Seit einigen Tagen habe ich das Phänomen, dass das ipad als Steuerzentrale zwar mit dem Wlan verbunden ist, sämtliche Geräte/Bridges sind in der Home App aber nicht erreichbar.
Wenn ich dann WLAN kurz deaktiviere und wieder aktiviere, sind alle Geräte wieder erreichbar.
Parallel sind die Geräte über das iphone immer erreichbar, sodass HomeKit an sich läuft und ich als Ursache die Verbindung des ipads mit wlan sehe.
Ich habe noch einen fritz repeater mit gleicher ssid wie die fritzbox selbst am laufen.
Kann es sein, dass das ipad hier ein signal aufschnappt und sich nicht mehr korrekt verbindet?
Der Fehler am ipad taucht wohl erst auf, seit ich beim repeater eingestellt habe keine weiteten Geräte zulassen und sämtliche Geräte dann entfernt habe außer die netatmo und iphones.
Hat hier jemand nen Tipp, welche Einstellung die beste ist?
Edit: Während ich geschrieben habe nochmals auf den repeater geschalten und „neue geräte zulassen“ gewählt“ und schwupps waren die geräte wieder erreichbar.
Entweder wurde die verbindung nicht zugelassen und das problem ist jetzt behoben, ich muss beonachten.....
