Beiträge von Kohle_81
    Ne da brauchst du die nicht, wenn du die Lampe in der Hue App gelöscht hast und mit dem Rücksetzcode am Lichtschalter Hard Reset gemacht hast findet deconz diese in der Regel.
    Wenn er sie nicht findet wärend des suchvorgang ab und zu mal die Lampen vom Strom trennen.
    Du kannst alternativ auch die TouchLink methode verwenden, die funktioniert immer.
    bin grad am verzweifeln...... finde die lampen einfach nicht.
    Touch link geht doch aber nur über 50 cm Entfernung, die Lampen sind bei mir im Flur und weiter weg ???
    Also ich kann machen, zurücksetzen und suchen lassen soviel ich will, deconz erkennt die tradfris einfach nicht.
    Wenn ich diese wiederum zurücksetze und über hue suche sind die lampe in der neuen suche recht schnell gefunden...
    Hat jemand noch nen Tipp?
    Habe selber noch keine Xiaomi Sensoren, warte auch noch. Habe aber beim deconz festgestellt das z.B. die Ikea FB bei der Glühlampen suche gefunden wurde. Daher denke ich das es bei denen auch so seien könnte. Kannst du ja mal Testen.
    Ach so, benötige ich die FB auch für das Einbinden der tradfris in deconz?
    über das webinterface http://dresden-elektronik.de/discover/
    anmelden und unter settings das netzwerk öffnen.
    Bei den Kontakt und Temperatursensoren lange auf dem Reset-Knopf drücken, bis es blinkt.
    Die Einbindung kann über die GUI von deCONZ verfolgt werden. Wenn das Gerät gefunden wurde, bei den Kontakten einfach mal auf/zu simulieren, dann läuft alles schon.
    Der Wassersensor wird nicht unterstützt.
    Ich möchte auf dem einfachsten Weg meine Ikea tradfri GU10 Lampen von der Hue-bridge entfernen und über deCONZ verbinden.
    Genügt es, die Lampen aus der App zu löschen und die tradfris dann zurückzusetzen? Oder sind die erst mal weiterhin in der Hue-Bridge gespeichert?
    Ok sieht aber schon mal ganz nett aus.
    Wie erfolgt dann die Alarmierung per Sirene?
    Wenn es über homebridge gelingt, dass alarmiert wird wenn „scharf“ und bewegung oder etwas geöffnet wird wäre das der Hammer und ich bestell das Ding
    Das hört sich interessant an, vor allem da die Alarmfunktion in HK erscheint.
    Maik
    Wie erscheint denn die Alarmsirene in der app? Lässt sich die Sirene per Schalter an und ausschalten?
    Aber mir graut es irgendwie noch vor vor der einbindung des xiaomi gateways ??
    to0b
    Über welchen Weg hast du deine tradfri über das RaspBee eingebunden?
    Habe die Lampen vorhin mal resettet und das Netzwerk geöffnet, die Lampen wurden jedoch nicht gefunden ???
    Andererseits habe ich jetzr in jeder Ecke meines Hauses keine Probleme mit den Xiaomi Kontakten, außer wenn ich mich an der vorderen Hausfront befinde. Evtl. wurde in dieser Wand viel Eisen verwendet??? Habe festgestellt, dass auch an genau den gleichen Stellen der W-LAN Empfang teilweise nicht vorhanden ist. Sonst im ganzen Haus super Empfang. Liegt wohl nicht an der Signalstärke, sondern irgendwas was abschirmt ???
    ja, ich hadere und nutze erstmal beides. Das Xiaomi Gateway fungiert auch als Sirene, als Lampe und als Radio, Radio nur auf Chinesisch aber ich denke da gibt es Hacks. Ich benutze es gerade als visuellen Indikator für diverses. Z.B wenn die Ring aus ist dann leuchtet es Gelb
    Wie laut (db) ist denn die Sirene? Ich bin aktuell noch auf der Suche nach einer Sirene für meine noch theoretische Alarmanlage.
    Soll ich dann die IKEA tradfri GU10 Lampen eher über das raspbee einbinden, damit das mesh-netzwerk dichter wird oder kann dies auch über die einbindung per hue-bridge erreicht werden?
    Wobei dies akuell per hue nicht der fall zu sein scheint, der eben kein signal oben.
    Es wird zwar ein Mesh-Netzwerk gebildet aber nur mit Routergeräten (die dauerthaft Strom bekommen sprich Lampen, Steckdosen usw) mit denen können sich die Sensoren verbinden. die Sensoren untereinander bilden kein Mesh.
    ist in der Deconz GUI auch zu sehen
    wie erkennst du in der gui das gebildete mesh-netzwerk?
    Ich habe sonst die hue-lampen und tradfri gu10 leuchten über die hue-bridge eingebunden. Das würde bedeuten, dass hier gar kein mesh zustande käme, oder?
    Ich meine zu wissen, dass Nastra auch keine leuchtmittel über das raspbee eingebunden hat und dennoch ein mesh gebildet wird...
    Jepp, werde ich auch nicht für mich weiter verfolgen mit diesen Rahmen. Hatte diese Art vor Wochen mal erwähnt.
    Ich werde mal schauen, wie die Aqara Switches sich auf einer Blindabdeckung optisch machen.
    Die Aqaras gefallen mir einfach, was die Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit anbelangt.
    Lern erstmal alle an, normalerweise bilden Zigbee Geräte ein Mesh Netzwerk so das du die Reichweite vergrößern kannst wenn du die Kontakte wenn möglich geschickt platzierst.
    Danke für den Hinweis, hab mich schon aufgeregt, da es 1m weiter im Zimmer funktioniert ???
    Aber da ich noch genügend platzieren will bin ich erstmal beruhigt.
    Ich nutze seit gestern auch einen an der Tür zum Flur für die Lichtsteuerung anstatt einen Bewegungsmelder. Funktioniert auch ordentlich ?
    Ich bin gerade dabei, Schritt für Schritt meine Fenster und Türen mit den bestens funktionierenden Kontakten auszustatten.
    Mein RasPi inkl. RaspBee begindet sich im Ergeschoss und nun musste ich feststellen, dass die Reichweite des Signals nicht ins Geschoss direkt darüber auf der anderen Seite ausreicht, damit das RaspBee das Signal empfangen kann.
    Hat jemand auch schon mit diesem Problem zu tun gehabt?
    Ich habe -nachdem ich erst dachte der erste Kontakt sei defekt - einen zweiten genommen mit dem gleichen Ergebnis.
    Habe schon gar nicht mehr an meine Lieferung der Peha-Lichtschalterrahmen geglaubt. Bestelldatum war der 27.10. bei caloro.de
    War ursprünglich ein Gedanke für den LogitechPop, auf dem Bild habe ich den Xiaomi Aqara Switch aufgelegt.
    Das schöne sind die Abstandsrahmen, sodass auch noch ein bestehender Schalter darunter Platz hätte. Hier habe ich mal einen Anstandshalter verwendet.
