root@Server ~ > uname -a
Linux Server 4.9.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) i686 GNU/Linux
root@Server ~ >
root@Server ~ >
i686 ist die 32-Bit-Version von Linux. Da wird node als 64-Bit-Version wohl nicht laufen.
Marco Schmidt wieder der selbe fehler:
root@Server ~ > sudo apt-get install build-essential libssl-dev avahi-daemon python g++ libavahi-compat-libdnssd-dev
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
avahi-daemon ist schon die neueste Version (0.6.32-2).
avahi-daemon wurde als manuell installiert festgelegt.
libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version (0.6.32-2).
build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
g++ ist schon die neueste Version (4:6.3.0-4).
libssl-dev ist schon die neueste Version (1.1.0j-1~deb9u1).
python ist schon die neueste Version (2.7.13-2).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
root@Server ~ > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
## Installing the NodeSource Node.js 11.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_11.x stretch InRelease
Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [198 kB]
Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 Packages [483 kB]
Holen:8 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates/main Sources.diff/Index [8.608 B]
Holen:9 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates/main i386 Packages.diff/Index [8.608 B]
Holen:10 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates/main Sources 2019-03-30-2008.27.pdiff [726 B]
Holen:11 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates/main i386 Packages 2019-03-30-2008.27.pdiff [1.600 B]
Es wurden 885 kB in 2 s geholt (422 kB/s).
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_11.x/dists/stretch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 11.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_11.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_11.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 11.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
root@Server ~ > sudo apt-get install -y nodejs
nodejs ist schon die neueste Version (6.16.0-1nodesource1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
root@Server ~ > npm install -g --unsafe-perm homebridge
/usr/local/bin/node: 1: /usr/local/bin/node: Syntax error: "(" unexpected
root@Server ~ >
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter
Ich würde jetzt versuchen, das node-Geraffel von der Maschine zu entfernen, und zwar alles:
sudo apt-get remove nodejs
Und auch das, was du manuell nach der Anleitung kopiert hast:
sudo rm -f /usr/local/bin/node
sudo rm -rf /usr/local/lib/node_modules
und dann würde ich noch sicherheitshalber das Zeugs, falls es überhaupt dort existiert, in /usr/lib löschen
sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
und die Homebridge vernichten
sudo rm -f /usr/bin/homebridge
und danach noch mal Marcos Anleitung ab dem Punkt "Installiere mal die richtige Node-Version für Debian:" folgen.
hier das ergebnis
+ apt-get update
Es wurden 185 kB in 2 s geholt (89,5 kB/s).
OK
+ apt-get update
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
nodejs
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Es müssen 3.422 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 13,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 nodejs i386 4.8.2~dfsg-1 [3.422 kB]
Es wurden 3.422 kB in 0 s geholt (4.637 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 62794 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.8.2~dfsg-1_i386.deb ...
Entpacken von nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
nodejs (4.8.2~dfsg-1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
-bash: npm: Kommando nicht gefunden.
root@Server ~ >
ich glaube ich bestelle mir einfach einen pi und mache es damit.... bin mit meiner weisheit am ende
ME TOO.
Ne, die Weisheit ist nicht zu Ende, nur die Anleitung die Falsche pillemats. Die richtige Anleitung wäre diese hier: https://www.google.de/url?sa=t…Vaw0WrlSf8EmCjZIEtKmhNocn
Halt ohne den FHEM-Kram. Damit funktioniert es perfekt. Besser du setzt Debian nochmal auf, machst es nach dieser Anleitung und meldest dich bei mir, wenn was nicht geht. Den Pi würde ich ablehnen, weil es doch sehr oft die SD-Karten zerschießt und dann steht man alle halbe Jahre da und macht neu.
hey Marco Schmidt danke !
das hat glaube ich funktioniert. aber vermutlich stimmt die config nicht nicht ganz
schau mal
root@Server ~ > sudo apt-get update
Es wurden 185 kB in 2 s geholt (90,7 kB/s).
root@Server ~ > sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 50%
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
tzdata
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 273 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 2.048 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates/main i386 tzdata all 2019a-0+deb9u1 [273 kB]
Es wurden 273 kB in 0 s geholt (1.099 kB/s).
