Ich glaube regen heute ist das Äquivalent zu 24h wenn ich mich nicht irre
homebridge-eveatmo ( für Netatmo Wetterstation)
Hallo Maz
oki doki
bei dem vielen nicht Regen konnte ich das noch nicht prüfen
danke für die Info,
Gruß jörg
Hallo joerch7de . Es ist genau so wie Maz beschrieben hat. Der 24h Wert welcher aus der Netatmo-Schnittstelle kommt ist bei homebridge-eveatmo der "Regen heute" Wert.
Zum Thema "Windböen im Windmesser":
Grundsätzlich kann ich die Böen-Stärke und die Böen-Richtung auslesen und auch als HomeKit-Charakteristik anzeigen lassen. So schick wie bei Windstärke und -Richtung wird das in der EVE.app aber wohl nicht aussehen, da ich nicht weiß ob es auch für die Böen-Werte bestimmte Charakteristiken gibt die EVE.app auch so dargestellt werden. Ich habe schon etwas gesucht, aber da noch nichts zu gefunden.
Wer mag kann da ja gerne mal weiter recherchieren. Die beiden Charakteristik-GUIDs für Wind sind:
- Stärke: 49C8AE5A-A3A5-41AB-BF1F-12D5654F9F41
- Richtung: 46F1284C-1912-421B-82F5-EB75008B167E
Ok, dann bitte bei Gelegenheit mal testen. Die Version 0.4.0 sollte ab jetzt verfügbar sein.
EDIT:
Bei Fehlern etc. dazu entweder bitte hier Rückmeldung oder noch besser Ticket bei GitHub anlegen.
sieht alles gut aus und funktioniert bisher einwandfrei!
Windrichtungsanzeige ist top,
Ja max. Windstärke wäre noch super
skrollme könnest du evtl beim Regenmesser History einbauen?
Das wäre echt stark
Das müsste halt von der EVE.app unterstützt werden. Und da Elgato aktuell nichts vergleichbares hat weiß ich nicht, ob die app das bei Regensensoren überhaupt anzeigen kann. Ich kann ja mal ein wenig rumprobieren und den Entwickler der fakegato-Bibliothek kontaktieren ob der da vielleicht schon mehr weiß.
Die Temperatur sowie regen kann man sich in der Netatmo App als Diagramm anzeigen lassen. Evtl könnte man so auch den Regen einbauen. Wäre ne coole Sache. Ich nutze die Netatmo App nämlich kaum sondern eveatmo und eben eve
Ich fände das auch toll. Aber dafür müsste die EVE.app auch Graphen für mm-Regen Angaben unterstützen. Aber wie gesagt, da werde ich mal recherchieren
Das reicht mir schon Danke
Bei mir ist auch wieder ein Wurm
Drin. History ist zwar da aber die eigentliche Temperatur ist eine andere als die im Graphen. Das stimmt nicht überein.
Bei meine eve room schon.
Nach einem neustart der App sieht man das die Temperatur dann runtergegangen ist also im Graphen. Hat sich verschluckt. Normal müsste er ja schon nachts runtergegangen sein. Ist mir. Schon öfter aufgefallen das der Graph viel zu glatt Ist. Die Temperatur ändert sich viel mehr als es den Anschein hat im Graphen. Wenn ich das mit dem eve room vergleiche sieht man einen deutlichen Unterschied.
LinuxDoc I
- Als absolute Richtung in Grad. Also 0° für Nordwind, 90° für Ostwind, usw.
- Als "sprechende" Richtungsangabe, also "N", "NE", "NNW", usw.
Ja das mit dem "N", "NE", "NNW" ist genau richtig, so wie in der Netatmo App.
Bis jetzt scheint das gut zu funktionieren, vielen Dank für das einbauen!
Hast du schon mal in die Homebridge Logs geschaut ob da irgendwas zu Problemen bei der Netatmo API steht? Manchmal habe ich das wohl auch, das die Historie gerade aktualisiert wurde, die aktuelle Temperatur aber noch nicht. Das sind unterschiedliche Charakteristiken und scheinbar ruft die EVE.app diese nicht immer alle neu ab, wenn man die App z.B. gerade nach ein paar Stunden mal wieder aus dem HHintergrund geholt hat.
Generelle Probleme mit der Historie habe ich aber seit dem letzen Update nicht mehr.
Allgemein habe ich auch sehr selten mal Lücken. Nur ab und an diese verschlucker halt das er die Historie nicht richtig aktualisiert.
