Migration systemd zu hb-service
  • Würde es Sinn machen die Sektion "Homebridge Befelssammlung", bis zur Umstellung der HB-Installations-Anleitung um die Befehle für die Installation und den Log-Abruf zu ergänzen?
    Mann könnte dann ggfl. darauf verweisen.
  • Hey Leute,
    ist die Umstellung zwingend erforderlich oder kann man alles noch so belassen, wie es ist?
    Ich hab über 10 Instanzen und versteh den Hintergrund nicht unbedingt.
    Außer dass sich bestimmte Befehle verändern zum Starten der homebridge......
  • ist die Umstellung zwingend erforderlich
    Nein.
    Ja.
  • Wenn die Kiste läuft kann man immer alles so lassen 8).
    Allerdings finde ich den Log jetzt viel übersichtlicher und leichter zu lesen in Config UI-X. Alles schön farbcodiert - und vor allem wird der Log jetzt nicht mehr dauernd gepurged. Wenn man also wirklich mal etwas weiter zurückblättern muss, ist die ganze Historie noch vorhanden.
    Auch die Config wird jetzt direkt im Config-UI-X fehlergecheckt und die Zeile gehighlighted wo das Problem ist (wenn's denn mal eins gibt).
    Hat also schon ein paar Komfort-Vorteile. Aber nichts zwingendes.
  • Kurze Frage an die die sich besser auskennen als ich:
    Das Erstellen mehrerer Instanzen ist ja mit dem hb-service kinderleicht.
    Aber wie entfernen ich gezielt Instanzen?:/
  • Diese Seite hier behauptet, es ginge so:
    hb-service install --user homebridge --service-name homebridge-two --port 8080
    hb-service uninstall --service-name homebridge-two
    Hört sich plausibel an.
  • hb-service install --user homebridge --service-name homebridge-two --port 8080
    Lesen bildet! Danke Dir!
    Das habe ich irgendwie nicht oder falsch verstanden.
    Muss ich dann beim Anlegen einer zweiten/weiteren Instanz das Verzeichnis noch mit angeben?
    Oder bezieht sich die Verzeichnisangabe nur auf den hb-service und nicht auf die einzelnen Instanzen??
    hb-service install --user homebridge --service-name homebridge-two --port 8080 -U /var/homebridge
  • sschuste
    Ich glaube, ich habe mir die Antwort selber geben können:
    Jede Instanz braucht ein eigenes Verzeichnis unter /var , sofern nach der Forenanleitung installiert.
    Also wäre das Anlegen einer Instanz-2 z.B.so richtig:
    hb-service install --user homebridge --service-name Instanz-2 --port 8080 -U /var/homebridge-Instanz-2
  • Wenn ich das Thema nochmals hochholen dürfte?
    Ich hab meine homebridge nach Forenanleitung aufgesetzt, nur habe ich das Plugin config-ui weggelassen.
    1. Frage: Wenn ich nun zu hb-service wechseln möchte, benötige ich hierzu diverse Plugins wie config-ui oder config-ui-x oder wie die alle heißen?
    Ich komm eigentlich gut ohne gui zurecht und würde die nicht unbedingt benötigen.....
    Ich habe insgesamt 2 Pi‘s laufen. Auf einem läuft nur homebridge-hue mit deconz, auf dem anderen habe ich ca. 13 homebridge Instanzen.
    Frage 2:
    Kann ich zum testen zunächst einmal beim Pi mit homebridge und deconz umstellen auf hb-service und die anderen Instanzen parallel laufen lassen? Oder kollidiert hier sonst irgendwas?
    Frage 3:
    Muss man bei der Umstellung bei einem Setup mit mehreren Instanzen noch etwas besonderes beachten?
  • Wie sieht das setup so einer HB-Service Config denn aus?
    Ich habe damals meine HB noch händisch installiert und erst den Config-UI-X als Service laufen lassen, dann später kam der HB-Service und den habe ich auch installiert und eingerichtet.
    als PI User und daher bin ich mit meiner HB Config etc in das Verzeichnis /Var/lib/homebridge via Copy umgezogen.
