Hm. Das fände ich jetzt nicht so dolle aufgrund des Verbrauchers.
Naja, wenn es dir um den Verbrauch geht muss du dich eigentlich komplett von Smarthome verabschieden. Denn jede einzelne Lampe hat nun ja Dauerstrom. Selbst wenn sie nicht auf 0 gedimmt ist sondern beim abschalten in eine Art Standby ist, so ist dieser Standby immer noch höher als die alte Klassische Variante wo die Lampe keinen Strom mehr hat wenn sie aus ist.
Gleiche gilt auch für so gut wie jedes Heizungsthermostat, die meisten haben eine Batterie drinnen damit die Dinger dann via Dect, WLAN oder BT mit ihrer Basis kommunizieren können. Die alten Klassischen haben keine Batterie.
Das kann man nun immer weiter aufzählen, für die Smarthome Produkte.
Es kommt aber auch natürlich drauf an, wo das Ganze angeschlossen ist. Hängt da nur ein kleiner Lautsprecher dran oder hängt eine Ganze Heimkino Soundanlage dran. Diese würde ich natürlich auch nicht 24/7 dann anlassen bzw. ist bei mir auch nicht, diese wird über die Harmony dann eingeschaltet und mit der ist mein FireTV verbunden so dass ich dort die App AirReciver dann nutzen kann.
Naja für mich eh nicht so interessant. Mache mir nicht so viel aus AP2 und AP generell
Wenn man ein Mischung aus iOS und Android Smartphone hat, ist es auch nicht so Sinnvoll AP oder AP2 zu nutzen. Hat man aber nur iOS daheim, so ist AirPlay schon deutlich angenehmer wie Bluetooth. Denn man darf nicht vergessen, über das Command Zentral der iOS Geräte kann man einfach und schnell sich mit einen AP oder AP2 Lautsprecher verbinden. Bei BT ist das nicht so, hier muss man über das BT Menü gehen und sich Verbinden bzw. Trennen, wenn mehre Geräte die Möglichkeit haben sollen das zu nutzen als Lautsprecher.
Edit:
Eventuell werde ich mal den Strom Verbrauch von APE + Lautsprecher bei mir messen und schauen was ein Osram Plug so im Standby Verbraucht. Denn Theoretisch würde es natürlich langen, wenn die APE + Lautsprecher nur immer an sind wenn jemand daheim ist und das könnte man ja via eine Automation realisieren.
