homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
  • Nach eurer super Anleitung erhalte ich trotzdem oben genanten Fehler :(
    Dieser tritt beim starten der Homebridge auf.
    erst kommt:
    "Homebridge Config UI X v4.10.3 is listening on :: port 8080"
    Eine Sekunde später dann:
    "homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Feb 24 10:52:52 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Feb 24 10:52:53 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Feb 24 10:52:53 phoscon systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3."
    und es beginnt eine Dauerschleife.
    Hier der Inhalt der Homebridge.service
    [Unit]
    Description=Node.js HomeKit Server
    After=syslog.target network-online.target
    [Service]
    Type=simple
    User=homebridge
    EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
    ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
    Restart=on-failure
    RestartSec=10 KillMode=process
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Meiner Meinung nach ist alles korrekt und ich komme hier nicht mehr weiter :((
    Kann mir jemand helfen?:)
  • Tja, viel steht da ja nicht gerade. Bitte versuch doch mal das:
    sudo systemctl stop homebridge (Homebridge anhalten)
    sudo su - homebridge (zum User homebridge wechseln)
    homebridge -I -U /var/homebridge (Homebridge-Prozess "manuell" starten)
    Passiert dann das gleiche? Danach diesen Modus beenden mit
    Drücken von ctrl-c oder strg-c
    exit
    Hast du schon eine config.json erstellt und was steht in der?
  • Hallo Danke für die fixe Antwort.
    1:) hier das Ergebniss deiner ersten beiden Befehle
    [email protected]:~ $ sudo systemctl stop homebridge
    [email protected]:~ $ sudo su - homebridge
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    2:) Der dritte Befehl bringt folgendes:
    [2020-2-24 11:24:41] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1309:16)
    at listenInCluster (net.js:1357:12)
    at Server.listen (net.js:1445:7)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:616:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:16)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:101:10)
    3:) Der Inhalt meiner config.json:
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
    "platform": "config",
    "name": "Config",
    "port": 8080,
    "auth": "form",
    "theme": "red",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "custom",
    "accessories": []
    Den Inhalt habe ich auch über die https://jsonlint.com geprüft.
    hilft das weiter?
  • Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
    Homebridge läuft bereits. Du willst es ein zweites Mal starten und das geht nicht. Wie sieht es denn so aus nach einem sudo reboot?
  • Jippie es geht :)
    Danke dir wie verrückt :)
    ich bin davon ausgegangen, dass der Befehl:
    Homebridge neustartet und keine zweite INstanz versucht zu starten. Da hab ich wohl falschgedacht.
    jetzt läuft es und ich habe ein webinterface :) Jetzt muss nur noch die Kopplung mit meinen IOS Geräten klappen das teste ich heute abend :)
  • ich bin davon ausgegangen, dass der Befehl:
    Du hast ganz richtig gedacht. Genau das soll der Befehl tun: er soll homebridge stoppen und wieder starten. Er soll keine zweite Instanz starten. Und genau das tut er normalerweise auch. Versuche das erneut, denn diese Funktion ist essentiell zur Aktivierung neuer Plugins.
  • Ich habe ganz das selbe Problem, wenn ich zum User Homebridge Wechsel scheint alles zu gehen. Ich weiß jetzt aber nicht wie das mein Problem löst, weil ja mit dem User pi gestartet wird....!?
    Kannst du das genauer beschreiben?
  • Kannst du das genauer beschreiben?
    Wenn ich das hier eingebe, startet die HP ohne Fehler. Wenn ich denn HB mit dem User pi starte kommen Fehler:
    Ich hoffe das Hilft weiter.
  • Was steht denn in deiner Homebridge.service?
  • Und wie hast du diese Homebridge installiert?
    Ok, ich hab's in einem anderen Thread gesehen: nach der Forenanleitung. Versuch mal ein
    chown -R homebridge:homebridge /var/homebridge
    Einmal editiert, zuletzt von sschuste ()
    hänge mich hier mal mit rein.
    Gestern lief noch alles wunderbar.....seid Heute früh dauerschleife :-(
    Jul 11 10:07:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Jul 11 10:07:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7.
    Jul 11 10:07:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jul 11 10:07:30 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jul 11 10:07:31 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:31] Loaded config.json with 0 accessories and 5 platforms.
    Jul 11 10:07:31 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:31] ---
    Jul 11 10:07:33 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:33] Loaded plugin: [email protected]
    Jul 11 10:07:33 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:33] Registering platform 'homebridge-automower.Automower'
    Jul 11 10:07:33 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:33] ---
    Jul 11 10:07:34 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:34] Loaded plugin: [email protected]
    Jul 11 10:07:34 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:34] Registering platform 'homebridge-blinkcameras.BlinkCameras'
    Jul 11 10:07:34 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:34] ---
    Jul 11 10:07:34 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:34] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Jul 11 10:07:35 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:35] Registering platform 'homebridge-fritz.FRITZ!Box'
    Jul 11 10:07:35 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:35] ---
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] Loaded plugin: [email protected]
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] ---
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] Loading 5 platforms...
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Config] Initializing config platform...
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1825
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Automower] Initializing Automower platform...
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Hue] Initializing Hue platform...
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Hue] homebridge-hue v0.11.69, node v12.17.0, homebridge v1.1.1
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [My FRITZ!Box] Initializing FRITZ!Box platform...
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] Initializing BlinkCameras platform...
