Alles anzeigenKurz nach drei Uhr morgens. Ich sitze plötzlich senkrecht im Bett. Der Regen prasselt gegen das Fenster. Doch davon werde ich nicht wach. Ganz im Gegenteil, mich beruhigt das Geräusch eher. Ich wurde durch einen fürchterlichen Schrei aus meinen Träumen gerissen. Wenige Sekunden später bemerke ich, dass eine Frau blutüberströmt auf dem Boden liegt. Zum Glück nur in dem Krimi, der gerade im Fernsehen läuft. Ich muss mal wieder vor dem Fernseher eingeschlafen sein. Samt eingeschaltetem Licht.
Damit das künftig nicht mehr passiert, erstellen wir heute eine HomeKit Automation, die per Knopfdruck nach einer definierten Zeit alle Geräte ausschaltet. Ein altbekannter Sleep-Timer, den jeder Fernseher von Hause aus schon mitbringt, aber in dem Fall eben nur den Fernseher und keine Lampen ausschalten kann.
Timer können in HomeKit ganz einfach erstellt werden. In unserem Beispiel belegen wir den langen Tastendruck des Schalters neben unserem Bett mit einem Timer, der dann den Fernseher und die Lampen ausschaltet. Ihr könnt allerdings auch jeden anderen Auslöser verwenden, beispielsweise den Bewegungsmelder im Flur, der zunächst das Licht einschaltet und nach zwei Minuten automatisch wieder aus
Wir öffnen Apples Home App und erstellen eine neue Szene über das „+“ oben rechts. Im nächsten Bildschirm wählen wir „Eigene“ aus.
Als Namen wählen wir „Filmabend“, da die Szene die Geräte nicht aus, sondern einschaltet. Das Ausschalten erfolgt später in unserer Automation. Über „Geräte hinzufügen“ wählen wir die Geräte aus, die auch später über den Sleep-Timer ausgeschaltet werden sollen. In unserem Fall ein Fernseher und ein Light Strip.
Wichtig ist, dass die Geräte in der Szene zunächst eingeschaltet werden. Die Szene wird später auf unseren Tastendruck hin aktiviert und dann automatisch nach 30 Minuten wieder deaktiviert. Über „Fertig“ bestätigen wir jedoch zunächst die Szene.
Nun gehen wir in die Geräteeinstellungen unseres Schalters. Unter „Aktionen“ gehen wir bei „Lange drücken“ auf „Hinzufügen“ und wählen die eben erstellte Szene „Filmabend“ aus.
Im nächsten Schritt kommt der eigentliche Timer hinzu. Dort können wir unter „Deaktivieren“ eine Zeitspanne festlegen, bei uns 30 Minuten. Über „Fertig“ bestätigen wir die Automation.
Sobald wir nun lange auf unseren Schalter neben dem Bett drücken, werden der Fernseher und der Light Strip zunächst eingeschaltet. In den meisten Fällen passiert also gar nichts, da die Geräte zu diesem Zeitpunkt häufig bereits eingeschaltet sind. Nach 30 Minuten wird die Szene allerdings wieder deaktiviert und der Fernseher sowie der Light Strip werden ausgeschaltet.
Der Beitrag Sleep-Timer erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Sleep-Timer
Ich hab das ganze noch einfacher gelöst, indem ich eine Szene habe die alles Geräte ausschaltet.
Diese Szene wird einfach je nach Tag zu einer bestimmten Zeit eingelöst. So brauch ich nämlich nicht extra ein Schalter drücken sondern zu Zeit X geht einfach alles aus.
Hallo yannic,
hast du diese Automation selbst mal ausprobiert? Sie funktioniert nicht. Das mit der Deaktivieren-Funktion hat noch nie bei meinen Automationen funktioniert. Habe gehofft das mit der iOS Version 13.3.1 alles besser wird. Pustekuchen.. Gefühlt ist die Version für Automationen nochmal schlechter geworden.Hi, bei mir haben diese Automationen mal funktioniert - zusammen mit "Homebridge Dummy".
Scheinbar wurde aber nun (mit IOS 13(?)) etwas geändert:
Nur das Gerät, das eingeschaltet hat, kann auch wieder ausschalten.
Hi @ all,
bei mir funktionierte es am Mittwoch Abend einmal. Gestern Abend ging´s schon nicht mehr. Heute nochmal getestet, aber alle Geräte blieben an.
Gruß Peter
Ich dachte schon ich bin zu blöd, weil es bei mir in allen möglichen Varianten nicht funktioniert.
Danke für die Hinweise, so kann ich mir weiteres Testen sparen.
