Beiträge von Kohle_81
    Ich denke ich habe schon alle möglichen Ansätze probiert. Ohne Ergebnis.
    Ich möchte eine Automation haben, in der Eve Room Sensor bei Überschreiten einer bestimmten Feuchtigkeit eine Notifikation raus schickt.
    Aufgrund der Begrenzung von HK und Shortcuts nicht machbar? Denkfehler? Was übersehen?
    Was hast du als Auslöser genommen? Feuchtigkeitssensoren können nicht immer als Auslöser verwendet werden.
    Beschreibe gerne dein Vorhaben, was wann ausgelöst werden soll und ich bin mir (fast) sicher, dass wir eine Lösung hinbekommen - auch ohne homebridge
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das habe ich gerade ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
    Muss ich bei „defaultValue“ die mac-Adresse des gateway an, oder die ID-Nummer aus der App?
    die mac adresse, also vom oberen eintrag die erste zeichenabfolge....
    wenn du die Geräte gar nicht in der config mit aufnimmst müsste der Standard sein, dass alle 3 Geräte auftauchen......
    ich habe bei mir nur der lichtsensor und der join permission ausgeschlossen. Der Lichtsensor wird mir aber angezeigt.
    bei mir sieht der Eintrag für den defaultvalue so aus:
    "xxxxxxyyyyyyy": {
    "Gateway_Switch_JoinPermission": {
    "disable": true
    "Gateway_LightSensor": {
    "disable": true
    Ich habe auch immer die App genutzt, ich bin wie folgt vorgegangen:
    Habe mich in Safari eingeloggt und ausgewählt, dass ich eingeloggt bleiben soll und mir dann die Seite als „App“ auf den Homescreen hinterlegt. Super!
    Ich stelle bei der Home App fest, dass ich diese Probleme nur im eigenen WLAN habe.
    Sobald ich aus dem Mobilfunknetz die Home App öffne, gibt es keine Abstürze......
    Also verwende ich daheim die Home+ von Hochgatterer und von außerhalb nehme ich die Home App......
    Ich frage mich gerade, ob es funktioniert, in einer Automation folgendes zwei. Bedingungen für einmal Montag - Freitag und dann für Samstag-Sonntag zu hinterlegen......
    Aktion xy soll ausgeführt werden wenn:
    Bedingung: Montag bis Freitag und Uhrzeit zw. 5 - 7.15 Uhr
    oder
    Samstag -Sonntag und Uhrzeit zw. 5 - 11 Uhr??
    Hat das schon mal jemand versucht?
    Hab keine. Bei mir wird das Bild falsch wiedergegeben, es flackert und ist komisch, was vielleicht auch am billigen Kabel liegt. Was Sound und Grafik auf Linuxen angehet, bin ich leider eine Null.
    komisch..... vielleicht kontaktiere ich mal den Entwickler
    Hab mal ein bisschen hier durchgelesen.
    Sehe ich das richtig das dieses Plugin Nutzern die über kein iPhone verfügen aber sich im selben wlan befinden es ermöglicht Automationen auszuführen z.b. Wenn letzte Person zuhause verlässt.
    ja genau, hier wird ausgelöst, sobald sich irgendein Gerät mit der festgelegten ip ins wlan einloggt
    Bei mir ist weiterhin ein Bild dabei 🤔
    Interessant, welchen workaround nutzt du?
    bzw. wenn ich bei der presence den kamera-eigenen Bewegungsmelder verwende, dann bekomme ich schon auch ein Bild beim push übermittelt, aber dann halt 50 mal am Tag, immer wenn jemand vorbei läuft.....
    Schön wäre es wieder, wenn es klingelt eine push mit Bild zu erhalten.....
    Ich sehe in dem Log noch keine Fehlermeldung.....
    versuche bitte mal das Log komplett einzustellen, also beginnend gerne bei der Zeile mit „GOT SIGTERM, shutting down...“
    Und dann der Inhalt bis dann wieder die Zeile erscheint, wann der service crashed....
    du kannst den Code auch als Spoiler einstellen.
    Ich hätte einfach 8 Wenn-Funktionen in Abfolge geschalten. Wenn 10 % dann schalte Licht auf 20 %.
    wenn Licht auf 20 % schalte auf 30 %...... usw.
    Bei Sonst kann dann immer z.b. 100 % genommen werden oder 50 %....
    Ich habe mir heute so überlegt, die Hue Dimmer wieder mit ner Dimmfunktion auszustatten.
    Das Ganze ist aktuell noch Theorie, ich stelle mir jedoch folgendes vor:
    Bei drücken der Dimmtaste „heller“ soll folgender Kurzbefehl aktiviert werden:
    Es soll abgefragt werden, ob die Lampe überhaupt an ist und im zweiten Schritt soll je nach Zustand 10 % Helligkeit dazu kommen.
    Wenn die Lampe z.b. bei 30 % steht, dann stelle auf 40 %, wenn sie aber bei 70 % steht, stelle 80 % ein.
    So kann durch drücken eines Schalters der Zustand um 10 % heller gestellt werden.
    Für den Fall, dass die Lampe mal ungerade wie auf 23 % steht, kann über das „Wenn Skript“ bei Sonst „stelle Lampe auf 100 %“ gewählt werden und man ist wieder bei den 10er Schritten.
    meint ihr, das könnte funktionieren?
