Gut das ich noch keine neue Bridge bekommen habe und noch das Plugin nutze. Da funktioniert noch alles. Wobei langsam könnten die mal aus den Puschen kommen bevor es wieder kalt wird.
Tado
Hall,
Antwort von der Hotline,
Zitat:
Dieses Problem ist leider bekannt und kann tatsächlich nur durch einen Neustart der Bridge gelöst werden.
Wir haben bereits eine Lösung dafür, aber warten noch auf das Go von Apple, bevor wir die neue Version veröffentlichen können.
Danach sollte es nicht mehr zu dieser Fehlermeldung kommen.ich hoffe noch!!
das ist wenigsten ne ordentliche Antwort! Habe auch noch Hoffnung
Habe auch jetzt die HomeKit Anbindung sprich die neue Bridge installiert... hätte ich mir sparen können
da geht ja gar nichts...In der tado App wird ne Luftfeuchtigkeit von 50% angezeigt, fragt man Siri - sagt diese 46% !!!
Schalte die Heizung ein / aus - nix passiert...
Sagt man dann stell die Heizung auf 24*C werden die Befehle zumindest eins der Vorgänger ausgeführt also z.b. Heizung aus.... was soll das ???
Da war das Plugin viel weiter ... da hat alles funktioniert
Ich habe die neue Bridge auch seit gestern im Betrieb bei mir funktioniert alles auch die Werte stimmen überein. Eventuell mal mit Tado sprechen oder nochmal neu einbinden in dein Zuhause.
Mach mir doch keine Angst
Bis zum Winter hat Tado ja noch ein paar Tage um nachzubessern
Ich habe alles probiert - vom "Zuhause" entfernt, neu gestartet, vom Strom genommen und reset gedrückt und so weiter und so fort ... was komisch ist, (sogar reset funktioniert nicht - so wie es aussieht) die App sagt, das Gerät ist bereits registriert obwohl ich resetet habe... wie gesagt, alles ausprobiert aber läuft irgendwie nicht ... zumindest nicht wie bei dem Plugin, wenn ich wüsste wie ich wieder zurück auf die alte Bridge komme, würde ich es machen... da ging wirklich alles !!! Und vor allem super schnell.. vielleicht nicht mal 1 sec. und bääm war die Änderung aktiv ... ohhh tado ?
Du musst,
- Thermostate und Bridge aus homekit entfernen
- reset knopf mind. 10 sekunden gedrückt halten
dann etwas warten,
Nun die Bridge homebridge hinzufügen.
Falls noch Thermostate fehlen kommen diese automatisch nach.
Moment, nicht zu schnell... du bist dabei die alte Bridge in Homebridge sowie in HomeKit zu integrieren???
Also zunächst mal die Info das mein Thermostat keinen reset Knopf hat, die neue Bridge hat so einen Knopf und ob die alte Bridge einen hat, weiß ich nicht - bin leider nicht daheim
Kannst du mir bitte nochmal, schritt für schritt die Punkte nennen - Danke
Viele Grüße
nanekx
Es ist nur von der neuen HomeKit fähigen Bridge die rede,
Nur die Bridge hat einen Reset knopf und diesen mind. 10 sek. drücken.
danach kann die bridge dem HomeKit wieder hinzugefügt werden.
Die Geräte an der Bridge kommen nach und nach rein.
Hatte ich zwar schon probiert aber ich machs nochmal sobald ich daheim bin - Danke dir
Also, ich kann machen was ich will... das Ding überträgt nicht die Werte von der App zu Siri oder Siri bedient sich einer anderen Quelle... den Wert den Siri nennt, ist der Wert aus HomeKit aber eben nicht der Wert welches in der App angezeigt wird.
Oder:
Beim Plugin konnte man der Siri sagen - stell die Heizung auf Auto - und der Zeitplan mit den eingestellten Temperaturen wurden übernommen... jetzt bleibt die Heizung auf manuell
ich werd noch Wahnsinnig
Hey nanekx ich habe mir die Tado funktionen mit der Bridge heute auch nochmal genauer angesehen und musste feststellen das tatsächlich wie du geschrieben hast noch einiges im argen ist. Habe zwar nicht die gleichen fehler wie du glaube ich da die Temperaturen die in Homekit eingestellt werden übernommen werden aber was mir aufgefallen ist das beim Wechsel von Heizen auf Aus der Modus in der Tado App gewechselt wird auf Handbetrieb aber andersrum von Aus auf Heizen wechselt der Status in der Tado App nicht mehr.
Eigentlich sollte ja hier die App wieder in den Auto Modus wechseln.
Bei Tadong hatte man den Auto Modus noch zur Auswahl, irgendwie fehlt er jetzt
Ist das bei euch auch so?
Temperaturen stimmen bei mir auch soweit, manchmal ist da eine Differenz von 0,1*C zwischen App und Thermostat - Home App rundet auf oder ab - von daher okay.
Was aber definitiv nicht stimmt ist die Luftfeuchtigkeit...
Habe heute bei tado angerufen und habe alles geschildert - jetzt heißt es - warten
bezüglich Modus - ist es bei mir auch so
ZitatWas aber definitiv nicht stimmt ist die Luftfeuchtigkeit...
Da ha ich noch garnicht drauf geachtet, dort sind bei mir aber auch abweichung teilweise von 5%
Zitatbezüglich Modus - ist es bei mir auch so
Dann ist es ja ein allgemeines Problem und ich bin nicht der einzige mit dem Bug
ZitatHabe heute bei tado angerufen und habe alles geschildert - jetzt heißt es - warten
Was haben die dir erzählt?
Bin seit kurzem Beta Tester bei Tado, werde es glaube ich demnächst dort auch mal melden.
Der nette Herr meinte das die Fehler so noch nicht bekannt waren, er gibt es weiter an... weiß nicht mehr, ob er technische Abteilung gesagt oder Entwickler oder so...
Ich glaube ich, ich sollte mich auch mal melden als "Tester"
Kann ich ja fast garnicht glauben das es dort noch nicht bekannt ist, wenn du der erste gewesen bist der das gemeldet hat dann dauert es bestimmt noch 1 Jahr bis Tado es gefixt hat
hoffe doch das es schneller geht, ich habe ihm auch gesagt das es mit Homebridge und Homebridge-tadoheating Plugin 1A funktioniert... und ich auf die alte Bridge wieder anschließen möchte... ihm jedoch erstmal Zeit geben will da sie im Hintergrund Tests machen möchten... also wenn nach ner gewissen Zeit sich nix tut, bin ich wieder bei der alten Bridge zumindest mal kurz vor dem Winter werde ich es angehen vorausgesetzt tado kommt nicht mit ner Lösung um die Ecke
