evtl mit 2ter and Box und
ls -al /mnt/backupordner
die grösse der Datei beobachten
btw. mit "top" den dd task beobachten
Ich bekomme nach über einer stunde keinerlei Rückmeldung. Da muss doch was hängen... Sonst kam da doch immer eine Meldung zum Schluß. Ich werd da auch echt nicht schlau draus...
Ah die größe ändert sich immer noch. Muss wohl eine schlechte Kombi sein microSD>MicroSDAdapter>USBCARDReader>Raspi....
Jetzt wollte ich einen anderen Stick nehmen und hab den natürlich formatiert. Aber ich krieg nen Fehler. Als wären dort mehrere Partitionen drauf. Wie mache ich das Backup denn auf SDA2? Bei SDA1 bricht er wegen Speichermangel logischerweise ab.
Auf dem Stick sind folgende Image's:
-rwxr-xr-x 1 root root 197M Dez 30 15:02 /mnt/sda1/hbridge_stretch_4.9.63_30122019-2.img
-rwxr-xr-x 1 root root 0 Dez 30 15:09 /mnt/sda1/hbridge_stretch_4.9.63_30122019.img
Achte auf die Zeile, die mit /dev/sd.. beginnt.
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sda2 15G 5,6M 15G 1% /media/pi/USB
/dev/sda1 197M 197M 1,5K 100% /mnt/sda1
Ich soll hier irgendwie das device ändern aber ich weiß nicht wie das geht. ich komme noch in den editor aber ich weiß nicht wie ich das speichern soll. Außerdem verhält sich der Editor komisch.. Wie beende und Speicher ich denn? det
Außerdem erzählt das teil irgendwas von swap file weil ich das Terminal einfach geschlossen habe da ich keine Ahnung habe wie ich damit arbeite und es Speicher bzw beende..
zu Post #328
die benutzte Version 0.1.7 ist schon recht alt, aktuell wird es bald die 0.4.13 geben.
zu #329
die *.img in /mnt/sda1/ kannst du löschen
Backup_Device="" # hier das Sicherungs-Device eintragen (\"\dev\sda1\", \"\dev\sdc1\" oder \"192.168.6.68:/volume1\")
Backup_Pfad="" # Backup Ziel ("" = /mnt/USB_Device) oder z.B. "/home/UserName/hbridge_install" eintragen
ich bin mir nicht sicher ob es diese in version 0.1.7 schon habt.
oder im Bild2 oben eintragen:
USB_Device="sda2"
Genau das wollte ich machen SDA2 eintragen. Aber wie Speicher und verlasse ich das ganze dann richtig?
Ich habe es durch schließen des Terminals verlassen und bekomme jetzt die Meldung auf Bild 3.
Ja ich weiß ist alt aber funktioniert ja grundsätzlich
Danke det probiere ich gleich !:)
Aber was ist denn: wq?
Habe es geändert aber er macht es immer noch auf SDA1. meine güte heute geht auch echt auch wieder nichts..
Warum überhaupt dieser Stick auf einmal SDA1 und SDA2? Ich hatte früher auch schon auf diesem stick die Backups gemacht und da war das nicht so das da mehrere Volumes drauf waren.
#!/bin/bash
#set -x
## vom User festlegbare Variablen
# zum ermitteln was eingetragen werden muss, starte "raspiBackup.sh listdev"
USB_Device="sda2" # Das Sicherungs-Device eintragen "sda1", "sdc1" oder "sdb1"
Boot_Device="" # Das Boot-Device eintragen (Achtung ohne Ziffer, sda, sdb)
IMG_NAME="" # Dateiname der Sicherungsdatei (+Datum, wird autom. angefügt)
LOGFILE="" # = "" kein mit loggen in einer Datei
#LOGFILE="journal" # "journal" loggen in /var/log/syslog mit "sudo journalctl -f"
#LOGFILE="/var/log/raspi-backup.log" # logge alle Ausgaben in dieser Datei mit
Distri="" # "Raspbian" für RaspBerry oder "Debian" für x86 System
SendTgram="1" # 1= über Telegram benachrichtigen, 0= keine Nachricht senden (wenn ntfy installiert ist)
# Anzahl der zu erhaltenden Backups +1 neues
AnzBackup="3" # 2 alte Backups bleiben erhalten +1 (aktuelle Sicherung)
DispSicTime="1" # Anzeige der Uhrzeit vor und nach der Sicherung/Shrinking
# Author: det
Version="0.1.7"
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 14,5G 0 disk
├─sda1 8:1 1 200M 0 part
└─sda2 8:2 1 14,1G 0 part /media/pi/USB
mmcblk0 179:0 0 7,4G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 41,8M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 7,4G 0 part /
Jetzt den Sicherungs-Stick anstecken! (10sec warten, dann weiter mit Enter)
Das neue Device in obiger Liste in die Variable (am Dateianfang)
USB_Device="" eintragen. (sda1, sdb1, sdc1..)(mit einem Linux-Editor)
Das Device welches /boot enthällt bei
Boot_Device="" eintragen. (Achtung ohne Ziffer!!)
