Verschiedene Homebridge Probleme
Ich verwende inzwischen ncdu zum Anzeigen der Verzeichnisgrößen.
Installieren mit:
sudo apt-get install ncdu
Dann:
cd /
sudo ncdu
Danke dann werde ich das später mal versuchen und hoffen das es funktioniert, da mir ja gestern beim Versuch vom löschen gesagt wurde das der Ordner nicht existiert.
Und ich hoffentlich somit meine HB wieder zum laufen bekomme.
Im nächsten Schritt werde ich dann mal sehen wo die Großen Daten liegen und werde es dann hier posten in der Hoffnung das Ihr mir dann sagen könnt was ich ohne die HB zu schrotten löschen kann.
Wäre es sinnvoll sich schon mal eine größere SD karte zuzulegen?
Alles anzeigenIch verwende inzwischen ncdu zum Anzeigen der Verzeichnisgrößen.
Installieren mit:
Dann:
cd /
sudo ncdu
Danke Dir werde es mal auf dem Weg von det versuchen ansonsten werde ich es damit versuchen.
Vom Prinzip wird es egal sein welchen Befehl ich nutze um die großen Dateien anzuzeigen nehme ich an, oder?
Du wirst erst installieren können, wenn Platz auf der SD Karte ist.
Habe es auf dem Weg von det versucht aber es scheint so als wäre kein Platz frei geworden
pi@raspberrypi:~ $ cd /var
pi@raspberrypi:/var $ sudo find /var/ -name '*.gz' -delete
pi@raspberrypi:/var $ sudo find /var/ -name '*.1' -delete
pi@raspberrypi:/var $ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 13G 12G 0 100% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 464M 1,9M 462M 1% /dev/shm
tmpfs 464M 47M 417M 11% /run
tmpfs 5,0M 12K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 253M 54M 199M 22% /boot
tmpfs 93M 8,0K 93M 1% /run/user/1000
So und hier die Dateien sieht so aus als ob der Cache am meisten Platz benötigt.
Kann man den einfach so leeren oder was kann ich tun um Speicherplatz zu bekommen?
pi@raspberrypi:/var $ cd /var
pi@raspberrypi:/var $ sudo du -skh ./*
2,1M ./backups
2,4G ./cache
4,3M ./homebridge
139M ./lib
4,0K ./local
0 ./lock
90M ./log
4,0K ./mail
4,0K ./opt
0 ./run
32K ./spool
51M ./swap
24K ./tmp
Scheint auch so das nur ein Teil der deamon Daten gelöscht wurden.
pi@raspberrypi:/var $ ls -l /var/log
insgesamt 35712
-rw-r--r-- 1 root root 912 Okt 9 20:22 alternatives.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 13 18:30 apt
-rw-r----- 1 root adm 94631 Okt 13 18:35 auth.log
-rw------- 1 root root 693750 Jul 21 18:55 boot.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 10 2019 bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root utmp 0 Okt 1 00:00 btmp
-rw-r----- 1 root adm 17194054 Okt 13 18:38 daemon.log
-rw-r----- 1 root adm 0 Okt 11 00:00 debug
-rw-r--r-- 1 root root 105270 Okt 9 20:23 dpkg.log
-rw-r--r-- 1 root root 24048 Jul 1 22:04 faillog
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 8 2019 firebird
-rw-r--r-- 1 root root 5215 Okt 7 14:18 fontconfig.log
-rw-r--r-- 1 root root 394404 Dez 10 2019 homebridge.err
-rw-r--r-- 1 root root 127980 Dez 10 2019 homebridge.log
-rw-r----- 1 root adm 0 Okt 10 00:00 kern.log
-rw-rw-r-- 1 root utmp 292584 Okt 13 18:29 lastlog
drwx--x--x 2 root root 4096 Jul 21 18:55 lightdm
-rw-r----- 1 root adm 459 Okt 13 00:00 messages
drwx------ 2 root root 4096 Jul 10 2019 private
-rw-r----- 1 root adm 17206044 Okt 13 18:38 syslog
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 6 2019 sysstat
-rw-r----- 1 root adm 0 Okt 11 00:00 user.log
-rw------- 1 root root 53274 Okt 13 18:32 vncserver-x11.log
-rw------- 1 root root 13513 Jul 21 18:55 vncserver-x11.log.bak
-rw-rw-r-- 1 root utmp 545280 Okt 13 18:29 wtmp
-rw-r--r-- 1 root root 8489 Jul 21 18:55 Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root 8561 Jul 21 18:55 Xorg.0.log.old
Ich habe so ein Verzeichnis überhaupt nicht. Was ist denn da drin?
