Deswegen frage ich. Auf dem Bild ist das in einer Putty/SSH Session.
ja, der ist auf dem Pi installiert...
Hello,
also erst mal ein mega großes Lob für die App! Ohne scheiss du hast mir Stunden meiner Zeit gerettet!
Aber ich habe noch zwei Probleme:
Ich habe bei der Installation leider ausversehen bei „install npm-check?“ auf nein gedrückt, wie kann ich das nachträglich installieren?
Und ich habe nun noch zusätzlich das Plugin Config-UI-X installiert, leider erstellt mir die HomeBridge keine Logs kannst du mir da helfen?
Vielen Dank!
Ich nochmal also ich konnte jetzt via sudo npm install -g das npm-check Plugin nach installieren, allerdings kriege ich beim starten eine Fehlermeldung das er die Package.json nicht finde kann
Hab alles über dein Tool installiert.
Kannst mir da auch noch helfen?
Merci
Hi
npm-check kannst du so nach installieren
Das Systemlog ist in /var/log/syslog
für eine Instanz und Config-ui-x sieht der Eintrag dann so aus:
"name": "Config-UI38",
"port": 8038,
"auth": "form",
"theme": "blue-grey",
"restart": "sudo -n systemctl restart homebridge-switch",
"tempUnits": "c",
"sudo": true,
"log": {
"method": "systemd",
"service": "homebridge-switch",
"command": "sudo journalctl -fau homebridge-switch"
"platform": "config"
Für das Log ist die Zeile command zuständig. homebridge-switch ist der Instanz-Name!
Ja,
es sei den Du hast was geändert oder angepasst.
wie cfg oder Plugin Datei, dann diese erst sichern und nach dem aktualisieren zurückspielen.
Ok danke ich bin aber glaub ich echt zu blöd logwatch und Reporter richtig einzurichten.
Ich muss doch lediglich unter telegram config meine telegram id sowie die chat id eingeben oder?
Oder muss ich das weiter unten auch rein packen? Muss ich in der hbconfig auch etwas eintragen?
Das komische ist wenn ich mit dem Tool Service -l mache krieg ich angezeigt das logwatch dead aber der Reporter active ist.
Ich krieg aber dennoch ab und an so eine Nachricht wie auf dem Bild zu sehen.
Ich hab die homebridge mit diesem Tool hier installiert. Npm-Check funktioniert auch nicht da er die Package.json nicht findet (ich glaube die ist nämlich im Root Ordner)
Könnt ihr mir helfen? Ich Dreh noch durch
Merci
<p>Also nun funktioniert es doch <img src="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/1f609.png" class="smiley" alt=";)" height="23" srcset="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x"> war natürlich ein Anwender Fehler.
Allerdings habe ich noch immer die Fragr bezüglich logwatcher und dem Reporter Service.
Wenn ich unter dem Punkt homebridge Token sowie Chat id, die Telegram Daten eingebe krieg ich Nachrichten. Der Logwatcher Service und Reporter aber spucken nichts aus.
Muss ich die Daten weiter unten in der hbconfig noch einmal eingeben?
Dort auch wieder mit einem =„“?
Ich danke dir</p>
Hat funktioniert danke
Jetzt habe ich allerdings noch ein Problem, zum einen startet der Logwatch.service nicht.
Ich muss den immer manuell starten und dazu kommt noch folgende Meldung:
HINWEIS: Jul 10 23:25:25 raspberrypi bash[14805]: Warning: setting file
Und letzte Frage, bei npm zeigt der mir nicht mal die aktuelle Version an. Kannst du mir da helfen?
Merci!
Hi also dann kommt folgende Meldung:
pberrypi:~ $ systemctl status logwatch.timer
? logwatch.timer
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/logwatch.timer; enabled; vendor preset: e
Active: active (waiting) since Sat 2019-07-13 20:48:00 CEST; 3 days ago
Trigger: Wed 2019-07-17 03:00:00 CEST; 3h 47min left
Jul 13 20:48:00 raspberrypi systemd[1]: Started logwatch.timer.
lines 1-6/6 (END)
Naja ich habe das nur mit deinem Tool eingerichtet und einmal gestartet.
Was auch noch komisch ist, jedes Mal
Wenn mir per Telegram was geschickt hat kommt folgende Meldung:
HINWEIS: Jul 16 03:00:26 raspberrypi bash[18167]: Warning: setting file
Und ab und an:
HINWEIS: Jul 16 06:25:13 raspberrypi systemd[23318]: gpgconf: running /usr/bin/gpg-agent failed (exitcode=2): General error
Gruß und danke für die Hilfe!
Btw wie stelle ich die Timer Funktion richtig ein?
hi det
Ich habe mir gerade mal wieder deine neueste Version runtergeladen.
In deiner Installationsanleitung steht die Datei wie folgt:
Mit "tar -xvzf hbridge_install.tar.gz" entpacken.
Du hast dieses Mal vermutlich versehentlich die Datei so benannt: hbridge-install.tar.gz
Also mit Minus statt mit Unterstrich.
Das könnte eine Stolperfalle für manch einen User werden oder sein
Weiterhin aber vielen Dank für das Tool!
Ich verwende es immer gerne zum node updaten, vor allem weil die Instanzen ach so schön schnell und sauber beendet werden
Hi,
kann ich dieses Tool auch mit Hoobs verwenden?
Was müsste ich anpassen?
Wenn ich das richtig sehe hat dieses Image jedoch keinen User "pi" und auch die Ordnerstruktur ist etwas anders.
Zum Beispiel liegt der Ordner Homebridge an dieser Stelle: /var/lib/homebridge
ich kenne Hoobs leider nicht.
Was willst du mit dem Tool machen?
Den User pi gibt es und dort wird standartmässig auch die Tools installiert.
die homebrige daten liegen unter /var/homebridge
Das Programm homebridge sollte im such Pfad liegen.
Ich würde gerne die Sicherungsfunktion und ggf. das Neuinstallieren nutzen.
Sichern würde ich am liebsten auf eine NAS-Freigabe, kriege ich aber nicht hin (Homebridge Backup).
ZitatDen User pi gibt es und dort wird standartmässig auch die Tools installiert.
AH, dass es diesen User da auch gibt, war mir nicht klar.
Ok, dann müsste es ja funktionieren, wenn die Daten (bei HOOBS: /var/lib/homebridge) im Suchpfad liegen.
Habe zwar mittlerweile die Installation hier von Smartapfel im Einsatz. Teste dass mit Hoobs dennoch mal.
Danke.