    Ich befürchte ich habe das irgendwie einen Wurschteln drin. Denn ich bekomme die Meldung, auf dem Post 8581 würde schon was laufen - what ever das sein soll, weil ich den Config-Ui-x der da mal lief schon lange wieder als Service entfernt hatte.
    Alles läuft auch Neustarts der HB gehen gut Updates der Plugins ... starte ich aber den Raspi, dann startet zwar der Service und Config ui-x läuft, aber da muss ich einmal Neustarten klicken, erst dann läuft die HB hoch.
    Also das hier ist eher die Frage wie und so sind die Configs und Zusammenhänge der drei Service HB-Service/Config-Ui-x und der Homebridge selbst?
    Ich werde aus der Webseiten Doku nicht richtig schlau.
    //.ichael
  • Hallo Liebe Community,
    Homebridge UI Ist ja nun in Version 5 erschienen. Leider kann ich das Update nicht ausführen, da meine Homebridge noch im Standalone Modus läuft. Version 5 setzt jedoch den Service Modus voraus. Deshalb möchte ich mich an Euch wenden, mit der Bitte um Unterstützung. Gibt es eine Möglichkeit ohne großen Aufwand in mit meiner jetzigen Konfiguration in den Servicemode zu wechseln, ohne alles zu zerschießen oder neu aufsetzen zu müssen. Über Unterstützung und Tipps wäre ich sehr dankbar. Im Anhang füge ich ein Screenshot meiner aktuellen Konfiguration bei. Vielen Dank schon mal im Voraus….
    LG
    Oberst
  • steht alles hier:
    How To Swap From Standalone Mode to Service Mode
    The Homebridge UI. Monitor, configure and backup Homebridge from a browser. - homebridge/homebridge-config-ui-x
    github.com
  • Da wir aus Gründen, die hier nicht diskutiert werden sollen, nicht wissen, was deine vorhandenen Pfade und Konfigurationen sind, wird es uns schwer fallen, darauf eine Antwort zu geben. Zugegeben: wir sind nicht stolz drauf.
    Meine Empfehlung lautet: gib Geld. Investier in eine SD-Card, vielleicht mit 32GB. So eine würde ich nehmen, aber eine 16er reicht für die Homebridge eigentlich auch. Dann mache mit deinem jetzigen UI ein Backup deiner Homebridge (Einstellungen - Backup & Wiederherstellen - Jetzt Backup erstellen). Danach fährst du den Raspi runter, nimmst die SD-Card heraus und legst sie an einen sicheren Ort.
    Jetzt kommt die neue SD-Card ins Spiel. Installiere darauf die Homebridge komplett neu, indem du dieser Anleitung folgst: https://github.com/homebridge/…mage/wiki/Getting-Started
    Folge dort den Schritte 1-3. Die Schritte 4 und 5 führst du nicht aus. Statt Schritt 4 machst du eine Wiederherstellung mit dem Backup, dass du ein ein paar Minuten vorher gemacht hast. Schritt 5 entfällt dann völlig.
    In der Theorie stellt das deine Homebridge wieder so her, wie sie vorher war. Für HomeKit seht das so aus wie vorher. In der Home-App sollten sofort alle Geräte, Szenen und Automationen genauso verfügbar sein wie zuvor. Für HomeKit ist es so, als hättest du deine Homebridge für einen gewissen Zeitraum ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet.
    Auf deinem iPhone machst du nichts. Komm bloß nicht auf die Idee, dort die vorhandene Homebridge zu löschen. Das mag dir vielleicht klar sein, aber ich sag's nur zur Vorsicht.
    Falls es Probleme gibt, hast du deine jetzige Installation auf der SD-Card, die du zur Seite gelegt hast. Die gesamte Prozedur sollte innerhalb einer Stunde erledigt sein. Ich halte das für die sauberste Lösung, bei der du dir sicher sein kannst, dass sie auch in Zukunft funktioniert. Ich habe es selber so gemacht und es hat bei mir gut funktioniert.