Ich hatte tatsächlich neulich im Log einen fehler irgendwas mit API token expired. aber nach Neustart der HB ging es wieder.
Servus Leute, ich bekomme einfach das Netatmo Plugin nicht zum laufen...
Ich nutze die Homebridge App auf IOS. Ich gehe auf Plugins dann Universal dann gebe ich Homebridge-netatmo ein. Plugin wird installiert. Alles gut.
Dann gehe ich auf Geräte Plattformen und dort auf Netatmo. Dann erscheint ein Fenster. Dort wähle ich Plattform aus vergebe unter Name Netatmo und unter Plugin Gerät Bezeichnet Homebridge-netatmo und gehe auf create..
Dann kommt ein Fenster wo ich Stein anwähle und dort unter Key client_Id eingebe dann unter Value die ID von Netatmo connect und das mache ich auch mit username, password und client_secret. aber es tauchen unter Home einfach nicht die Thermostate auf... Was mache ich falsch?
Danke
Danke
hallo an alle
läuft bei euch das eveatmo plugin auf ein mal auch nicht mehr?
Neuinstalation hat auch nicht gebracht
die Meldung kommt beim Homebridge Start
das netatmo plugin läuft einwandfrei
buffer.js:754
return this.hexWrite(string, offset, length);
TypeError: Invalid hex string
at TypeError (native)
at Buffer.write (buffer.js:754:21)
at fromString (buffer.js:203:26)
at Function.Buffer.from (buffer.js:99:12)
at new Buffer (buffer.js:80:17)
at EveatmoWeatherPressureService.hexToBase64 (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/service/eveatmo-weather-pressure.js:97:11)
at EveatmoWeatherPressureService.updateCharacteristics (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/service/eveatmo-weather-pressure.js:117:23)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/accessory/eveatmo-weather-accessory.js:150:51
at Array.forEach (native)
at EveatmoWeatherAccessory.applyWeatherData (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/accessory/eveatmo-weather-accessory.js:148:24)
eveatmo macht seit langer Zeit ohne Probleme bei mir, nun mal wieder Sorgen und die gesamte Homebridge stoppt.
Lösung? Keine Ahnung von meiner Seite. Ich denke das liegt vor allem dann auch am Netatmo-Server selbst, oder?
Alles anzeigenNov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/accessory/eveatmo-weather-accessory.js:25 Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: if(device.dashboard_data.Pressure) { Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: ^ Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: TypeError: Cannot read property 'Pressure' of undefined Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at new EveatmoWeatherAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/accessory/eveatmo-weather-accessory.js:25:30) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at WeatherstationDeviceType.buildAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/device/weatherstation-device.js:61:12) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at WeatherstationDeviceType.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/lib/netatmo-device.js:85:26) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at Array.forEach (<anonymous>) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at WeatherstationDeviceType.buildAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/lib/netatmo-device.js:72:32) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at WeatherstationDeviceType.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/lib/netatmo-device.js:39:10) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at WeatherstationDeviceType.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/lib/netatmo-device.js:53:7) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at WeatherstationDeviceType.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/device/weatherstation-device.js:51:5) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at netatmo.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/node_modules/netatmo/netatmo.js:227:14) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-eveatmo/node_modules/request/request.js:185:22) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus homebridge[1361]: at Request.emit (events.js:182:13) Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state. Nov 20 16:09:25 raspberrypi-3BPlus systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
skrollme Hat einen Fix gezaubert. [email protected]
Hallo, ich habe mir auf meiner HB für die etwas ältere Wetterstation von Netatmo das Plugin eveatmo installiert.
Alle Module werden in der Eve-App auch erkannt, bei mir sind das die Wetterstation, das Aussenmodul und das Regenmodul.
Da die Eve-App bei mir auf einem iPad dauerhaft geöffnet ist fällt mir auf dass das Aussenmodul nicht automatisch aktualisiert
wird, die beiden anderen aber schon. Beende ich die Eve-App und starte sie neu werden alle aktuellen Daten geladen.
Wie geschrieben ... nur das Aussenmodul aktualisiert sich nicht automatisch.
In der Netatmo-App hingegen schon.
Woran kann das liegen? Im Plugin ist alles so wie vorgesehen eingestellt.
Bei mir lag unterm Weihnachtsbau der Regenmesser von Netatmo. Leider wird der ja von der home app nicht unterstützt. Wollte mal wissen, ob der mit der Homebridge App irgendwie einbindbar ist. Kann da einer berichten?
