ok, muss ich denn wieder auf 8 downgraden ?
schau mal, es kommt immer noch der fehler.....
man ist das ein akt....
root@Server ~ > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [198 kB]
Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 Packages [483 kB]
Es wurden 866 kB in 2 s geholt (389 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main i386 Packages [1.007 B]
Es wurden 6.389 B in 2 s geholt (2.778 B/s).
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
root@Server ~ > sudo apt-get install -y nodejs
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
nodejs ist schon die neueste Version (9.11.2-1nodesource1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
root@Server ~ > npm install -g --unsafe-perm homebridge
/usr/bin/homebridge -> /usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
updated 1 package in 6.245s
root@Server ~ > npm -g outdated
Package Current Wanted Latest Location
homebridge-config-ui-x 3.10.0 3.11.0 3.11.0
npm 5.6.0 5.10.0 6.9.0
root@Server ~ > npm -g update homebridge
root@Server ~ > homebridge
/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:91
throw e
Error: The module '/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 59. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:683:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:566:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:506:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:498:3)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:598:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:11:18)
at bindings (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:84:48)
at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:654:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:665:10)
root@Server ~ >
