Wenn Türschloss und Bridge (laut deren Parameter) gut kommunizieren, muss irgendwo danach der Stolperstein kommen. Die Bridge und dein LAN funktionieren einwandfrei zusammen? IP-Zuordnung stets korrekt? Backend der Nuki-Birdge (falls es das gibt) ist immer sofort erreichbar? Treten die Aktualisierungsverzögerungen nur am iPhone auf?
Beiträge von smarter_homie
Aaah war der Screen oben im Startpost vorhin schon da... auweia, übersehen.
Das deutet für mich darauf hin, das du im Setup keinen Sensor hast und möglicherweise die Ortungsfunktion nicht aktiv ist. Anders kann ich mir die Einschränkung dort nicht erklären.
Mach mal einen Screenshot... wenn ich bei mir Automationen > zu einer bestimmten Tageszeit auwähle, habe ich da „Sonnenaufgang“, „...Untergang“ & „Tageszeit“...
Bei anderen „Gerät soll schalten...“ hätte ich vier im Angebot > „Jederzeit“, „Tagsüber“, „Nachts“ & „Bestimmte Zeit“...
Ich glaube nicht das hier eine Diskrepanz zwischen Framerate der Quelle und Bildfrequenz des Wiedergabegeräts die Ursache ist. Obwohl man seltsames Verhalten einzelner Apps (Inhalteanbieter) nicht ausschließen kann/soll.
Nichtsdestotrotz kann der TE ja mal hier nachlesen und ggf die Einstellungen anpassen um zu schauen ob esbesser wird.
könnte an deinem TV liegen. Dort muss auch eingestellt sein, dass das Bild unbearbeitet wiedergegeben wird. sonst ruckelt z.B. auch 24p Material. Wenn dein TV aber fest auf 50Hz/25p eingestellt ist, dann rechnet er pro Sekunde ein Bild rein. Bei Apple TV ist das korrekt eingestellt, wenn es unbearbeitet weiter gegeben wird.
Bildraten werden in fps angegeben und ich denke nicht das es daran liegt. Warten wir mal die Test von Youtube und weiteren Apps zum Vergleich ab. Das kann auch ein spezielles (App-) Problem sein. btw. Das ATV3 hat eine FullHD-Auflösung von 1920x1080.
Tompac2 Wie ist das ATV4K ans Netzwerk angebunden?
Klinke ist kombiniert optisch/analog...
Ich würde Idee 3 bevorzugen. Völlige Wahlfreiheit der Sound-Komponenten. Die AExp hat einen optischen Ausgang, das sollte qualitativ iO sein für die Sound-Weitergabe...
Wollte
mir mal ne Nubert https://www.nubert.de/downloads/nupro_as-250.pdf zulegen und damit in meine Apple-Galaxie einbinden. -
Ganz ehrlich ein stationäres Display und dann noch derart klopsig wie diese Display-Koffer von Google oder Amazon?!
Auweia! Bitte eine Maus und eine Umhängevorichtung für's iPad dazu...
btw. lieber mal asap die Sensoren im HPmini sinnvoll freigeben und integrieren.
Da die HB weiterhin eine inoffizielle Lösung ist, würde ich bei der Fehlersuche zuerst die aus dem Setup nehmen. Ok, mittlerweile scheint der Mini auch sowas wie eine Störquellen zu sein, jedoch eher hinsichtlich der speziellen Anbindung bestimmter BT-Devices...
Und wenn der Mini raus ist geht es?
ps. sorry falls du das schon mal geschrieben hattest
edit: wird schon so sein das es der Mini ist, macht ja tatsächlich den Eindruck... 😉
Habe ich auch. „rumzicken“ wie drückt sich das bei dir aus?
Dann muss das mit meinen Endgeräten zu tun haben... Bulbs & Strips... hmmm.
Hierzu müsste erstmal mehr über „das Problem“ bekannt sein. Wenn ich das richtig verfolgt habe, gibt es nur mit Osrams in Kombi den Minis Probleme.
Anders gesagt: Man weiß nicht wer hier eigentlich das ToDo hat...
Osram war mit BT anscheinend schon von Beginn an unzuverlässig (bei mir ist es 95% stabil). Da bei mir noch nie in der Ledvance-App Updates zu den verschiedenen Bulbs und Strips angezeigt wurden konnte ich die noch nie updaten. Ich sehe hier auch eher Ledvance in der Pflicht, denn andere BTdevices funktionieren ja auch mit dem Mini...
Wird ja immer gemeckert das der große HomePod zu teuer ist und gesagt das der Mini den richtigen Preis hat... wurde mich mal interessieren wo sich dieser Sonos nach allgemeiner Einschätzung klanglich einordnet und ob (weil’s Sonos ist) für „wasserdicht und mit Akku“ 110€ Aufpreis zum Mini wiederum legitim sind...
Zitat von Patrick_
Ich weiß immer noch nicht so recht, was du hören willst. Jedenfalls, der Smart Button ist in der offiziellen Kompatibilitätsliste vom Conbee/Raspbee: https://phoscon.de/de/conbee2/compatible und dank Homebridge-Hue Plugin bekommst du den auch in dein Homekit.
Hmmm, mich wundert immer wie schwer verständlich meine Posts sind...
Für Hue wird im Normalfall die Hue-Bridge benötigt. Diese (oder vergleichbare) Bridge will ich nicht betreiben.
Ob Hue-Endgeräte (Lampen, Schalter echt) oder XY mit eine (bestimmten/welchem?) Plugin über die HB betrieben werden können, ist demnach wichtig (für mich) zu wissen (am besten abgesichert durch Praxisbetrieb bei Usern).
Wenn die diskutierten Endgerät einen anderen Funkstandard (welcher?) nutzen und somit zusätzliche Hardware an der HB (zB Zigbee am Raspi, What else?) benötigt wird, sind weitere interessante Infos... daher die Nachfrage.
Was verstehst du noch nicht?
Grundsätzlich ist mir das bekannt. zB das ich für Zigbee entsprechende Hardware und Software auf dem Pi benötige. Allerdings kam für mich (zB bei Hue-Nutzern) nie richtig rüber ob "alle" eine originale Bridge einsetzen oder wer was WIE (Plugin etc) über die Homebridge laufen lässt.
Das der eine Bridge braucht ist klar. Ich frage deshalb weil ich "hören möchte" das es mit HB und PluginXY funktioniert, da ich persönlich keine zusätzlichen Bridges aufstellen will.
IP44 > ok, aha.
Die Befestigungsart ist ja maximal "mittelprächtig" zu nennen.
Ich nutze den Hue Button als Klingel, Ausgabe auf 2 HomePod s.
Du meinst den > https://bit.ly/2OJxhmk
Kann man den via Homebridge (-Plugin?) in HK bekommen oder wird die Bridge zwingend benötigt?
Setzt du den Outdoor ein? Wie machst du das mit der 3-Teiligkeit dieser Hardware?
VG
Ist sie auch... nur das sie parallel einen Kanal nach Hause offen hält.
