homebridge-homeconnect
  • Das ist alles was ausgespuckt wird.
    Das ist die genaue Fehlermeldung:
    [16/06/2021, 18:21:57] [HomeConnect] Terminated events stream for all appliances: Home Connect API error: Too Many Requests
    [16/06/2021, 18:21:57] [HomeConnect] Waiting 56643 seconds before requesting events stream for all appliances
  • Das ist nur das Symptom. Auf diese Phase wurde bereits das Home Connect Server-Rate-Limit überschritten.
    Ich habe nach dem vollen Protokoll gefragt. Sie haben nur zwei Zeilen bereitgestellt. Die Ursache ist viel früher gewesen. Ohne zu sehen, was in diese Situation geführt hat, kann ich nicht erraten, was der zugrunde liegende Ursache war, oder was es tun muss, um es anzusprechen.
  • Sie haben nur zwei Zeilen aus der Protokolldatei bereitgestellt. Diese beiden Zeilen wären mit oder ohne die Option -D erschienen.
    Das Problem ist, dass der in diesen beiden Zeilen gemeldete Fehler für den Endzustand des Home Connect Servers gilt, nachdem dessen Ratenlimit überschritten wurde.
    Um das Problem zu diagnostizieren und eine Lösung vorzuschlagen, müsste ich die Abfolge der Ereignisse sehen, die zu dieser Situation geführt haben, von der Funktion bis zum ersten Fehlschlagen. Das erfordert wahrscheinlich Tausende von Zeilen aus der Protokolldatei, nicht nur zwei.
  • Leider weiß ich nichts über Ihre Installation. Wie erhalten Sie diese beiden Zeilen? Warum können Sie nicht weiter zu früheren Einträgen zurückscrollen?
    Ich würde erwarten, dass die Protokolldatei beim Start von Homebridge mit etwa folgendem beginnt:
    Started Node.js HomeKit Home Connect Server.
    Initializing HAP-NodeJS v0.9.2...
    [4/4/2021, 16:40:55] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    [4/4/2021, 16:40:55] Loaded 3 cached accessories from cachedAccessories.
    homebridge API version: 2.7
    [4/4/2021, 16:41:24] Loaded plugin: [email protected]
    [4/4/2021, 16:41:24] Registering platform 'homebridge-homeconnect.HomeConnect'
  • Das ist alles was nach dem Neustart erscheint.
  • In meinem Fall starte ich Homebridge mit systemd (mit meiner eigenen Konfigurationsdatei) unter Ubuntu, also benutze journalctl, um die Protokolldatei abzurufen.
    Es gibt jedoch viele andere Möglichkeiten, Homebridge zu installieren und zu konfigurieren. Es kann sein, dass die Log-Datei in eine Datei unter /var/log, eine Datei oder Datenbank an anderer Stelle geschrieben oder mit anderer Systemprotokollierung vermischt wird. Sie haben keine Informationen zu Ihrer Installation angegeben, daher kann ich keine Anleitung geben, wo Sie suchen müssen.
  • Mit bitte erklären wir ich an die benötigte log Datei komme.
    Du kannst das Homebridge-Log entweder in der Weboberfläche sehen oder im Terminal mit dem Befehl hb-service logs aufrufen.
    Ein Neustart der Homebridge sieht bei mir im Log so aus:
    [17/06/2021, 08:14:49] [CMD Switch] iMac Screensaver is off.
    [17/06/2021, 08:14:49] [CMD Switch] Hue Loop is off.
    [17/06/2021, 08:14:49] [ZP] Wohnzimmer Sonos: get Remaining Duration: return 0s
    [17/06/2021, 08:14:50] [Homebridge UI] Homebridge restart request received
    [17/06/2021, 08:14:50] [Homebridge UI] UI / Bridge settings have not changed; only restarting Homebridge process
    [17/06/2021, 08:14:50] [Homebridge UI] Sending SIGTERM to Homebridge
    [17/06/2021, 08:14:50] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [17/06/2021, 08:14:50] [AppleTvPlatform] Shutting down Apple TV clients...
    [17/06/2021, 08:14:50] [ZP] closed http://0.0.0.0:41337/notify
    [17/06/2021, 08:14:55] [Hue] goodbye
    [17/06/2021, 08:14:55] [ZP] goodbye
    [17/06/2021, 08:14:56] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
    [17/06/2021, 08:15:01] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
    [17/06/2021, 08:15:01] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
    [17/06/2021, 08:15:01] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.4 with PID: 14603
    [17/06/2021, 08:15:01] [HB Supervisor] Stopping services...
