Ich nutze von Beginn an nur die Mi-App bzw. nutze ich für Automationen HomeKit. Habe aber keine Schwierigkeiten mit der Mi App
Alles anzeigenMoin zusammen,
ich habe seit 2 Tagen ein komisches "Problem", ggf. kann mir wer Tipps, Hinweise geben. Und zwar ist die Ausgangslage wie folgt: Ich habe 2 Netatmo Presence im Einsatz, 1x Carport, 1x Hof. Carport-Cam verbindet sich über WLAN mit einer Fritz!Box 1240E, welche dann über Powerline mit der Fritzbox verbunden ist. Die Hof-Cam verbindet sich direkt mit der Fritzbox. Beide Cams sind schon lange in Homekit integriert und funktionieren einwandfrei.
Jetzt zu dem Problem:
Wenn ich zuhause bin, also in meinem WLAN, dann aktualisieren beide Cams die Bilder in Homekit sofort. Seit ca. 3 Tagen ist es so, wenn ich nicht zu Hause bin, dass nur die Carport-Cam in Homekit aktualisiert, die Hof-Cam nicht. Also die Zeit oben rechts im Bild zählt weiter hoch (53m usw), hingegen die Carport-Cam auf 0s und aktuelles Bild.
Innerhalb der Netatmo-App ist es noch etwas komischer, die Carport-Cam kann streamen, die Hof-Cam nicht. Aber wenn ich etwas später in die Netatmo-App schaue und lasse mir die Hof-Cam anzeigen, ist das Bild aktualisiert, Live geht trotzdem nicht. Innerhalb Homekit bleibt das Bild der Hof-Cam veraltet.. bis ich später wieder ins WLAN komme.
Also, wenn von 2 Cams nur eine auch außerhalb des WLAN live streamen kann, die andere nicht, würde der erste Ansatz vermutlich Netzwerk-Signal-Stärke-Problem sein? Die Carport-Cam hat 4/4 Signalstärke, die Hof-Cam 3/4 und das schon immer, seit der Erstinstallation Ende 2017.
Ich find es halt komisch, dass vor 3 Tagen noch alles ganz normal war, also in Homekit beide Cams das Bild außerhalb des WLANs auf meinem iPhone aktualisiert haben...
Das Einzige, was ich geändert hatte, war, dass ich bei der Fritz!Box 1240E den WLAN-Zugang auf bekannte Geräte, also nur die Carport-Cam, geändert habe. Die Hof-Cam hat sich dort nie eingewählt, ausschließlich direkt in die Fritzbox.
Starte mal einfach dein iphone neu und öffne die home app, ob es weiterhin noch nicht aktualisiert?
Durch Zufall gerade gesehen, was den einen oder anderen interessieren könnte: Es gibt was Neues beim HomePilot-Plugin.
Lichtstärke und Temperatur des Umweltsensors lassen sich jetzt auslesen. (Windstärke und Regen gibt die Homebridge wohl nicht her, dafür muss dann vermutlich die oben beschriebene ioBroker-Variante angesetzt werden).
Danke fürs einstellen, habe ich vor 2 Tagen auch registriert.
Es gebt von Rademacher auch einen Markisenwächter, allerdings nicht - zumindest mir nicht bekannt - in homebridge einbindbar.
Rademacher Markisenwächter, 3200 14 64 https://www.amazon.de/dp/B00G6…FTSW1?tag=hktips-forum-21
Ich habe z.b. schon „nicht smarte“ Rauchmelder überall da, wo sie hingehören. Ich werde parallel dazu einfach noch die smarten dazu nehmen.
Somit bleibe ich konform und werde dennoch benachrichtigt, wenn Rauch erkannt wird ?
Danke, lesen kann ich schon
Ich bekomme z.B. das nach Eingabe von "node scripts/hubinfo.js $HOST"
CodeAlles anzeigenpi@pi-backup:~ $ node scripts/hubinfo.js $HOST internal/modules/cjs/loader.js:583 throw err; ^ Error: Cannot find module '/home/pi/scripts/hubinfo.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25) at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12) at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
Hast du HOST durch die ip ersetzt?
Steh jetzt genau vor der gleichen Frage.
Wollte mir eigentlich nen Homepod holen aufgrund der Siri Funktion. Jetzt, wo ich aber spontan die Watch Series 4 gekauft habe nach Weihnachten, merk ich dass ich gar kein Bock auf „Hey Siri“ habe sondern einfach nur den Knopf an der Uhr drücke und dann gleich sage was ich möchte.
Werde daher denke ich auch zu ner ATV4k greifen.
Bei der Watch geht der Sprachbefehl, wenn nur die Watch angehoben wird. Falls du die Funktion nicht schon kennst ?
Ich komme diese Woche auch nicht dazu, bin aber richtig gespannt, was da so alles gehen wird....
Ich nutze das plugin homebridge-harmony, welches mit der offiziellen Firmware über websocket läuft.
Der einzige Grund, warum ich dieses plugin verwende ist, weil ich keine Lust hatte, den Hub auf die andere FW zurück zu setzen und weil es zudem bisher problemfrei läuft. Wobei auch schon das homebridge-harmonyhub mit der 0.3alpha-Version gut gelaufen ist.