Beispiel vorgehen:
In einer SSH-Konsole eingeben: "vi ./hbridge_install/raspiBackup.sh"
mit den Kursor Tasten zu den Variablen gehen und das Device eintragen.
USB_Device="sdc1"
Boot_Device="sda"
Editor beenden und speichern mit der Eingabe: ":wq"
Also meine json.config speicher ich immer mit "Option taste+o und danach Enter" Auf dem Mac wohlgemerkt. Ich nehme an das ist richtig. Das mit :wq versteh ich weiterhin nicht.
Ist das hier etwa anders?
Gebe ich :wq ein, passiert erwartungsgemäß nichts bzw. er schreibt :wq
Die harte tour funktioniert übrigens auch nicht.
Es scheint auch so als würde das mit SDA2 im editor nicht annehmen obwohl es gespeichert ist und da ja steht. Ich werd wohl aufgeben ...
Sicherung gestartet: 19:30:16
Soll "ntfy" jetzt installiert werden y/n? (n)
dd: Fehler bein
'/mnt/sda1/hbridge_stretch_4.9.63_30122019.img': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar 207+0 Datensätze ein 206+0 Datensätze aus
206471168 Bytes (206 MB, 197 MiB) kopiert, 32,8353 s, 6,3 MB/s
Sicherung beendet..: 19:30:59
Kann mir mal einer sagen, was ich in der config eintragen muss? ich hab immer ein problem ob es der pfad sein muss oder was anderes.
Boot_Device="" # Das Boot-Device eintragen (Achtung ohne Ziffer, "sda", "sdb")
Backup_Anzahl="3" # 2 alte Backups bleiben erhalten +1 (aktuelle Backup)
Del_Img="1" # 0= nichts löschen "nodel", 1= max. AnzBackup-1 Img bleiben auf dem Stick, 2= alle Img löschen "del"
DispSicTime="1" # Anzeige der Uhrzeit vor und nach der Sicherung/Shrinking 1= an, 0= aus
Run_Batch="0" # 1= Batch-Modus an, 0= Batch-Modus aus
image_Name="" # Dateiname der Sicherungsdatei vorgeben (das Datum, wird autom. angefügt)
gzImage="0" # 0 = disable, zip/gz = im Anschluss wird die img-Datei gepackt (*.zip/*.img.gz)
Backup_txt="0" # 1= eine Kommentar-Datei zum Backup anlegen (Bestätigung mit Enter notwendig!)
KommentarZeilen="5" # Anzahl der Zeilen für den Kommentar
Backup_Log=0 # 1= mini Log-Datei zum Backup mit erstellen
Shrink_Image="0" # 0= Image nicht shrinken, 1= Image shrinken
Skip_Autoexpand= # true = kein autom. erweitern des Filsystem nach dem Restore, false = Fsystem autom. erweitern
TToken_raspiBackup=$TToken_hbridge_new # Token für Telegram API
TChat_ID_raspiBackup=$TChat_ID_hbridge_new # CHAT ID für Telegram bot Chat
was gebe ich denn bei boot device ein? die sd karte?
des weiteren würde ich noch gern den service openhab2.service vor der sicherung beenden
Willst du auf einen Stick im Pi sichern? Dann musst du eigentlich nichts eintragen
stick
ah jetzt gehts...ich hatte den stick vorher schon gemounted...das war der fehler.