    [17/06/2021, 08:15:01] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGTERM
    [17/06/2021, 08:15:06] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
    [17/06/2021, 08:15:06] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
    [17/06/2021, 08:15:06] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.4 with PID: 14617
    Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
    [17/06/2021, 08:15:35] [HB Supervisor] OS: Linux 5.10.17-v7l+ arm
    [17/06/2021, 08:15:35] [HB Supervisor] Node.js v14.17.0 /usr/local/bin/node
    [17/06/2021, 08:15:35] [HB Supervisor] Homebridge Path: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
    [17/06/2021, 08:15:35] [HB Supervisor] UI Path: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/standalone.js
    [17/06/2021, 08:15:42] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.41.1 is listening on :: port 8088
    [17/06/2021, 08:15:42] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
    [17/06/2021, 08:15:42] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.4 with PID: 14727
    [17/06/2021, 08:15:43] Loaded config.json with 24 accessories and 12 platforms.
    [17/06/2021, 08:15:44] Loaded 6 cached accessories from cachedAccessories.
    [17/06/2021, 08:15:44] ---
    [17/06/2021, 08:15:46] Loaded plugin: [email protected]
    [17/06/2021, 08:15:46] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
    [17/06/2021, 08:15:46] ---
    [17/06/2021, 08:15:47] Loaded plugin: [email protected]
    [17/06/2021, 08:15:47] Registering platform 'homebridge-apple-tv-remote.AppleTvPlatform'
    [17/06/2021, 08:15:47] ---
    [17/06/2021, 08:15:47] Registering platform 'homebridge-calendar.Calendar'
    [17/06/2021, 08:15:47] Registering platform 'homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2'
    Ganz oben sieht man in Hellgrau noch das alte Log.
    Ab [17/06/2021, 08:14:50] wird der Restart eingeläutet,
    ab [17/06/2021, 08:15:06] geht's dann richtig los (fette Schrift):
    [17/06/2021, 08:15:06] [HB Supervisor] Restarting Homebridge... Da fängt das Log an.
    Erst wird die Homebridge gestartet, dann werden die Plugin geladen. Bei mir geht das Laden der Plugins dann noch eine Weile weiter. Ich hab das jetzt hier mal abgeschnitten beim Laden von homebridge-cmdswitch2 und drei Pünktchen hingemacht. Wenn alle Plugins geladen sind, dann kommt die Initialisierung der Plugins - das ist die Phase, wo die Plugins angeworfen werden und anfangen, ihre Arbeit zu verrichten:
    [17/06/2021, 08:16:01] Loaded plugin: [email protected]
    [17/06/2021, 08:16:01] Registering platform 'homebridge-zp.Lib'
    [17/06/2021, 08:16:01] Registering platform 'homebridge-zp.ZP'
    [17/06/2021, 08:16:01] Registering platform 'homebridge-zp.ZPS1'
    [17/06/2021, 08:16:01] ---
    [17/06/2021, 08:16:01] Loading 12 platforms...
    [17/06/2021, 08:16:01] [AppleTvPlatform] Initializing AppleTvPlatform platform...
    [17/06/2021, 08:16:01] [CMD Switch] Initializing cmdSwitch2 platform...
    [17/06/2021, 08:16:01] [Alexa] Initializing Alexa platform...
    [17/06/2021, 08:16:01] [Alexa] homebridge-alexa v0.5.39, node v14.17.0, homebridge v1.3.4
    [17/06/2021, 08:16:01] Initializing platform accessory 'Alexa'...
    [17/06/2021, 08:16:01] [Hue] Initializing Hue platform...
    [17/06/2021, 08:16:01] [Hue] homebridge-hue v0.13.13, node v14.17.0, homebridge v1.3.4
    [17/06/2021, 08:16:01] [ZP] Initializing ZP platform...
    [17/06/2021, 08:16:01] [ZP] homebridge-zp v1.3.0, node v14.17.0, homebridge v1.3.4, homebridge-lib v5.1.4
    [17/06/2021, 08:16:01] [People] Initializing People platform...
    [17/06/2021, 08:16:02] Initializing platform accessory 'Stefan'...
    [17/06/2021, 08:16:02] Initializing platform accessory 'Anna'...