ls -l /var/cache
ls -l /var/cache
pi@raspberrypi:/var $ ls -l /var/cache
insgesamt 44
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mär 30 2019 apparmor
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 9 20:23 apt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 9 20:20 debconf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 10 2019 dictionaries-common
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 7 14:18 fontconfig
drwx------ 2 root root 4096 Okt 9 20:22 ldconfig
drwx--x--x 2 root root 4096 Jul 10 2019 lightdm
drwxr-xr-x 27 man man 4096 Okt 13 00:00 man
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 10 2019 PackageKit
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 10 2019 unbound
So hab mich nochmals auf die Suche gemacht im Internet und bin fündig geworden mit dem Befehl
sudo apt-get clean
und
sudo apt-get autoclean
hab ich es geschafft wieder Platz auf der Karte zu bekommen.
Alles anzeigenpi@raspberrypi:/var $ sudo apt-get clean pi@raspberrypi:/var $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 13G 9,2G 2,3G 81% / devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev tmpfs 464M 1,9M 462M 1% /dev/shm tmpfs 464M 47M 417M 11% /run tmpfs 5,0M 12K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p6 253M 54M 199M 22% /boot tmpfs 93M 8,0K 93M 1% /run/user/1000 pi@raspberrypi:/var $ sudo apt-get autoclean Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig pi@raspberrypi:/var $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 13G 9,3G 2,2G 82% / devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev tmpfs 464M 1,9M 462M 1% /dev/shm tmpfs 464M 47M 417M 11% /run tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p6 253M 54M 199M 22% /boot tmpfs 93M 8,0K 93M 1% /run/user/1000und siehe da die HB tut momentan ihren Dienst wieder.
Sorry ich kann Dir gerade nicht ganz folgen wo und für was ich das machen soll?
obigen Befehl im Root Ordner eingeben, dann siehst du wieviel Speicherplatz die Ordner belegen.
Danach kannst du in den Ordner gehen und den Befehl wiederholen. So siehst du dann wo dein Platz geblieben ist.
kannst Du mir das nochmal ausführlich auflisten wie ich das der Reihe nach zu tun hab.
Wie genau komm ich in den Ordner?
Sorry aber ich bin da nicht so in der Materie
Wow! Super. Lars83 , du alter Linux-Experte, ich ziehe den Hut und nehme deinen Beitrag in meine private Tricksliste auf. Kein Witz, gut gemacht!
Danke sschuste das vom Linux-Gott zu hören ist mir eine große Ehre
bin auch richtig stolz auf mich
Kannst Du mir sagen was mit dem Dir unbekannten "chache" Verzeichnis ist?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Es einfach zu löschen ist keine empfehlenswerte Vorgehensweise. Man müsste hineinschauen und dann entscheiden, ob die darin enthaltenen Dateien vielleicht gebraucht werden.
In solchen Cache-Verzeichnisnissen legen Programme auf dem Raspi irgendein Zeugs ab, von dem keiner so genau weiß, was passiert, wenn dieses Zeugs mal eben so gelöscht wird. Dort also zu löschen bedarf tiefer Kenntnisse über die Programme. Wenn ich mir deine Dateiliste weiter oben so anschaue, dann kann ich da keinen Tipp geben.
Ich habe übrigens doch so ein Verzeichnis. Richtig schreiben müsste man können! Meins ist 2,3 GB groß und ich fasse es nicht weiter an.
Es gibt auch andere Orte mit viel Schmutz, die man aufräumen kann. Da ist vor allem das Homeverzeichnis von User pi, in dem sich so einiges ansammelt. Ich verwende ncdu, mit dem man sich einen Überblick über den verbrauchten Speicherplatz machen kann.
cd /
sudo ncdu (das dauert so ein bis zwei Minuten. Das Programm zählt nun alle Dateien und deren Größen auf dem Raspi. Etwaige Fehlermeldungen das /proc-Dateisystem betreffend sind zu ignorieren)
Oder nur das Homeverzeichnis von pi scannen:
cd
ncdu (das geht deutlich schneller)
Okay dann lass ich da mal lieber die Finger weg davon und werde es beim nächsten mal auch wieder so machen.
So hab das jetzt mal gemacht
1,7 GiB [### ] /home
1,1 GiB [## ] /opt
353,6 MiB [ ] /lib
353,3 MiB [ ] /var
282,2 MiB [ ] /root
53,3 MiB [ ] /boot
. 46,9 MiB [ ] /run
10,0 MiB [ ] /sbin
8,5 MiB [ ] /bin
6,3 MiB [ ] /etc
120,0 KiB [ ] /tmp
28,0 KiB [ ] /.node-persist
e 16,0 KiB [ ] /lost+found
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /media
e 4,0 KiB [ ] /backup
0,0 B [ ] /sys
. 0,0 B [ ] /proc
0,0 B [ ] /dev
kann man davon etwas löschen bzw. aufräumen?
