Also ich habe jetzt schon etliches probiert und viel gesucht, aber einen HomeKit fähigen Dimmer für über Trafo angeschlossene LEDs scheint es nicht zu geben, oder?
12V LED Dimmer
ich habe dresden elektronik, zigbee modul auf rspberry
und hue Plugin
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, was du genau suchst, aber wenn du einen homekitfähigen, dimmbaren LED-Treiber suchst, schau dir mal den hier von Ikea an.
Hoffe, es hilft dir weiter.
Wenn ich das richtig lese kann man an diesem Dimmer 230V Lampen anschließen. Ich habe aber 24 12V LEDs an der Decke, die mit einem Transformator betrieben werden. Und dafür habe ich noch nichts brauchbares gefunden...
Ok, verstanden. Du hast da 24 dimmbare 12V-Spots als Downlights in der Decke, die du jetzt smart machen willst.
Die verlinkten Ikea-Treiber (aka Betriebsgeräte oder Transformatoren) werden an 230V angeschlossen und können dann jeweils bis zu 9 einzelne 12V-Spots mit einer Gesamtleistung bis 30W ansteuern. Diese Spots sind dann gewissermaßen als eine Gruppe smart schalt- und dimmbar. Du hast auch die Möglichkeit mehrere Treiber in Reihe zu betreiben - also ein 230V Anschluss und die Treiber werden untereinander verbunden, um mehr Spots ansteuern zu können.
ABER: Du müsstest deine vorhandenen Transformatoren gegen die Ikea Dinger austauschen und prüfen ob die vorhanden Steckverbinder passen. Das kann im Bestand schon ganz schön fummelig werden... oder aufgrund der baulichen Situation schlicht nicht realisierbar. Ich selber habe bisher nur einen von diesen Treibern testweise bei mir seit ein paar Wochen verbaut. Eingebunden per Phoscon (deCONZ).
Naja, vielleicht hilft es dir ja weiter.
Bei Fragen... fragen!
Bei Fragen... fragen!coole Idee - müsste sich machen lassen!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Obacht, die Ikea Trafos geben 24V und nicht 12V aus (laut Aufdruck). Die Steckverbindungen scheinen Standard zu sein, ich konnte meine Schrankbeleuchtung von einem Fremdanbieter direkt verbinden. Das war‘s dann aber auch schon, zum Leuchten konnte ich sie nicht bringen, zum einen sind diese für 12V ausgelegt, zum anderen besteht die Chance, dass die Polung entgegengesetzt ist. Hab da bislang noch nicht weitergeforscht. Also trotz kompatibler Stecker keine Funktion mit Fremdleuchten bei mir.
Na ja aber ich könnte je zwei 12V LEDs in Serie schalten
Ich sach ja nur für den Anspruch, dass man direkt verbinden und loslegen möchte. Mit selbstgebastelten Verbindungen sollte das natürlich möglich sein. Für mich war das nicht relevant, da besagte Schrankbeleucht nicht dimmbar ist und mit einer Koogeek Dose super funzt, weswegen ich da wenig Experimetierfreudigkeit an den Tag lege.
Koogeek und dimmbare 12V LEDs?
Wie gesagt: meine Schrankbeleuchtung ist NICHT dimmbar.
Tja wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Stimmt, die sind für 24V ausgelegt! Sorry, wollte keine Falschinformationen streuen! Vielleicht holst du dir erst einmal einen Treiber zum Probieren. Solche Projekte funktionieren ja ohnehin selten im ersten Anlauf.
Und mit Folgendem sollte auch die Spannung auf 12V reduzierbar sein:
LKW Netzteil Spannungswandler 24v auf 12v 5A 60W Transformator Trafo Adapter Wandler Konverter for Motor Auto PKW Kfz Boot Sonnensystem (DC15-40V Breit Eingang) https://www.amazon.de/dp/B01KQ…D3XJA?tag=hktips-forum-21
Das Teil zwischen Trafo und Anschlussverteiler gebastelt und man sollte die Anschlüsse direkt verbinden können mit den besagten Standard Steckern. Geht dann aber nur mit der 30W Variante. Die 10W Variante hat die Anschlussbuchsn direkt im Trafogehäuse verbaut.
Danke für die Hinweise, habe schon mal bei Ikea bestellt...
LKW Netzteil Spannungswandler 24v auf 12v 5A 60W Transformator Trafo Adapter Wandler Konverter for Motor Auto PKW Kfz Boot Sonnensystem (DC15-40V Breit Eingang) https://www.amazon.de/dp/B01KQ…_r_cp_tai_i_tx.gBb4ED3XJA?tag=hktips-forum-21
Funktioniert leider nicht. Ein/Aus geht, die Stromregelung wird von den LEDs aber nicht als Dimmer „erkannt“. Wenn eingeschaltet, leuchten die LED (3W dimmbar) immer mit voller Leuchtkraft...
(Zitat von loonypac)
witzigerweise, wenn man den 24/12V Konverter wegnimmt, zwei 12V LEDs in Serie schaltet, funktioniert die Dimmung wieder...
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Oha, dann glättet der zwischengeschaltete Spannungskonverter offensichtlich die Pulsweitenmodulation des TRÅDFRI Trafos Hm, Physik LK ist lang her – evtl. ließe sich im Trafo was vor den Ausgang zwischenlöten?! Aber da fehlt mir ehrlich gesagt fundiertes Fachwissen.
Die bereits erwähnte Reihenschaltung mit jeweils gleicher Anzahl von 12 V Leuchtmitteln pro Reihe sollte dann aber (hoffentlich) funzen. Ohne Bastelei also keine Chance.
Also ein rein nativer HomeKit Dimmer ist mir auch noch nicht untergekommen.
Es gäbe höchstes Lösungen über die HB oder homee
lg
Torben
