Da ist kein cron-Job.
Homebridge-Backup auf die Dropbox
Was mache ich falsch ??
Jun 7 09:00:01 homebridge CRON[13106]: (pi) CMD (/usr/local/bin/dropbox_uploader.sh -s upload /var/lib/homebridge/backups/ / >/dev/null 2>&1)
Da steht, dass der Job um 9:00 Uhr ausgeführt worden ist. Vielleicht änderst du ihn mal ab, dass er so aussieht:
0 8 * * * pi /usr/local/bin/dropbox_uploader.sh -sq upload /var/homebridge/backups/ /
Soll heißen, du entfernst hinten das >/dev/null 2>&1. Das sollte dafür sorgen, dass etwaige Fehlermeldung ebenfalls im Log auftauchen.
Alle anderen Meldungen im Log haben nichts mit dem Dropbox-Cronjob zu tun, sondern kommen vom Kernel, deCONZ und einem anderen Cronjob sowie dem systemd.
Soweit ich sehen kann, passiert folgendes:
- Du kopierst die Cron-Job-Zeile aus der Anleitung.
- Du fügst sie im nano-Editor an die richtige Stelle ein.
- Du beendest den Nano und beantwortest die Frage, ob gespeichert werden soll, mit YES.
- Du beantwortest die Frage, ob die Datei /etc/crontab heißen soll nicht mit der Entertaste (für: ja, speichere genau dort), sondern schließt das Terminalfenster und brichst damit den gesamten Vorgang ab.
Warum schließt du das Fenster, bevor du den Vorgang komplett abgeschlossen hast? Genau diese Frage solltest du dir stellen. Ist so ähnlich wie diese Urlaubsreise, wo du umständlich dein gesamtes Gepäck am Flughafen eincheckst und bei Aufruf deines Fluges das Gebäude durch den Vordereingang verlässt und nach Hause fährst.
Aha, ok, dann versuche ich es nochmal
Jetzt ist es drin, danke. Hätte ich nie gedacht, dass es an einem fehlendem "ENTER" liegt.
Dann warte ich mal ab, ob es morgen früh klappt
Hi sschuste
also ich hab das jetzt gemacht und im Log erscheint:
Jun 8 08:00:01 homebridge CRON[11484]: (pi) CMD (/usr/local/bin/dropbox_uploader.sh -sq upload /var/lib/homebridge/backups/ /)
Jun 8 08:00:01 homebridge CRON[11483]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
opiert wurde leider nichts
LG Roger
Der Automatische Upload zur Dropbox hat bei mir leider nicht geklappt.
In meiner Homebridge ist der Pfad wie folgt angegeben:
/var/lib/homebridge
In dem Job habe ich so angegeben:
0 8 * * * pi /usr/local/bin/dropbox_uploader.sh -sq upload /var/lib/homebridge/
ist da noch ein Fehler oder warum klappt das nicht ??
Doof. Ich hatte gehofft, dass das Log etwas brauchbarer ist, aber es sagt nur, dass kein Mailserver installiert ist, der eine Mail des Cron entgegennehmen würde, um sie an dich zu senden (MTA = Mail Transfer Agent).
Auch hier weiß ich nicht, warum es nicht klappt.
Ich schlage eine andere Vorgehensweise vor, die eigentlich auch viel eleganter ist (und von der ich nicht weiß, warum ich sie nicht gleich so beschrieben habe):
- Loggt euch auf dem Raspi ein.
- Schmeißt die hinzugefügte Zeile in /etc/crontab wieder raus.
- Schreibt ein Skript. Dazu ruft ihr den nano auf: nano dropbox-sync. Dort fügt ihr ein:
#!/bin/bash
Abspeichern mit control-x, y und der Entertaste. - Macht das Skript ausführbar mit dem Befehl chmod +x dropbox-sync.
- Testet euer Skript mit dem Befehl ./dropbox-sync. Das sollte nun die Dateien auf eure Dropbox kopieren.
- Wenn das klappt, dann werft das Skript dem Cron zum Fraß vor:
sudo cp dropbox-sync /etc/cron.daily.
Das sorgt dafür, dass das Skript täglich ausgeführt wird. Bei mir passiert das um 6:25 Uhr. Das kann bei euch zu einer anderen Uhrzeit passieren. Wann genau, steht in /etc/crontab in der Zeile
Vielleicht klappt's damit besser.
Der Probelauf war schon mal positiv, mit
sudo nano /etc/crontab wird bei mir genau die selbe Zeile dargestellt, wie bei dir.
Also mal auf morgen warten.
Danke für deinen Tipp
Obwohl bei mir auch 6:25 Uhr steht, passierte heute morgen nichts
Hmmm. Läuft der cron-Service überhaupt? Was sagt denn:
service cron status
Das kommt raus
Alles anzeigen● cron.service - Regular background program processing daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2022-06-05 17:22:30 CEST; 3 days ago Docs: man:cron(8) Main PID: 394 (cron) Tasks: 1 (limit: 2059) CGroup: /system.slice/cron.service └─394 /usr/sbin/cron -f Jun 09 06:25:01 homebridge CRON[19528]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0) Jun 09 06:25:01 homebridge CRON[19529]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )) Jun 09 06:25:01 homebridge CRON[19528]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output) Jun 09 06:25:01 homebridge CRON[19528]: pam_unix(cron:session): session closed for user root Jun 09 07:17:01 homebridge CRON[20045]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0) Jun 09 07:17:01 homebridge CRON[20046]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Jun 09 07:17:01 homebridge CRON[20045]: pam_unix(cron:session): session closed for user root Jun 09 08:17:02 homebridge CRON[20671]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0) Jun 09 08:17:02 homebridge CRON[20672]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Jun 09 08:17:02 homebridge CRON[20671]: pam_unix(cron:session): session closed for user root ~ ~ ~ ~ lines 1-19/19 (END)
Das bedeutet, der cron-Service läuft. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht hilf ein Restart des Services: sudo systemctl restart cron
Ich habe den Raspi auch mal mit
sudo aspt-get update und sudo aspt-get update
auf neuesten Stand gebracht.
Mal morgen abwarten
