass das eine größere Aufgabe für einen Elektriker wäre, oder nicht?
Der Pro 3EM geht mit auf die Hutschiene im Verteiler-/Zählerkasten.zum einen muss er mit Spannung versorgt werden, was definitiv eine Elektrofachkraft machen sollte. Die drei Messzangen, resp. Clipse werden dann über die 3 Hauptphasen gesteckt. Die messen dann den Strom und errechnen den Energieverbrauch. Ich hab ca. 1 Std. gebraucht für Installation und Einrichtung in der App. Also nicht direkt grössere Aktion.
Shelly Pro 3EM. Verwendet Strommesszangen. Kann wie App auch aus der Ferne. Via Homebridge in HomeKit. Oder ab Sommer mit Matter-Update.
Die können sogar intelligent Energieüberschuss aus Solar messen.
Man kann alle Thermostate in eine Szene packen. Nachteil: Die Szene kann man nur auf einen bestimmten Wert einstellen. Man bräuchte also mehrere Szenen für die jeweils gewünschten Temperaturwerte. Aber Szenen kannst sowohl manuell, als auch mit Siri triggern, oder in Automationen packen.