1. Wie kann ich nun noch den Dienst Openhab beenden und dann sichern?
2. Wie sichert er denn regelmäßig automatisch? Hab ich irgendwie überlesen
naja....funktionieren ist anders
er meckert dass ich das sudo passwort eingeben soll
Es wird das Script: raspiBackup.sh in der Version: 0.4.11 benutzt !!
(ohne Eingabe wird (grün) nach 10sec autom. übernommen)
(max. verbleiben 3 Backups auf dem Backupmedium)
Das Backupmedium "/dev/sda1" wurde im MountPoint:"/mnt/sda1" geladen!
Es wird der festgelgte Dateiname benutzt: openhab_01012020.img
Für die Dauer des Backup werden die "homebridge"-Dienste gestoppt!
stoppe den Dienst: homebridge-alarm.service
stoppe den Dienst: homebridge-aqara.service
stoppe den Dienst: homebridge-dummy.service
stoppe den Dienst: homebridge-max.service
stoppe den Dienst: homebridge.service
Erstelle die Backupdatei: openhab_01012020.img
im Ordner: /mnt/sda1/
vom Device: /dev/mmcblk0
(das wird etwas dauern... ⏳)
Das Backupmedium jetzt nicht entfernen!!
Sicherung gestartet: 19:44:05
31914+1 recordsin
31914+1 records
(32 GB, 30 GiB) copied, 2068.94 s, 15.4 MB/st mit
Sicherung beendet..: 20:18:34
Sicherungsdauer....: 34 min
Die "homebridge"-Dienste werden wieder gestartet!
starte den Dienst: homebridge-alarm.service
[sudo] password for openhabian: starte den Dienst: homebridge-aqara.service
starte den Dienst: homebridge-dummy.service
starte den Dienst: homebridge-max.service
starte den Dienst: homebridge.service
..Bitte warten!!! ⏳
sudo: no password was provided
Umount schlug fehl bei Versuch: 1
Umount schlug fehl bei Versuch: 2
Umount schlug fehl bei Versuch: 3
Umount schlug fehl bei Versuch: 4
Umount schlug fehl bei Versuch: 5
Umount schlug fehl bei Versuch: 6
Umount schlug fehl bei Versuch: 7
So jetzt mal mit sudo
img Dateien wurden bereinigt !!
Die Datei: openhab_01012020.img existiert bereits und wird
umbenannt in: /mnt/sda1/openhab_01012020-2.img
Sicherung gestartet: 21:38:17
31914+1 recordsin
31914+1 records
(32 GB, 30 GiB) copied, 2060.82 s, 15.5 MB/st mit
Sicherung beendet..: 22:12:38
..Bitte warten!!! ⏳
Umount schlug fehl bei Versuch: 8
Umount schlug fehl bei Versuch: 9
Umount schlug fehl bei Versuch: 10
Das Backupmedium kann jetzt entfernt werden!
Hinnweis:
Für die Wiederherstellung, benutze: "Win32DiskImager" bzw. "PiBaker"!/n
[22:13:10] openhabian@openhab:~$
wie gehts jetzt in den autostart? ob der stick wieder ausgeworfen wird ist mir egal
Hab bei Aufruf von raspiBackup.sh cmd oder auch ohne cmd
das Problem das folgende Antwort kommt:
Es wird das Script: raspiBackup.sh in der Version: 0.4.13a benutzt !!
Es wird in den Batch-Modus geschalten, "homebridge"-Dienste werden nicht beendet!
( Es wird eine log Datei zum Backup erstellt !!)
ABBRUCH!! mounten fehlgeschlagen
was mache ich falsch?
Info zur Konfiguration:
Ich habe ein formatierten USB Stick an den Raspberry angeschlossen. Zusätzlich habe ich noch ein Conbee2 angesteckt.
Installation ist exakt die , die bei Smartapfel vorgeschlagen wird
Danke schon einmal
Hallo Det,
vielen Dank, das hat funktioniert ! (bei mir allerdings mit Sudo davor)
Jetzt habe ich mein erstes Backup, das beruhigt