Lese Changelogs... Fertig
Vorkonfiguration der Pakete ...
(Lese Datenbank ... 62855 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../tzdata_2019a-0+deb9u1_all.deb ...
Entpacken von tzdata (2019a-0+deb9u1) über (2018i-0+deb9u1) ...
tzdata (2019a-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now: Tue Apr 2 17:08:28 CEST 2019.
Universal Time is now: Tue Apr 2 15:08:28 UTC 2019.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
root@Server ~ >
root@Server ~ > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
DEPRECATION WARNING
Node.js 4.x LTS Argon is no longer actively supported!
You will not receive security or critical stability updates for this version.
You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you
wish to install. e.g.
* https://deb.nodesource.com/setup_8.x — Node.js 8 LTS "Carbon" (recommended)
* https://deb.nodesource.com/setup_10.x — Node.js 10 Current
Please see https://github.com/nodejs/Release for details about which
version may be appropriate for you.
The NodeSource Node.js distributions repository contains
information both about supported versions of Node.js and supported Linux
distributions. To learn more about usage, see the repository:
https://github.com/nodesource/distributions
Continuing in 20 seconds ...
## Installing the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
+ apt-get update
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/stretch/Release'
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ apt-get update
Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch InRelease [4.647 B]
Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch/main Sources [762 B]
Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch/main i386 Packages [1.006 B]
Es wurden 6.415 B in 2 s geholt (2.384 B/s).
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
nodejs
Es müssen 8.016 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 22,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch/main i386 nodejs i386 4.9.1-1nodesource1 [8.016 kB]
Es wurden 8.016 kB in 1 s geholt (4.213 kB/s).
apt-listchanges: Lese Changelogs...
Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.9.1-1nodesource1_i386.deb ...
Entpacken von nodejs (4.9.1-1nodesource1) über (4.8.2~dfsg-1) ...
nodejs (4.9.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
root@Server ~ > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
DEPRECATION WARNING
Node.js 5.x is no longer actively supported!
## Installing the NodeSource Node.js 5.x repo...
+ apt-get update
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch InRelease
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dists/stretch/Release'
## Your distribution, identified as "stretch", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support
nodejs ist schon die neueste Version (4.9.1-1nodesource1).
root@Server ~ > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
## Installing the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
+ apt-get update
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/stretch/Release'
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ apt-get update
Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease [4.635 B]
Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main i386 Packages [1.011 B]
Es wurden 5.646 B in 2 s geholt (2.539 B/s).
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 6.x LTS Boron and npm
nodejs
Es müssen 10,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main i386 nodejs i386 6.16.0-1nodesource1 [10,6 MB]
Es wurden 10,6 MB in 2 s geholt (4.340 kB/s).
(Lese Datenbank ... 65516 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_6.16.0-1nodesource1_i386.deb ...
Detected old npm client, removing...
Entpacken von nodejs (6.16.0-1nodesource1) über (4.9.1-1nodesource1) ...
nodejs (6.16.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
+ apt-get update
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
OK
+ apt-get update
Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_11.x stretch InRelease [4.585 B]
Es wurden 4.585 B in 1 s geholt (2.533 B/s).
root@Server ~ > sudo apt-get install python g++ libavahi-compat-libdnssd-dev
/usr/bin/homebridge -> /usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
> [email protected] install /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n
> node-gyp rebuild
make: Verzeichnis „/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n/build“ wird betreten
CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node
COPY Release/curve.node
make: Verzeichnis „/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n/build“ wird verlassen
> [email protected] install /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap
> node-gyp rebuild
make: Verzeichnis „/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build“ wird betreten
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node
COPY Release/ed25519.node
make: Verzeichnis „/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build“ wird verlassen
/usr/lib
? ??? [email protected]
? ? ??? [email protected]
? ? ? ??? [email protected]
? ? ? ? ??? [email protected]
root@Server ~ > npm -g outdated
Package Current Wanted Latest Location
npm 3.10.10 6.9.0 6.9.0
root@Server ~ > npm -g update homebridge
root@Server ~ > mkdir -p ~/.homebridge
root@Server ~ > cd ~/.homebridge/
root@Server ~/.homebridge > nano ~/.homebridge/config.json
root@Server ~/.homebridge > homebridge
[2019-4-2 17:14:32] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2019-4-2 17:14:32] ---
[2019-4-2 17:14:32] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
[2019-4-2 17:14:32] Loading 1 platforms...