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Zuhause System] Registering
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Zuhause System] Initialized
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Zuhause System] Loaded cached accessory
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Blink Hof Camera] Registering
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Blink Hof Camera] Initialized
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Blink Hof Camera] Loaded cached accessory
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Blink Garten Camera] Registering
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Blink Garten Camera] Initialized
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] [Blink Garten Camera] Loaded cached accessory
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Automower] DidFinishLaunching
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] Finished Launching
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] Discovering Cameras
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:37] [Blink System] Authenticating with Blink API as [email protected]
    Jul 11 10:07:37 raspberrypi homebridge[1805]: Making new blink client
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at Request._callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-blinkcameras/node_modules/node-blink-security/lib/blink.js:399:90)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-blinkcameras/node_modules/request/request.js:185:22)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at Request.emit (events.js:315:20)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at Request.onRequestError (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-blinkcameras/node_modules/request/request.js:877:8)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] [Automower] INFO - shutdown
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.11.72
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] [My FRITZ!Box] FRITZ!Box platform login successful
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] [My FRITZ!Box] Discovering accessories
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] [My FRITZ!Box] Using tr64 api for guest Wifi
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1939070020, api v1.38.0
    Jul 11 10:07:38 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:38] [Automower] INFO - Discovered Mower : Gustav
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] [Hue] Philips hue: /lights/14: warning: using default colour gamut for unknown light model {"state":{"on":false,"bri":254,"hue":110,"sat":201,"effect":"none","xy":[0.5276,0.3155],"ct":275,"alert":"select","colormode":"hs","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":"2019-11-22T20:16:48"},"type":"Extended color light","name":"Küche hinten","modelid":"JZ-RGBW-Z01","manufacturername":"GREEBLE","productname":"Extended color light","capabilities":{"certified":false,"control":{"colorgamuttype":"other","ct":{"min":275,"max":295}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"00:15:8d:00:00:ad:7b:f3-02","swversion":"1001-0007"}
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] [Hue] Philips hue: 4 accessories
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] [Hue] Philips hue: 2 services
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Decke'...
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] Initializing platform accessory 'Küche hinten'...
    Jul 11 10:07:39 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:39] Initializing platform accessory 'Tv Ecke'...
    Jul 11 10:07:40 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:40] [My FRITZ!Box] Updating guest WLAN
    Jul 11 10:07:40 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:40] [My FRITZ!Box] Alarm sensors found: none
    Jul 11 10:07:40 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:40] [My FRITZ!Box] Buttons found: none
    Jul 11 10:07:40 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:40] [My FRITZ!Box] Outlets found: E8:DF:70:0F:32:E5
    Jul 11 10:07:40 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:40] [My FRITZ!Box] Updating outlet E8:DF:70:0F:32:E5
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:41] [My FRITZ!Box] Thermostats found: none
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:41] [My FRITZ!Box] Sensors found: none
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:41] Initializing platform accessory 'Guest WLAN'...
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:41] Initializing platform accessory 'FRITZ!Powerline 546E'...
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: Setup Payload:
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: X-HM://0023ISYWYPK64
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: ┌────────────┐
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: │ 031-45-154 │
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: └────────────┘
    Jul 11 10:07:41 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:41] Homebridge is running on port 51826.
    Jul 11 10:07:43 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Jul 11 10:07:43 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 11 10:07:44 raspberrypi homebridge[1805]: [7/11/2020, 10:07:44] [Config] Homebridge Config UI X v4.23.0 is listening on :: port 8080
    Jul 11 10:07:53 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    und wieder von vorne.
    Was ist da passiert über Nacht ?
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Andy
  • Da scheint was mit der authentifizierung der Blink Kameras irgendwas verhagelt zu haben.
    Würde mal in der Config die Blinks entfernen und Homebridge restarten.
    Anschließend eine zweite Insatanz einrichten und die Blink dort laufen lassen. Dann kannst du in Ruhe in der Instanz rumprobieren und schauen woran es liegt.
    So wie das aussieht ist da was mit der API authentifizierung was schräg.
    HAst du im Netzwerk ein PiHole?
    Wie sieht es nach nem manuellen restart aus?
    sudo reboot?
  • Hey,
    Ein pihole ist ein netzwerkweiter werbeblocker. Funktioniert auf nem Raspberry Pi.
    Hast du das Blink mal auf ner Zweiten Instanz laufen lassen? Dort könntest du auch mal eine Ältere Plugin Version laufen lassen. Manchmal bringt das auch Erfolg.
    ah ok. Wieder was dazu gelernt :-) Hab ich nicht laufen.
    Hab mir irgendwie die ganze Homebridge geschossen und Neu aufgesetzt. Gleiches Problem wieder.
    Blink auch in einer zweiten Instanz laufen lassen (mit der aktuellen Version) gleiches Problem.
    Leider noch keine Zeit dazu gehabt mehr rum zu "wurschteln"
  • Okay.
    Kann auch gern mal mit das Plugin angucken. Hast du die config und das log grade da?
  • Guten Morgen, hab heute auch ein ähnliches Problem mit meiner Homebridge,
    kommt so etwas:
    [21.11.2020, 08:43:53] Error: EACCES: permission denied, open '/var/homebridge/persist/AccessoryInfo.CC223DE3CE31.json'
        at Object.openSync (fs.js:476:3)
        at Object.writeFileSync (fs.js:1467:35)
        at LocalStorage.persistKeySync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:476:16)
        at LocalStorage.setItemSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:277:14)
        at AccessoryInfo.save (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:179:26)
        at Bridge.Accessory._this.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:912:25)
        at Server.publishBridge (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:192:17)
        at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:164:24
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
        at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:163:5)
    [21.11.2020, 08:43:53] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [21.11.2020, 08:43:53] Error: EACCES: permission denied, open '/var/homebridge/accessories/cachedAccessories'
        at Server.saveCachedPlatformAccessoriesOnDisk (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:320:24)
        at Server.teardown (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:607:10)
        at signalHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:64:12)
        at process.emit (events.js:315:20)
        at process.emit (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:495:21)
    [21.11.2020, 08:43:55] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.34.0 is listening on :: port 8080
