gleich mal vorweg: Ich bin, was Homebridge angeht, noch blutiger Anfänger Ich habe Homebridge gemäß der hier verfügbaren Anleitung auf einem Raspberrypi 3B (verbunden via LAN) installiert und soweit auch zum Laufen gebracht. Beim (re)Start von Homebridge erscheinen im Log keinerlei Fehler, weshalb ich mich jetzt mal an euch wenden muss.
- Beschreibe dein Problem
Konkret kann ich Homebridge nicht im Homekit hinzufügen. Homekit "sieht" meine Homebridge ("Homebridge-E1A5") zwar, will auch eine Bestätigung zwecks nicht zertifiziertem Gerät, kann jedoch laut Meldung keine Verbindung zu dieser herstellen.
- Seit wann tritt das Problem auf, gab es Veränderungen am System?
Seit Anfang an.
- Was hast du bereits unternommen?
Port-Erreichbarkeit überprüft
Raspberrypi/iPhone/iPad (Steuerzentrale) geboote
Homebridge-Ordner "persist" sowie das File "cachedAccessories" gelöscht
Homebridge-Name/username/pin geändert
"mdns-Hack" (mdns-Interface-Eintrag in config.json-File erstellt)
- Gibt es einen log? Wenn ja, bitte hier einstellen.
Gibt es, sieht wie folgt aus (QR-Code-Schnipsel entfernt):
Dez 07 22:53:51 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Dez 07 22:53:51 raspberrypi homebridge[521]: [2019-12-7 10:53:51 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Dez 07 22:53:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=143/n/a
Dez 07 22:53:56 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
Dez 07 22:53:56 raspberrypi systemd[1]: Starting Node.js HomeKit Server...
Dez 07 22:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] ---
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] Loaded plugin: homebridge-dummy
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] Loading 1 platforms...
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] [Config] Initializing config platform...
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 6660
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] Loading 1 accessories...
Dez 07 22:54:00 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:00 PM] [Dummy-Switch] Initializing DummySwitch accessory...
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: Setup Payload:
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: X-HM://0023ISYWYL0OK
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: ┌────────────┐
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: │ 031-45-154 │
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: └────────────┘
Dez 07 22:54:01 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:01 PM] Homebridge is running on port 51826.
Dez 07 22:54:10 raspberrypi homebridge[6637]: [2019-12-7 10:54:10 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.5 is listening on 0.0.0.0 port 8080
- Wie hast du dein System erstellt (App, Hoobs, SmartApfel Anleitung...)
Wie oben geschrieben via hier verfügbarer Anleitung.
Hoffe ihr könnt mir ein paar Denkanstöße geben, was ich noch prüfen/machen kann - danke
