Homebridge Installieren auf Debian 9 ?
du bist mein persönlicher "Gott"
hat alles funktioniert.
das einzige was noch nicht geht ist der autostart.
da stehe ich etwas auf dem schlauch (wie bei allen dingen :-))
die dateien, bei denen ich das letzte mal alles geändert habe sind nicht mehr da:
/etc/systemd/system/homebridge.service
und
/etc/default/homebridge
die brauche ich doch dafür oder ?? wie kann es sein das homebridge überhaupt ohne diese läuft ?
Diese Autostartdateien musst du schon selbst anlegen. Was da drin stehen muss, hatten wir ja bereits. Homebridge Installieren auf Debian 9 ?
Falls der Editor "nano" nicht installiert sein sollte, mach:
so... wie es scheint klappt nun alles (vorerst)
ich möchte mich hiermit nochmal recht herzlich bei alle helfern bedanken ! Vor allem für die geduld
Kannst du mir eventuell noch sagen wie ich eine Neustart Routine für Homebridge einrichte?
Ich habe aktuell oft das Problem das viele Lampen in HomeKit auf aktualisieren stehen und erst nach einem Neustart wieder korrekt angezeigt werden
Also ganz ehrlich, eigentlich ist das nicht notwendig. In der Regel genügt warten. Du hast doch Config-UI-X installiert. Wenn mal wieder nichts funktioniert, schau dort mal im Webinterface bei Geräten. Funktioniert das Schalten dort? Falls ja, liegt es nicht an Homebridge. Meist liegt es daran, dass die Steuerzentrale langsam reagiert. Oft genügt es, die Home-App nochmal zu zu machen und neu zu öffnen. Dann sind die Lampen meist wieder da. Ein Neustart der Homebridge wäre also unnötig.
Ansonsten legt man einfach einen Cron-Job an über:
Dort eintragen:
Bedeutet: Jeden Tag um 0 Uhr wird Homebridge neu gestartet.
cool danke dir
ich teste es mal... wie muss die config aussehen wenn er jede stunde neustartet ?
achja ich habe noch irgendein problem mit sudo
root@Server:~# sudo apt-get install samba
sudo: /etc/sudoers ist für alle beschreibbar (world writable)
sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
was genau heisst das ?
ah ok
mein samba startet nicht mehr korrekt und daher dachte ich es hat was mit sudo zu tun
root@Server:~# systemctl restart smbd.service
Job for smbd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details.
root@Server:~#
Und was wird ausgegeben, wenn du genau das machst, was da steht?
root@Server:~# systemctl status smbd.service
? smbd.service - Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: ena
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-04-05 18:39:03 CEST; 15h ag
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 21002 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FA
Main PID: 21002 (code=exited, status=1/FAILURE)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exite
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
lines 1-14/14 (END)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enab
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-04-05 18:39:03 CEST; 15h ago
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 21002 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAI
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited
lines 1-14/14 (END)...skipping...
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enable
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 21002 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILU
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited,
lines 1-14/14 (END)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 21002 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILUR
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, s
lines 1-14/14 (END)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 21002 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, sta
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, stat
lines 1-14/14 (END)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status
lines 1-14/14 (END)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/
lines 1-14/14 (END)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/F
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FA
lines 1-14/14 (END)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAI
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAIL
lines 1-14/14 (END)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILU
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
lines 1-14/14 (END)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILUR
lines 1-14/14 (END)
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Apr 05 18:39:03 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
lines 1-14/14 (END)
journalctl -xe
teil 1
root@Server:~# journalctl -xe
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang:
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient li
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient li
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.5
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for us
Apr 06 10:35:00 Server systemd-logind[492]: New session 9 of user root.
-- Subject: A new session 9 has been created for user root
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
-- A new session with the ID 9 has been created for the user root.
-- The leading process of the session is 6314.
Apr 06 10:35:00 Server systemd[1]: Started Session 9 of user root.
-- Subject: Unit session-9.scope has finished start-up
-- Unit session-9.scope has finished starting up.
-- The start-up result is done.