/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134
throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested platform 'FHEM' was not registered by any plugin.
at API.platform (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
at Server._loadPlatforms (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:326:45)
at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:89:36)
at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (module.js:577:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
at Module.load (module.js:494:32)
at tryModuleLoad (module.js:453:12)
at Function.Module._load (module.js:445:3)
root@Server ~/.homebridge > cd..
-bash: cd..: Kommando nicht gefunden.
root@Server ~ > homebridge
[2019-4-2 17:14:52] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2019-4-2 17:14:52] ---
[2019-4-2 17:14:53] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
[2019-4-2 17:14:53] Loading 1 platforms...
root@Server ~ >
Ich gehe jetzt davon aus, dass die config.json laut Anleitung in /.homebridge/ liegt. Zum Autostart müssen folgende Dateien dann vorhanden sein:
/etc/systemd/system/homebridge.service
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=root
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
# Defaults / Configuration options for homebridge
# The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /root/.homebridge
# If you uncomment the following line, homebridge will log more
# You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
# DEBUG=*
Anschließend:
das sieht super aus
aber einen error bekomme ich noch
[2019-4-2 17:57:26] Loaded config.json with 0 accessories and 0 platforms.
[2019-4-2 17:57:26] ---
[2019-4-2 17:57:26] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
[2019-4-2 17:57:26] Loading 0 platforms...
[2019-4-2 17:57:26] Loading 0 accessories...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY6324
? 031-45-154 ?
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
at Server._listen2 (net.js:1271:14)
at listen (net.js:1307:10)
at Server.listen (net.js:1403:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:609:16)
at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:131:16)
at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:100:10)
root@Server ~ >
Das webinterface ist über 8888 auch noch nicht erreichbar
Der sagt, Port 51826 in Benutzung. Start das Ding mal neu. Falls der Fehler immer noch kommt, wähl halt nen anderen Port. 51827 wäre eine Möglichkeit.
Oder Raspi rebooten.
nach der portänderung hat es geklappt.....
nun fehlt nur noch das webinterface... das war sonst über 8888 erreichbar
nun nicht mehr und auch nicht über den geänderten port
muss ich das nachinstallieren ?
top ! ihr seid die geilsten :-))) Einen riesigen dank an alle beteiligten!!!!!!!
zu guter letzt: Startet homebridge nun automatisch nach einem reboot ?
Wenn du Folgendes befolgt hast: Homebridge Installieren auf Debian 9 ?
kannst du mit systemctl status homebridge überprüfen, ob sie es tut. Falls noch nicht, beende Homebridge und führe die genannten Schritte durch.
ich behaupte mal nein:
root@Server ~ > systemctl status homebridge
? homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor prese
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2019-04-02 20
Process: 7297 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exite
Main PID: 7297 (code=exited, status=203/EXEC)
Apr 02 20:37:46 Server systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state
Apr 02 20:37:46 Server systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-
lines 1-8/8 (END)
obwohl ich deine schritte genau befolgt habe
desweiteren möchte ich noch meine hue einbinden und weis nicht mehr genau wie das noch war mit der config
hier zeigt er mir syntac error im webif
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51888,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8888,
"sudo": false,
"theme": "red",
"restart": "systemctl restart homebridge",
"log": {
"method": "systemd",
"service": "homebridge"
"platform": "Hue",
"users": {
"001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"
"sensors": true,
"nativeHomeKitSensors": false,
"excludeSensorTypes": ["Daylight", "CLIP", "Geofence"],
"lights": true
"accessories": []
da ha be ich irgendwo eine klammer falsch gesetzt....
um den key herauszufinden musste ich doch irgendwann den knopf an der bridge drücken um das er sie mir im log anzeigt oder ???
edit: diese meldung kommt auch noch im log
[2019-4-2 20:42:09] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v6.16.0. You may need to upgrade your installation of Node.
