Hi, bei mir ist auf einmal Alarm in der Hopmebridge.
Ich habe mit "n lts" auf die letzte stabiler Version updaten und bekomme jetzt die Homebridge nicht mehr zum laufen.
Ich hoffe Ihr könnt helfen! Irgendwas ist mit dem plugin config ui x nicht in Ordnung. Aber keine Ahnung wie ich das wieder hinbekomme.
Gelöst!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Config-ui-x gelöscht und neu installiert, schon läufts wieder!
al.js:30:15)
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:959:30)
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10)
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32)
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14)
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:852:19) {
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: requireStack: [
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/unixTerminal.js',
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/index.js',
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js',
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/fork.js'
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: ]
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: }
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [FritzPlatform] [INFO] Auto Device Search is enabled, searching for devices in network...
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/node-pty-prebuilt-multiarch/build/Release/pty.node'
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: was compiled against a different Node.js version using
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] Node.js v12.13.1
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] Failed to load node-pty module
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] This could be because the installation of this plugin did not complete successfully or you may have recently upgraded Node.js to a new major version and have not reinstalled or rebuilt this plugin.
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Initalizing Kamera-Terrasse
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] This can usually be fixed by uninstalling and reinstalling this plugin (exact command may vary based on your platform and setup):
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] sudo npm uninstall -g homebridge-config-ui-x
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Shelly] Admin server is running on port 8182
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Initalizing Kamera-Balkon
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Initalizing Kamera-Garten
Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Found 3 active camera(s) in config.json
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Kamera-Terrasse is running on port 35483.
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Please add [Kamera-Terrasse] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Kamera-Balkon is running on port 34589.
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Please add [Kamera-Balkon] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Kamera-Garten is running on port 39937.
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Please add [Kamera-Garten] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] GUI: Listening on port 3000
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] Kamera-Terrasse: Got SIGTERM. Cleaning up...
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] Kamera-Balkon: Got SIGTERM. Cleaning up...
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] Kamera-Garten: Got SIGTERM. Cleaning up...
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [ZP] listening on http://192.168.178.18:37981/notify
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [SoundTouch] [Bose Bad] Accessory ready
Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [SoundTouch] Finish searching accessories
Nov 23 18:38:53 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:53] [ZP] error: RINCON_949F3E092D4001400 [192.168.178.28]: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.28","port":1400}
Nov 23 18:38:53 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:53] [ZP] error: RINCON_949F3E092D4001400 [192.168.178.28]: cannot initialise zone player
Nov 23 18:38:53 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:53] [ZP] warning: RINCON_949F3E092D4001400 [192.168.178.28]: now at 192.168.178.154
Nov 23 18:38:54 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:54] [FritzPlatform] [INFO] Initializing config...
Nov 23 18:38:54 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:54] [FritzPlatform] [INFO] Auto config generator disabled.
Nov 23 18:38:54 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:54] [FritzPlatform] [INFO] Found 6 active devices...
Nov 23 18:38:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Nov 23 18:38:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
