homebridge-rademacher-homepilot
  • Das würde mich auch mega interessieren, ob die Bridge auch mit dem Plugin funktioniert, würde es nur für den Rollo benötigen und da wäre der HomePilot schon fast übertrieben. ^^
  • Der schnellste Weg wäre, den Entwickler zu fragen. Da dieser vermutlich den neuen Hub nicht hat, wird es aktuell eher noch nicht funktionieren....... könnte ich mir so vorstellen
  • Da hast du natürlich recht lieber Kohle_81 8)
    Dachte nur - einer weiß es bereits.
    Frage dann mal beim Entwickler an….
  • https://github.com/bombadiltom…acher-homepilot/issues/62
    Da war wohl schon jemand schneller. Liest sich so, als ob es funktionieren dürfte, oder?
  • Yupp - ist ja supergenial :)
    … brauche jetzt nur noch diese Bridge und die Gurtwickler
    Dann werden wohl auch alle Varianten für Rollotron DuoFern laufen :thumbup:
    Bei Cyberport ist das Starterpaket gerade heruntergesetzt. :)
    https://www.awin1.com/cread.ph…gurtwickler-30110005.html
  • Hab gerade bestellt. ;)
    Die haben ein Hammerangebot bei cyberport für „Start2Smart"-Kit inkl. 4 Gurtwickler DuoFern 1200-UW + Bridge für:
    379,00 EUR … in Worten: dreihundertneunundsiebzig  zzgl. Versand (5,84 EUR)
  • Heute angekommen, direkt ausgepackt und eingebaut.
    Plugin funktioniert, nur mit den Prozentangaben in HomeKit klappt es noch nicht so richtig bei mir. ^^
    Hast du die Gurtwickler schon kalibriert? Also Start/Stop - Punkte festgelegt? Und dann homebridge neu starten.
  • Hast du die Gurtwickler schon kalibriert? Also Start/Stop - Punkte festgelegt? Und dann homebridge neu starten.
    Ich hatte sie vor dem
    Hinzufügen zu Homebridge kalibriert.
    Muss ich das noch mal machen?:/
  • Ne, das sollte dann eigentlich genügen....
  • Wie ist der aktuelle Stand? Funktioniert Start2Smart sauber mit dem Plugin?
    bei mir bisher tadellos, habe mittlerweile den zweiten Gurtwickler ins System eingebaut. ☺️
  • Nabend,
    Ich hab da mal ne frage.
    Mein kumpel hat nen homepilot 2 mit rollläden die er gerne über homebridge steuern möchte.
    Wir haben homebridge am laufen und das plugin von rademacher installiert.
    So wie dort beschrieben haben wir auch alles eingesetzt
    der kumpel hat kein passwort gesetzt.
    Nur die geräte werden nicht gefunden.
    Was mache ich falsch?
  • ich vermute mal dass die falsche IP Adresse des HomePilot eingetragen ist :)
  • Poste doch mal die config.json von deinem System und falls es einen Fehler in der HB gibt, auch den log.
  • Das ist jetzt von mir aus der Homebridge. Ich habe Funksteckdosen die ich steuere.
    Was müßte ich wo eintragen damit es funktioniert?
        "bridge": {
            "name": "Homebridge",
            "port": 51826,
            "pin": "031-45-154"
        "platforms": [
                "name": "Config",
                "port": 8080,
                "auth": "form",
                "theme": "dark-mode",
                "tempUnits": "c",
                "lang": "auto",
                "sudo": true,
                "log": {
                    "method": "custom",
                "platform": "config"
        "accessories": [
                "accessory": "RF433",
                "name": "Licht",
                "systemCode": "11111",
                "unitCode": 2,
                "serviceType": "Lightbulb"
                "name": "Fernseher",
                "unitCode": 1,
                "serviceType": "TV"
                "name": "Fernseher Schlafzimmer",
                "systemCode": "01000",
                "unitCode": 1,
                "serviceType": "TV"
                "name": "Frei",
                "systemCode": "00000",
                "unitCode": 0,
                "serviceType": "TV"
                "name": "Ladestation",
                "unitCode": 2,
                "serviceType": "TV"
