Ich suche ein Gerät, welches man in Homebridge einbinden kann und welches man hinter dem Wandschalter anschließt. Der Wandschalter wird dann evtl. gegen einen Taster ausgetauscht und der Schalter lässt sich wie gehabt bedienen, aber zusätzlich halt auch per Homebridge. Was gibt es da und welche sind günstig?
Schalter hinter Wandschalter
was meinst du?
nochmal bitte
fragst du nach einem HUE Tab nur als Schalter für die Wand?
Nene, das nennt sich irgendwie Aktor. Also sowas wie der Lightify Plug nur Unterputz.
ein Hue tap den man Unterputz Bzw. in einen Schalter pflanzen kann geht aber denke ich schon in die richtige Richtung
Fibaro Shutter? Oder so etwas ähnliches?
Es soll ja der ursprüngliche Wandschalter ausgetauscht bzw. ergänzt werden. Die Deckenleuchte soll halt weiter so bleiben wie sie ist.
https://fibaro-shop.de/shop/he…2-5kw-energiemessung?c=17
Sie dir mal das Installationsvideo an?! Meintest du so etwas?
Hat halt den optischen Vorteil, dass wenn man eine recht teure Schalterserie hat und ein einheitliches Bild wünscht, nicht das komplette Schalterprogramm austauschen muss!
Sehr cool! Danke!
Bei Rademacher gibt es sowas ähnliches, aber da muss man den Schalter gegen eine Wippe (Tastschalter) tauschen.
Aber wie bekomme ich Z-Wave auch noch günstig in Homebridge?
Fibaro kann das, was ich brauche! Top! Danke für die Tipps.
wow und das schaltet bis 2,5kw. würdest du verraten was du schalten möchtest? rein aus Interesse an der sache
Deckenlampen mit 3 mal 11 Watt LED.
Ach du möchtest einfach die Deckenlampen per app bzw siri schalten ?
Z. B., obwohl meine Anwendungen eher in Richtung Automatisation gehen. Ich spreche selten mit meinem Handy und eigentlich bin ich von den Hue-Bewegungssensoren so angetan, dass Automationen darüber reichen. Ich möchte einfach noch einige Räume smart machen, indem ich die Deckenleuchten einbinde.
Für Fibaro braucht man ja noch eine Bridge und die ist sauteuer. Da ich aber schon zig Bridges habe, würde ich gerne darauf verzichten. Fibaro bringt ja langsam auch homekit-Geräte raus. Gibt es solche Schalter nicht auch von anderen?
ja verständlich. austomatismus ist eben nochmal ne ecke besser als mit seinem Handy sprechen zu müssen
wenn das alles auch mal gut klappen würde bei mir
meist du vlt. so etwas ?...wobei du die bestimmt kennen wirst
Wilfhelm2 diese Schaltaktoren sind nochmals besser, jedoch habe ich persönlich hier das Problem, dass mein Schalterprogramm von LEGRAND Creo ist, und für dieses keine Adapter erzeugt werden und lt. divesern Foren auch dies nicht in näherer Zukunft passieren wird.
Somit hätte ich die Wahl entweder das gesamte Schalterprogramm im Haus zu tauschen (schätze mal das kostet so um die 1000€) und dann noch die Homematic Schalter einzubauen. dann könnte ich vermutlich gleich auf die Light-Produkte von Busch-Jäger wechseln.
Okay, auch da braucht man dann eine Homematic-Zentrale b
und dann kommt man langsam dem bereich näher, wo man auch NEU BAUEN kann, hast du recht
die von dir genannten fibaro schalter habe ich mir auch mal näher angesehen und das scheint doch schon einiges abzudecken. WENN die denn wirklich so einfach in die vorhandenen UP-dose passen, ZUM /hinter den eigentlichen stecker legen.
aber...wird -lt. video- ja wohl so sein. hab leider keine praxis-erfahrung damit.
ich muss erst mal überhaupt ne homeBRIDGE ans laufen bekommen, um mir dann um die schalter gedanken zu machen, damit ich -ziel- meine fenstermotoren / markise schalten kann.
es nimmt einfach kein ende, wenn man erst mal angefangen hat
oh ja. das ist wirklich ganz schlimm !
