Beiträge von Kohle_81
    rel
    Hi, schön dass du dran bist zu installieren.
    Ich selbst verwende auch die node 10.16.3 mit der aktuellen Version des mi-aqara plugins......
    Hast du am mija gateway schon ein Gerät angelernt?
    Hi,
    ich habe zwar auch die aktuellste version des plugins installiert, habe jedoch noch nie ein update des homepilots gemacht - zumindest nicht manuell......
    Holt sich der hp das update selbst??
    Das wäre aber schlecht, wenn dies sich so herausstellt.
    Magst du mal ein log hier einstellen, wie genau sich denn die Fehlermeldung zusammenstellt?
    Welche Maßnahmen hast du denn schon versucht? Auch den homepilot schon vom Strom genommen und neu gestartet?
    Wenn gar nichts hilft würde ich ein issue auf github für den Entwickler aufmachen, damit er bei Bedarf das plugin anpassen kann.
    Die Sirene soll diesen Monat ab dem 26.09.19 ausgeliefert werden.
    https://www.ifun.de/netatmo-al…nsoren-und-sirene-142828/
    Wie ich das verstehe sollen jedoch nur Produkte von Netatmo die Sirene auslösen können?
    Dann wäre es für mich jedoch keine richtige HomeKit Sirene....
    Ich werde jetzt sicher nicht alle meine bereits verbauten Sensoren von Aqara, welche zudem noch hervorragend funktionieren, ersetzen nur um die Sirene nutzen zu können.
    Ich hoffe, da tut sich hoffentlich noch etwas......
    Ich nutze ein Wandthermostat von tado, ohne dass dieses mit irgendwas verkabelt oder angeschlossen ist.
    Es misst die Temperatur und ist letztlich auch die Referenz für die Heizungsthermostate!
    Homekit lässt das meines wissens nicht zu, solche verbünde zu generieren, wenn ich das richtig weiß.....
    Deswegen nutze ich die wandthermostate von tado, um eine korrekte temperaturmessung zu erhalten
    Was mich in deiner config noch irritiert, ist der Beginn:
    "accessories": [],
    "bridge": {
    "username": "XXX",
    "name": "Homebridge",
    "pin": "XXX",
    "port": 51826
    Ich würde
    "accessories": [],
    mal rausnehmen und dann über Platform einsetzen. Keine Ahnung, ob das was bzgl. Alexa-plugin bewirkt.
    "bridge": {
    "name": "Homebridge-alexa",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:70",
    "port": 51XXX,
    "pin": "031-45-154",
    "manufacturer": " Paul Schmidt",
    "model": "Homebridge",
    "serialNumber": "0.4.45"
    "plugins": [
    "homebridge-delay-switch",
    "homebridge-dummy",
    "homebridge-alexa"
    "accessories": [{
    "accessory": "DummySwitch",
    "name": "Wohnzimmer Esszimmerlicht",
    "stateful": true
    "accessory": "DelaySwitch",
    "name": "Radio an delay",
    "disableSensor": true,
    "delay": 20000
    "platforms": [{
    "platform": "Alexa",
    "name": "Alexa",
    "username": "XXXXXXX",
    "password": "xxxxxxxx“
    Kurze Frage bitte: habe seit Kurzem tado, was ist der Mehrwert des HB-Plugins? tado ist doch nativ HK-fähig...
    Komischerweise waren bei mir nativ immer mal wieder Thermostate in Homekit als „nicht erreichbar“ angezeigt.
    Über das plugin habe ich dies nie wieder gehabt.
    Zusätzlich bildet mir das plugin die Anwesenheit als Kontaktsensor ab und die tado Außentemperatur wird in einem virtuellen Schalter angezeigt.
    Gleichzeitig kann ich bestimmte Geräte ausklammern, die dann nicht in Homekit angezeigt werden, z.b. in einem Raum Heizungsthermostat und Wandthermostat.....
    Hi, deine platform in der config, woher hast du die genommen?
