Von welcher APP ist das Foto?
homebridge-eveatmo ( für Netatmo Wetterstation)
Ah danke ! Bei Bedingungen ist das also. Werde ich versuchen
Das wird so leider auch nicht gehen. Denn er brauch immer noch den Auslöser exakte Temperatur leider. Man brauch als Auslöser das was in Bedingungen steht damit die Regel funktioniert...
Das ist die eve App
Ok, Danke
Verstehe ich nicht so ganz. Wenn ich als Auslöser 18 Grad und als Bedingung Größer 18 Grad und dann eine Scene schalte, dann geht das nicht?
In deinem Beispiel wird nicht bei 20 oder 21 Grad ausgelöst.
Es ist zwar größer 18 Grad , die Regel greift aber nur bei 18 Grad.
Würde ich denken.
Genau. Deshalb habe ich gedacht man kann als Auslöser höher/tiefer temp x nehmen. Leider nein so ist das leider murx
Hallo, welche Befehle muss ich denn Siri geben um meine Wetterstation abzufragen? Egal was ich sage, nichts geht. In der HomeKit App sind alle Geräte aufgelistet.
Du musst schon sehr genau sein bei der Benennung der Geräte.
Ich habe zb Temperatur in Wohnzimmer. Dann sage ich einfach: Temperatur in Wohnzimmer. klappt fast immer.
Oder Temperatur im Garten. (hier ist der Raum Garten wichtig da SIRI dir sonst das normale Wetter ansagt)
Ok, Danke. Werde das mal ausprobieren.
Einfach den Namen des Sensors (ggf. plus Funktion) nennen.
Hey Siri - Temperatur Terasse
Hey Siri - Fernseher - an
Hey Siri - Stehlampe - aus
Hey Leute,habe das Problem das ich gerne zusätzlich zur Netatmo Wetterstation die Welcome einbinden möchte. Wetterstation ist schon länger eingebunden und läuft ohne Probleme.Aber wie binde ich zusätzlich die Welcome ein? Muss ich auf der Netatmo Seite zusätzlich eine App für die Welcome erstellen? Hat jemand eine Idee?
Reicht das hier aus? Bei mir läuft danach Hombridge nicht mehr.
Und wie muss die Config bei Wetterstation und Welcome aussehen? Muss ich mir zusätzlich auf der Netatmo Seite eine Id für die Cam holen?
Ich denke ein Akkount reicht, habe keine Cam.
bei mir sieht es so aus:
Alles anzeigen}, { "platform": "netatmo", "name": "netatmo platform", "ttl": 5, "deviceTypes": [ "weatherstation", "thermostat", "camera" ], "auth": { "client_id": "bei netatmo", "client_secret": "bei netatmo", "username": "[email protected]", "password": "passwd" } }, {
Ich habe zwar nur die Wetterstation, aber es läuft und bin zufrieden
Hol dir doch die eine native HomeKit cam
Habe bereits die Welcome. Ich bekomme sie trotzdem nicht in HomeKit zum laufen. Mir ist unklar ob es reicht sie in der Config freizuschalten oder ob ich noch mal etwas auf der Homepage einrichten muss. Hat hier nicht jemand mehrere Geräte von Netatmo am laufen?
Ich leider nicht. Aber ich glaube du musst diese nicht nochmal registrieren.
Einfach etwas in der config ergänzen
Seit heute Nachmittag bekomme ich den Fehler
[Netatmo] ERROR - Netatmo: Error: Authenticate error: No response
Hat noch jemand das Problem?
mein netatmo läuft nach wie vor.