Bei dem aktuellen plugin über die websockets (??? keine Ahnung was das ist übrigens ??) gibt es zusätzlich noch einen PowerOff-Schalter, der immer die gerade aktive Aktion beendet. Finde ich geschickt beim anlegen von Automationen, es genügt dann immer nur ein Schalter einzubeziehen.
Vermissen tu ich aktuell die Lautstärkeregulierung, vor allem Ton aus und Ton an.......
Interessante Geschichte, einzelne Geräte schalten außerhalb der Aktionen wäre ein echter Mehrwert ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Inzwischen habe ich es nochmals versucht und es es funktioniert nun doch ohne Kopplung.
Für das Türschloss nutze ich beim Ankommen geofencing und bestätige dann kurz über die watch.
Ansonsten habe ich das Danalock Widget auf der Startseite, funktioniert bestens.
Ich finde die Home App ganz ok über die watch zu bedienen.....
Allerdings werde ich mir auch noch ne kleinere Liste über ne Drittanbieter-App zusammenstellen.....
seit einigen Tagen habe ich die Apple Watch 4.
Leider wurde meine Rufnummer vom neuen Anbieter noch nicht portiert, sodass ich noch auf die Kopplung des iphones angewiesen bin.
Ich bin grade etwas skeptisch geworden, als ich mein iphone neu gestartet habe. Hier war eine Kopplung ja nicht gegeben und die watch hat sich auch gleich ins heimische wlan eingeloggt.
Als ich dann auf der watch die Home App geöffnet habe, waren alle Geräte auf „nicht ereichbar“.
Ich hoffe doch stark, dass die Kopplung mit dem iphone für HomeKit nicht unbedingt notwendig ist, sobald die esim aktiviert ist, oder wie sind eure Erfahrungen?
Vermutlich musst du die Steckdose zurücksetzen, damit HomeKit sie wieder finden kann.
Da ich selber keine Eve Geräte besitze, kann ich dir nicht genau sagen, wie es bei Eve funktioniert. Meistens ein Knopf länger gedrückt halten.
Bei google dürftest du aber auch recht schnell fündig werden oder kurz warten, bis sich hier jemand gemeldet hat.
Ich hätte jetzt auf den accessories getippt und diesen mal gelöscht.....aber das scheint es nicht zu sein.
Hast du den Pi mal neu gebootet?
Am persist ordner kann es nicht liegen, oder?
https://github.com/nicoduj/homebridge-harmony/releases
HB stürzt bei mir nach Update von der 0.0.9 mit Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another brid ged Accessory ab...
Könnte evtl. am Cache liegen, dass dieser gelöscht werden muss?
Ich hab bei meinem ATV 4k immer noch die 12.1.1 stehen, obwohl ich automatische updates aktiviert habe.
Wieso wird das nicht vollzogen? Ist ja nervig, da ich den ATV in der Küche auf dem Hängeschrank verstaut habe ohne Bildschirm ....
Also ich nicht, aber 2 Dinge. 1. scheint sie nicht großartig mehr zu können, als Telegram. 2. Für jede Nachricht ein Schalter? Bei meiner Anzahl von Nachrichten benötigt man wohl eine eigene Instanz für alle Nachrichten.
Einziger Mehrwert: Es gibt ne Komplikation für die Watch. Aber ob das die massig vielen Geräte wettmachen würde, wohl nicht.
Du wirst lachen, ich habe mir vor Monaten eine extra Instanz für Nachrichten angelegt, obwohl ich noch nicht so viel habe ??
Ich werde einfach mal testen und schauen, ob es nen Mehrwert bringt zu Telegram.
Ich habe seit vorgestern ne Apple Watch, so bin ich auf pushover aufmerksam geworden wegen der Komplikation ?? furchtbares Wort
Welche Version tvos für den Apple TV 4 ist denn momentan die aktuellste? Ich finde irgendwie nirgends ne gute Seite darüber.
Gibt es ne Seite, auf der diese Infos stehen?
Ich habe beim stöbern dieses plugin für die app „pushover“ entdeckt.
Ich kenne die App nur vom Lesen hier im Forum. Ich glaube vor 2 Jahren hat Maik davon berichtet.
Ich wusste nicht, dass man auch direkt mit einem plugin Nachrichten darüber erstellen lassen kann.
Anscheinend kann man unterschiedliche Benachrichtigungstöne und Hinweise einstellen, sodasss manche Meldung wohl am Display bestätigt werden muss.
Dies finde ich interessant, vor allem für meine neue Apple Watch 4, die ich vor 2 Tagen erhalten habe.
Hat ihr jemand zum einen die pushover App im Einsatz und kann berichten oder nutzt gar jemand schon dieses plugin?
Ich weiß, dass die Raumthermostate durch tado selbst den Räumen zugewiesen werden müssen, bevor diese verwendet werden können.
Nach der Meldung hatte ich einen Tag später das Gerät drin. Evtl. einfach den Tag morgen abwarten....
Update zum Nachtlicht:
Was mich gerade nervt ist, dass ich nach einer Stromunterbrechung das Gerät neu in HomeKit einbinden muss. Oder wenn - wie heute kurz durch eine Störung des Internetanbieters - das WLAN nicht funktioniert, wieder eine der beiden Lampen nicht erreichbar war....
Kennt diese Probleme noch jemand? Ich scheue mich deswegen noch, die Nachtlichter in Automationen zu verwenden ??