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehla
lines 1116-1138/1138 (END)
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient lig
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient lig
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for use
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlam
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: se
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 p
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 po
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user r
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe:
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light s
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light s
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 por
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ro
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set h
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light se
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light se
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user roo
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: s
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set ho
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sen
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sen
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: se
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set hom
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sens
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sens
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 5
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homek
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 511
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set h
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homeki
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 5116
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set ho
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2:
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4:
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 51164
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (u
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set home
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit b
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 51164 s
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (ui
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homek
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit ba
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: s
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: s
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 51164 ss
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homeki
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit bat
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: se
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: se
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 51164 ssh
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit batt
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: Accepted password for root from 192.168.178.55 port 51164 ssh2
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit batte
Apr 06 10:35:00 Server sshd[6314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit s
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit batter
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set h
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set h
Teil 2
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit st
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set ho
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set ho
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit sta
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set hom
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set hom
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit stat
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery l
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set home
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set home
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit statu
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery lev
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homeki
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homeki
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status fa
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level f
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit li
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit li
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status faul
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level fro
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit ligh
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit ligh
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status fault
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level from
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit light
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit light
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status fault f
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status fault fr
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level from 8
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit light l
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit light l
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status fault fro
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level from 85
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit light le
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit light le
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status fault from
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level from 85%
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit light lev
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit light lev
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit light leve
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit light leve
Apr 06 10:35:01 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:35:01] [Hue] Terasse Stehlampe: set homekit status fault from 0
Apr 06 10:33:50 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:33:50] [Hue] Küche Eingang: set homekit battery level from 85% t
Apr 06 10:34:10 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:10] [Hue] Hue ambient light sensor 2: set homekit light level
Apr 06 10:34:45 Server homebridge[486]: [2019-4-6 10:34:45] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit light level
root@Server:~# journalctl -f -u smbd
-- Logs begin at Fri 2019-04-05 16:50:24 CEST. --
Apr 05 16:50:26 Server systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Apr 05 16:50:27 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 05 16:50:27 Server systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Apr 05 16:50:27 Server systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
Apr 05 16:50:27 Server systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 06 14:06:21 Server systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Apr 06 14:06:21 Server systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 06 14:06:21 Server systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Apr 06 14:06:21 Server systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
Apr 06 14:06:21 Server systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
root@Server:~#
Da scheint die Config von Samba nicht zu stimmen, aber frag nicht, was. Von Samba habe ich wenig Ahnung. Hab es selbst bloss installiert und läuft. Vielleicht mal deinstallieren und neu installieren.
Ok, wie genau kann ich das restlos löschen ?
ich habe herausgefunden, das es mit brltty zu tun hat, das hatte ich deinstalliert, weil es mit meinem usb stick ärger gemacht hat.... ich kann es aber auch nicht mehr installieren:
root@Server:~# apt-get install brltty
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
brltty ist schon die neueste Version (5.4-7+deb9u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
samba (2:4.5.16+dfsg-1) wird eingerichtet ...
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service is masked.
/usr/bin/deb-systemd-helper: error: systemctl preset failed on samba-ad-dc.service: No such file or directory
invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed.
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-04-06 19:11:40 CEST; 30ms ago
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 4000 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 4000 (code=exited, status=1/FAILURE)
Apr 06 19:11:39 Server systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes samba (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
samba
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@Server:~#
ich habe alles neu aufgesetzt
nun geht alles so wie es soll, bis auf das sich homebridge offensichtlich "aufhängt"
root@Server ~ > sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Sun 2019-04-07 17:04:14 CEST. --
Apr 07 18:05:31 Server homebridge[8330]: mesg: ttyname failed: Unpassender IOCTL (I/O-Control) für das Gerät
Apr 07 18:05:31 Server homebridge[8330]: Homebridge starting
Apr 07 18:05:31 Server homebridge[8330]: Homebridge is not running
Apr 07 18:05:31 Server systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Apr 07 18:06:07 Server systemd[1]: Stopping LSB: Start daemon at boot time for homebridge...
Apr 07 18:06:07 Server homebridge[8923]: Homebridge closed
Apr 07 18:06:07 Server systemd[1]: Stopped LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Apr 07 18:06:07 Server systemd[1]: Starting LSB: Start daemon at boot time for homebridge...
Apr 07 18:06:07 Server homebridge[8928]: Homebridge is already running
Apr 07 18:06:07 Server systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
das webinterface ist nach einiger zeit nicht mehr erreichbar
ich habe gerade mal neugestartet. das webinterface ging dann wieder und dann wollte ich mir mal den log ansehen und dann kam das hier
root@Server ~ > sudo journalctl -fau homebridge
Apr 07 18:06:35 Server homebridge[9238]: Homebridge is not running
Apr 07 18:06:35 Server systemd[1]: Stopped LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Apr 07 18:06:45 Server systemd[1]: Starting LSB: Start daemon at boot time for homebridge...
Apr 07 18:06:45 Server su[9334]: Successful su for root by root
Apr 07 18:06:45 Server su[9334]: + ??? root:root
Apr 07 18:06:45 Server su[9334]: pam_unix(su:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 07 18:06:45 Server homebridge[9331]: mesg: ttyname failed: Unpassender IOCTL (I/O-Control) für das Gerät
Apr 07 18:06:45 Server homebridge[9331]: Homebridge starting
Apr 07 18:06:45 Server homebridge[9331]: Homebridge is not running
Apr 07 18:06:45 Server systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
