Und der tab dazwischen noch mit der Zahlenfolge. Ja super läuft Danke ![]()
Homebridge Befehlssammlung
OH da hat jemand den Dienst eingerichtet.
die /var/log/syslog sollte das selbe anzeigen, da dort eine Kopie der Meldung gesichert wird.
Ja hatta
ja stimmt das mit dem cat das schneidet quasi was aus der log Datei raus so verstehe ich das. Oder?Nicht ganz.
Der senkrechte Strich nennT sich pipe und bedeuted die Daten die von cat (oder tail oder anderes Programm) weiterleiten an grep ( dies ist Das Filterprogramme) und such nach dem was nach grep kommt. Und zeigt nur dies an.
das ist echt kompliziert. Ich glaube ich bin zu alt und habe zu wenig zeit um mir das alles so anzueignen,dass ich alles verstehe. selbst wenn ich das wirklich wollte.
Aber zb der befehl cat config.json der schnippelt einem ja zb die config aus. So sieht das für mich jedenfalls aus.
ja, da siehst du aber alle Einträge.
Um nur bestimmte sachen zu sehen, sagt man
Gebe die Ausgaben von "cat" an "grep" und zeige nur an wo was mit "Hue" steht.
wäre dan
"sudo cat /var/log/syslog | grep Hue"
Ob das "cat" oder "tail" oder "strings" ist was was anzeigen soll ist egal.
Das grep "Hue" wirkt wie ein Anzeigefilter in diesem Fall.
ah verstehe super Sache. und tail strings und cat machen im Prinzip das gleiche.
Eine kurze Frage. Habe ja jetzt homebridge als Dienst laufen.
Der Befehl tail -f /var/log/syslog
Zeigt ja den live log. Sonst hatte ich im log alles drin. So zB wenn ich deine harmony Szene geschaltet habe. Nun taucht das gar nicht mehr auf. Mache ich was falsch?
Benutz lieber diesen hier, da siehst du auch was schaltet: sudo journalctl -f -u homebridge den anderen Lösche ich wieder raus.
Kategorie (Pi Allgemein) Befehle hinzugefügt für Kernel Update und anzeige von Hostname, Betriebssystem, Kernel-Version und Hardware-Architektur.
Wenn Du mal Zeit hast pass bitte mal einige Befehle an:
zB:
rm -rf var/homebridge/accessories
in:
sudo rm -rf /var/homebridge/accessories
sudo ist fast immer von nöten
Befehle wie:
rm -rf .homebridge/....
funktionieren nur wenn man gerade im richtigen ordner steht. besse wäre dann
sudo rm -rf /home/pi/.homebrige/....
sudo rm -rf /root/.homebridge/....
Jo, hatte eh vor die Tage noch ein paar sachen anzupassen werde es dann anpassen.
Wäre super wenn du bei gelegenheit nochmal drüber schaust ob dir noch was auffällt was geändert werden muss. Und wenn du noch Befehle in deine Kammer hast die wir mit aufnehmen können dann immer her damit
Endlich geschafft, Befehle sind angepasst.
Aufnahme Befehle für Homebridge Tool von User det
Quelle: Image für RasPi mit installierter homebridgeÄnderung Thread Titel von SSH Befehlssammmlung in Homebridge Befehlssammlung.
Bei verlinkungen zur Befehlssammlung bitte Links Aktualisieren da der Pfad sich geändert hat.
Befehl aufgenommen Pi Allgemein:
rm ~/.ssh/known_hosts
- Fehlermeldung beim SSH Login (Host key verification failed)
sudo npm install -g --unsafe-perm Pluginname -g
- Schreibrechte umgehen bei Installation
Hatte kürzlich die Situation Error: ENOSPC: no space left on device, write
Befehl half sudo apt-get autoclean
Mit welchem Befehl lässt sich den der Inhalt der log und der err Datei löschen?
lösche die Dateien,
die sollten automatisch wieder neu angelegt werden.
Kannst du mir sagen mir welchem Befehl?
Hab den Befehl mit aufgenommen.