    [17/06/2021, 08:16:02] Initializing platform accessory 'Anyone'...
    [17/06/2021, 08:16:02] Initializing platform accessory 'No One'...
    [17/06/2021, 08:16:02] [People] WebHook: Started server on port '51828'.
    [17/06/2021, 08:16:02] [Config] Initializing config platform...
    [17/06/2021, 08:16:02] [Config] Running in Service Mode
    [17/06/2021, 08:16:02] [Calendar] Initializing Calendar platform...
    [17/06/2021, 08:16:02] [Calendar] CalendarPlatform Plugin Loaded - version 0.4.0
    [17/06/2021, 08:16:02] [Calendar] Found calendar in config: "Eintracht"
    [17/06/2021, 08:16:02] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Eintracht' state 0 - value 0
    [17/06/2021, 08:16:02] [Calendar] Polling calendar Eintracht has started.
    [17/06/2021, 08:16:02] [Calendar] Updating calendar Eintracht
    [17/06/2021, 08:16:02] Initializing platform accessory 'Eintracht'...
    [17/06/2021, 08:16:02] [Screeneo Videos] Initializing OmxPlayer platform...
    OmxPlayer plugin started!
    Auch hier geht's eine Weile munter weiter, ich hab auch das jetzt mal abgeschnitten. Bei dir sieht das ja eh alles anders aus, weil du andere Plugins verwendest, aber grundsätzlich läuft es bei dir auch so ab. Aber hier können nun so einige Fehler auftauchen. Beispielsweise könnte an dieser Stelle über eine fehlerhafte Konfiguration gemeckert werden oder darüber, dass ein benötigter externer Service (wie ein Wetterserver) nicht erreicht werden kann oder über einen Programmierfehler in einem Plugin. Diese Stelle im Log interessiert Plugin-Programmierer am meisten. Die stehen beispielsweise auf so hässliche Sachen wie:
    [17/06/2021, 08:16:02] [Farn] Initializing mqttthing accessory...
    [17/06/2021, 08:16:02] [Farn] MQTT URL: http://homepi.lan:1883
    [17/06/2021, 08:16:02] [Farn] MQTT options: {"keepalive":10,"clientId":"mqttthing_Farn_e45f6560","protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"clean":true,"reconnectPeriod":1000,"connectTimeout":30000,"will":{"topic":"WillMsg","payload":"mqtt-thing [Farn] has stopped","qos":0,"retain":false},"rejectUnauthorized":false}
    [17/06/2021, 08:16:02] [Farn] Exception while creating services: TypeError: Cannot read property 'getCurrentRelativeHumidity' of undefined
    [17/06/2021, 08:16:02] [Farn] TypeError: Cannot read property 'getCurrentRelativeHumidity' of undefined
    at characteristic_CurrentRelativeHumidity (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:1608:41)
    at configToServices (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:2745:17)
    at createServices (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:3279:24)
    at new makeThing (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:3311:23)
    at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:350:50
    at Array.forEach (<anonymous>)
    at Server.loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:270:29)
    at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:162:12)
    [17/06/2021, 08:16:02] [Farn] Accessory mqttthing returned empty set of services; not adding it to the bridge.
    Grusel. Wenn aber alles superduper ist, dann endet der Startvorgang ungefähr so:
    [17/06/2021, 08:16:04] [Hue] Philips hue: 2 services
    [17/06/2021, 08:16:04] Initializing platform accessory 'Deckenlampe'...
    [17/06/2021, 08:16:04] Initializing platform accessory 'Flurlampe'...
    Preparing Advertiser for 'Homebridge CAD8' using ciao backend!
    Setup Payload:
    X-HM://0023ISYW8I8M6
    Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 123-45-678 │
    Starting to advertise 'Homebridge CAD8' using ciao backend!
    [17/06/2021, 08:16:04] Homebridge v1.3.4 (Homebridge) is running on port 51826.
    Das ist das Startlog. Wenn du also einem Plugin-Entwickler etwas zukommen lassen willst, dann ist das der ganze Krempel zwischen
    und
    Danach folgt dann das Live-Log, das in den meisten Fällen nicht so interessant ist, aber möglicherweise kann man auch dort Interessantes finden. Beispielsweise könnte man dort sehen, dass ein bestimmtes Gerät ein- und ausgeschaltet wird, während sich in der Home-App nichts rührt. Auch das wüsste der Entwickler gern.