    Die Standard-config sieht ja wie folgt aus:
    "name": "Alexa",
    "username": "....",
    "password": "...."
    Hast die schon mal versucht?
    Ich nehme an, dass du den service auch im insecure-Modus startest, wie beschrieben?
    Taucheranzug
    Das ist ne gute Frage ??
    Ich habe mir aktuell folgende Apps mal gekauft:
    Home 3
    HomeDash
    Controller
    myHome
    Aktuell gehe ich wie folgt vor:
    Ich lege das Grundgerüst einer Automation immer über Apples Home App an.
    Wenn nur wenige Geräte als Auslöser fungieren, so passe ich die restlichen Bedingungen und Geräte über die Home 3 App an.
    Ich finde hier es für mich einfach am logischsten aufgebaut mit Erkennen, was Auslöser, Bedingung und Aktion ist.
    Wenn ich dann z.b. noch eine Bedingung benötige, wie zum Beispiel „wenn Wert größer gleich als....“, dann nutze ich die home dash app noch erweitert.....
    Die myHome App verwende ich eigentlich nur noch, um die Statistik (Anzahl Geräte, Szenen, Automationen) anzeigen zu lassen.
    Die Controller App nutze ich nur, um ein HomeKit Backup zu generieren, um dieses bei Bedarf wieder einspielen zu können.
    Die HomeDash verwende ich zusätzlich noch, um ausgewählte Szenen auch auf meiner AppleWatch verfügbar zu machen.
    Wie du siehst, hat jede App etwas, was die andere nicht hat. Mir persönlich genügt für die Optik Apples Home App, deswegen lege ich wenig Wert auf Optik bei den Drittanbieter Apps.
    Generell war mir der Preis der einzelnen Apps relativ egal, denn für mein SmartHome gebe ich manchmal hunderte von Euro aus für nur ein Gerät, da kommt es dann auf 3,99 € oder 16,99 € nicht immer drauf an - soll jetzt aber kein Geprahle sein, sondern ich sehe die Apps - jede einzelne für sich - als nützliche Werkzeuge an - welche mir den Umgang insgesamt erleichtern sollen. Ich nutze z.b. auch einen zweiten AppleTV 4k nur als Steuerzentrale, damit das Gesamtsystem einfach noch weniger anfällig wird.
    Ich nutze also am häufigsten die home 3, einfach wegen dem für mich logischen Aufbau beim Optimieren der Automationen....
    <p>Die home 3 App nutze ich für komplexere Automationen, um mit Bedingungen zu arbeiten. HomeDash kann ich noch mehr bzgl. den Bedingungen.</p>
    <p><br></p>
    <p>Eine Historie kann hinsichtlich des Danalocks keine weitere App, wie gesagt evtl. Controller
    Edit:
    Also die Controller App kann Logs von Homekit aufzeichnen, wird dann sogar von außerhalb des Hauses möglich.
    Allerdings sei es wohl notwendig, dass die Controller App geöffnet sei, ich weiß jetzt nicht, ob dies bedeutet, ständig im Vordergrund auf dem Display oder einfach „nie beendet“ werden......
    Anbei mal ein Screenshot von meinem Test, als ich dann von außerhalb das Danalock verriegelt habe.</p>
    <hr>
    <p>Screenshot</p>
    Hi,
    mal eine Frage zum Danalock V3 HomeKit: Kann ich mit irgendeiner App auslesen, wann das Schloss jeweils geöffnet / verschlossen wurde? Also eine Historie, zumindest der letzten Tage?
    Da wäre mir jetzt nichts bekannt, was nativ möglich wäre.....
    Eventuell könntest du dir mit einem fake-schalter mit fakegato unterstützung selbst etwas basteln.
    Quasi eine Automation, dass der Schalter oder Bewegungssensor analog dem Zustand des Schlosses angepasst wird.......
    Außer in der Controller App gibt es glaube ich die Möglichkeit, ein Log aufzuzeichnen. Dabei muss glaube ich die App geöffnet bleiben.....
