Oder „Hey Siri, schalte xxx an“ 😉
HomeKit Alarmanlage
Ich komme grad nicht weiter...
Also, ich habe eine Eve Energy mit einer ELV Sirene ausgestattet. Diese soll, wenn bestimmte
Türsensoren reagieren losheulen. Mein Plan ist jetzt,dass derjenige der zuletzt das Haus
verlässt die Eve Energy anschaltet- aber dann heult die Sirene ja sofort los...
Wo liegt mein Denkfehler?
Geofencing scheidet ja leider aus, da meine Frau ihr iPhone nicht immer mitnimmt.
Des Weiteren möchte ich die „Alarmanlage“ ja auch scharf schalten können
wenn wir nachts schlafen.
Du brauchst eine zweite Energy, die mix anderes tut, als die Anlage „scharf“ zu schalten. Die anschließende Regel sagt dann „wenn Fenster auf geht, schalte Energy 1 (die mit der Sirene), aber nur, wenn Energy 2 an ist“. Das kannst Du so in Eve programmieren. 😉
Puuh, klingt glaube ich komplizierter als es ist... Ich habe noch eine Energy zur
Verfügung, könnte ich also so machen. In Eve habe ich außer "Heizung aus“ wenn
Fenster auf noch nie etwas programmiert... mal sehen ob ich das hunbekomme.
Danke Dir
Ich bin zu blöd dazu... die Eve App verstehe ich nicht. Fängt schon damit an, dass mir
der Unterschied zwischen Strom an und in Verwendung nicht klar ist...
Kann ich das nicht in Home realisieren?
Ich habe jetzt in Home testweise eingestellt, dass wenn die Haustür aufgeht die Energy mit der
Sirene angeht. Was genau muß ich denn nun in der Eve App einstellen, damit dies nur passiert
wenn die 2te Energy AN ist?
Auch wenn es jetzt hier nicht passt :
Ich hätte Bedenken vor Fehlalarmen...
und wenn das in der Nachbarschaft erst mal rum ist, trötet die Anlage unbeachtet vor sich hin !
Z. Zt. ist die Energy noch ohne angeschlossene Sirene um es zu testen.
Bin allerdings zu blöd die Regeln in der Eve App zu erstellen...
Kein Problem, du gehst in Eve wie folgt vor:
In Eve gehst du unten auf Automationen,
Anschließend oben auf Regeln & neue Regel hinzufügen.
Dann Auslöser: Rubrik Kontakt und fügst zb den Türkontakt & weitere hinzu mit Angabe AUF. Dann kommt nochmals eine Übersicht, hier auf weiter.
Jetzt bist du bei Bedingung:
Hier fügst du den leeren Eve Schalter hinzu der die Anlage scharf schaltet. Sprich: Wertbedingung-Strom-Schalter auswählen-EIN.
(In Verwendung bedeutet: Steckdoße ist zwar an, der angeschlossene Pc jedoch nicht. Sprich du hast zwar Strom, die Steckdoße wird jedoch nicht verwendet da PC ist aus)
Aber weiter im Text: oben auf Hinzufügen, in der Übersicht auf Weiter.
Nun bist du bei Szenen. Hier wählst du die Szene aus welche die steckdoße mit der Sirene schaltet.
Name vergeben, fertig
Solange also die leere steckdoße Strom hat ist die Anlage scharf. Um dies zu verdeutlichen kannst du zb hier noch eine Lampe einstecken die dies signalisiert.
Hier kannst du dann außerdem mit Geo- anknüpfen. So dass diese „leere“ Steckdose automatisch bei Abwesenheit geschalten wird.
(Oder Tipp von mir: du setzt hier die bedingen nicht auf EIN sondern auf AUS. Und hängst dein Tv usw dran. So spart man gleich ein wenig Strom, wenn du weg bist ist der TV automatisch Stromlos, nachts manuell; und solange TV stromlos = Alarmanlage an
So hab ich das bei mir geplant)
Danke für die ausführliche Info.
Werde ich heute Abend so machen
Habe mich exakt an Deine Beschreibung gehalten. Leider funktioniert es so nicht.
Ich finde den Fehler nicht und hinzu kommt, dass sich der leere Schalter nach dieser
Anleitung überhaupt nicht mehr aktivieren bzw. deaktivieren läßt.
Ist aber jetzt egal, es reicht mir wenn ich eine Pushmitteilung über das öffnen einer
Tür bekomme.
wenn ihr eine ECHTE Alarmanlage wollt.
Die unabhängige von Homekit ist und auch funktioniert bei Stromausfall etc.
Aber in Homekit integrierbar ist.
Dann einfach melden.
Sowas gibts aber nicht für 200€
LG
@El_Vijo: Schick doch mal Screenshots, sooo kompliziert ist die Regel eigentlich nicht...
Habe alles gelöscht. Mache ich dann morgen nochmal und schicke Screenshots.
So funktionierte es jedenfalls nicht
Es sollen drei Tür/Fensterkontakte integriert sein ging aber auch mit nur einem nicht.
Wie gesagt, Du kannst die Regel auch in Home erstellen, in Eve musst Du nur noch die Bedingung mit der Energy zufügen, da Home das nicht kann. So mach ich das auch immer, siehe auch meinen Screenshot oben.
Ich hab für jeden Kontaktsensor eine separate Regel gemacht, mehrere Sensoren in einer Regel als Auslöser sollte zwar eigentlich auch gehen, funktionierte bei mir aber auch nicht so pralle...
In Home habe ich erstellt das die Energy angeht wenn jeweils ein Kontakt auslöst. Drei Kontakte, drei Automationen. Das mit der Bedingung bekomme ich nicht hin...
Ich probiere morgen nochmal.
LG
Huch,
in diesem Forum wollen aber alle daran teilhaben....
HURRA
Ich habe es hinbekommen. In HOME die Automationen erstellt und in EVE die
Bedingung „Strom“ der Energy hinzugefügt. Ich danke euch für die tolle
Unterstützung.
Und, so komplex ist es nicht, oder? 😉