    Was oben gezeigt wird, ist das Standard-Log. Dann gibt es noch das Debug-Log. Das zeigt den gleichen Vorgang wie das Standard-Log, aber viel, viel, viel, viel detaillierter und ist für unsere kleinen User-Äuglein die Mutter aller Unübersichtlichkeit, während Entwickler behaupten, dass sie das so lesen wie die Zeitung beim Morgenkaffee. Da lach ich doch mal ein bisschen, aber tatsächlich enthält das Debug-Log manchmal wichtige Informationen, die man sonst nicht sieht. Gleichzeitig werden damit soviel Informationen erzeugt, dass man es nicht stundenlang aktiviert lassen sollte - die Größe der SD-Card deines Raspi ist nämlich endlich.
  • Die Ratenbegrenzungen werden auf den Home Connect Servern implementiert (wie hier erklärt: https://api-docs.home-connect.com/general#rate-limiting). Wie ich bereits erklärt habe, benötigen einige von ihnen 24 Stunden zum Zurücksetzen. Es ist wahrscheinlich, dass Sie es einfach lange genug gelassen haben, damit das passiert.
    Wenn dieses Problem erneut auftritt, stellen Sie bitte eine vollständige Protokolldatei bereit, die freundlicherweise von sschuste erklärt wird. Ich vermute, dass dadurch angezeigt wird, dass Ihr Homebridge-Server häufig neu gestartet wird, z. weil ein Plugin abstürzt...
    ich bin neu hier und kenne mich nicht aus....
    *g* Kleiner Scherz, ich hab zwar wirklich keine Ahnung, aber trotzdem eine seriöse Frage:
    Kann ich auch irgendwo den Doppelzug bei der Kaffee-Maschine einstellen?
    Ich habe mir angewöhnt statt Double Shot lieber und 240 ml lieber 120 ml in mild, aber dafür dann mit Doppelbezug zu trinken. Das würde ich gerne mit einem Knopf realisieren und ohne Tricks wie Kaffee, warte x Sekunden, nochmal Kaffee...
    Ich bedanke mich für jede Mühe :)
  • schurke2000 Grüß Dich und zunächst auch herzlich willkommen mit Deinem ersten Beitrag.
    Über das Plugin und somit HomeKit ist der Doppelbezug leider derzeit nicht möglich.
    Das liegt aber nicht am Plugin, sondern an der API von Home Connect. Die hat den Doppelbezug, zumindest noch bis vor einigen Monaten, nicht angeboten. thouky kann da aber sicher mehr dazu sagen, ob sich von Seiten Home Connect API etwas geändert/erweitert hat und könnte dann ggf. das Plugin anpassen. Ich befürchte aber, dass der API Umfang noch da steht, wo er vor einigen Monaten stand.
    Gruß und weiterhin eine gute Zeit hier.
    Hilfreich? ↆ
  • Danke DJay für deinen Willkommensgruß!
    Gelesen habe ich hier schon länger (immer mal wieder, jetzt eben auch aktiv etwas "beigetragen")
    Das ist natürlich schade, wenn die Funktion über die API nicht angeboten wird. Dann muss ich wohl doch mal die Zeit messen, die ein Kaffee Bezug braucht und die Funktion mit Warten auf einen Schalter legen.
  • Dieses Plugin unterstützt die meisten der Home Connect API-Funktionalität, die vernünftigerweise HomeKit-Eigenschaften und -Diensten zugeordnet werden können. Generell bietet die Home Connect API einen Teil der Funktionalitäten, die auf dem Gerät selbst oder über die offizielle Home Connect App bereitgestellt werden. Wenn Sie etwas am Gerät oder über die App nicht tun können, können Sie dies nicht mit diesem Plugin tun.
    Welche Programme und Optionen die Home Connect API für CoffeeMaker-Geräte unterstützt, können Sie der Dokumentation entnehmen: https://api-docs.home-connect.…d-options?#coffee-machine
    In letzter Zeit wurden einige Verbesserungen an der API für CoffeeMaker-Appliances vorgenommen – einige der Optionen und Programme wurden hinzugefügt, die zuvor gesendet wurden: https://developer.home-connect.com/changelog
    Wenn das gewünschte Getränk nur durch zweimaliges Aktivieren des CoffeeMakers erhalten werden kann, ist Ihre Problemumgehung, es zweimal mit Verzögerung auszulösen, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit.