Hallo, ich bin neu in dem Forum also entschuldigt mich fuer die vielleicht unnoetigen/ Fragen.
Ich wollte mir die Homebridge einrichten, damit mir Ikea Tradfri Lampen ueber die Hue-Bridge im Apple Homekit angezeigt werden.
Testweise mit einer fake Bulb ueber das fake-bulb-plugin hat dies auch funktioniert.
Allerdings scheint die Verbindung mit dem Homebridge-Hue Plugin nicht zu laufen und ich weiss nicht woran das liegen koennte.
Im folgenden der log-Eintrag beim starten von der Homebridge:
Okt 17 22:34:05 hyu homebridge[24299]: [10/17/2020, 10:34:05 PM] [Config] Changes to config.json saved.
Okt 17 22:34:07 hyu homebridge[24299]: [10/17/2020, 10:34:07 PM] [Config] Homebridge restart request received
Okt 17 22:34:08 hyu homebridge[24299]: [10/17/2020, 10:34:08 PM] [Config] Executing restart command: sudo -n systemctl restart homebridge
Okt 17 22:34:08 hyu sudo[24524]: homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart homebridge
Okt 17 22:34:08 hyu sudo[24524]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Okt 17 22:34:08 hyu systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Okt 17 22:34:08 hyu homebridge[24278]: [10/17/2020, 10:34:08 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 24299 (node) in control group while starting unit. Ignoring.
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 24523 (sh) in control group while starting unit. Ignoring.
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 24524 (sudo) in control group while starting unit. Ignoring.
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 24525 (systemctl) in control group while starting unit. Ignoring.
Okt 17 22:34:13 hyu systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Okt 17 22:34:13 hyu sudo[24524]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] ---
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] Loaded plugin: [email protected]
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] Registering accessory 'homebridge-fakebulb1.FakeBulb1'
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] Loading 2 platforms...
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] [Config] Initializing config platform...
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 24561
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] [Phillips Hue] Initializing Hue platform...
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] [Phillips Hue] homebridge-hue v0.11.77, node v12.19.0, homebridge v1.1.6
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] Loading 1 accessories...
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] [Test] Initializing FakeBulb1 accessory...
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] [Test] Starting a fake bulb(1) device with name 'Test'...
Okt 17 22:34:13 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:13 PM] [Phillips Hue] searching bridges and gateways
Okt 17 22:34:14 hyu homebridge[24561]: [10/17/2020, 10:34:14 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.29.0 is listening on :: port 8080
Okt 17 22:34:18 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:18 PM] [Phillips Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1941056000, api v1.41.0
Okt 17 22:34:19 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:34:19 PM] [Phillips Hue] Philips hue: 16 accessories
Okt 17 22:36:29 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:36:29 PM] [Phillips Hue] 192.***.***.101: 192.168.0.101:80: cannot connect: ETIMEDOUT - retrying in 15s
Okt 17 22:38:54 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:38:54 PM] [Phillips Hue] 192.***.***.101: 192.168.0.101:80: cannot connect: ETIMEDOUT - retrying in 15s
Okt 17 22:41:19 hyu homebridge[24541]: [10/17/2020, 10:41:19 PM] [Phillips Hue] 192.***.***.101: 192.168.0.101:80: cannot connect: ETIMEDOUT - retrying in 15s
Es scheint so als wuerde die Hue-Bridge gefunden werden (in der viert letzten Zeile werden ja die 16 Lampen die in der Hue-Bridge sind angezeigt). Allerdings steckt der Server dann beim Hochfahren fest ( Sieht man zum einen daran dass mir die Fake-Bulb nicht mehr angezeigt wird und zum anderen steht in der UI dass der Server nicht hochgefahren ist, und zusaetzlich wird im Terminal kein QR-Code generiert).
Wenn ich das Hue Plugin Deinstalliere startet der Server wieder ganz normal.
Anbei noch die config.json
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "manufacturer": "homebridge.io", "model": "homebridge", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } }, { "name": "Phillips Hue", "anyOn": true, "lights": true, "nativeHomeKitLights": true, "nativeHomeKitSensors": false, "nupnp": true, "resource": true, "sensors": false, "users": { "ECB5FAFFFE1A942B": "qNWf2WN5lbQWqPLlx6P774YOqA2U2Ae8BGejPwvu" }, "platform": "Hue" } ], "accessories": [ { "accessory": "FakeBulb1", "name": "Test" } ] }Ich hab schon alles moegliche probiert und komm einfach nicht weiter ich hoffe dass jemanden vielleicht einen Fehler entdeckt.
