Sind die Kameras per HK steuerbar?
über die eve App oder die eufy App direkt
Hi, habe meinen Sensor im Raum „Draußen“ gefunden. Wie auch immer er dort hin kam. Ich ging vom Standardraum aus ![]()
Hallo in die Runde, in der UI sehe ich meinen Roboter und kann ihn auch über die Web Oberfläche starten. In Home als auch beispielsweise in Eve wird mir das Gerät jedoch nicht angezeigt. Bin derzeit auf iOS 15 unterwegs. Vorher konnte ich den Staubsauger in Home sehen und auch steuern. Hat noch jemand das Problem in der Beta?
Bin Anfänger, deshalb meine Frage: Wie kann man beides laufen lassen? Bei mir wird derzeit nur in der Basestation aufgenommen, obwohl ich HomeKit aktiviert habe und die Kameras auch in HomeKit angezeigt werden. Doch sehe ich da nur das Live-Bild obwohl natürlich "Streamen und Aufnahme erlauben" eingestellt ist. In HomeKit kann ich also derzeit aufgenommene Videos nicht anschauen (den notwendigen 2TB-iCloud-Account habe ich), sondern muss in die Dufy-App gehen.
Bei meinen OnvisCams ist es so, dass ich direkt in HomeKit auch die Videos anschauen kann, weil die Videosecure in der Cloud gespeichert werden.
Wer weiß Rat?
Ich sehe ebenfalls nichts in HomeKit. Allerdings auch mit einem anderen Hersteller. Also zwei Hersteller, die es beide können sollten, aber keine von beiden wird dort als Aufnahme angezeigt. Sichtbar ist das Bild live in HomeKit
Ja Homekit geht ohne Probleme bei mir.
Musste noch irgendetwas eingestellt werden? Ich habe das HomeKit Portal eingerichtet, wie es in der App heißt, aber keine Aufnahmen vorhanden…. Gibt es die eufy App in den iPhone Einstellungen? Dort sehe ich bei iCloud Berechtigungen die App gar nicht …
Hi, funktioniert bei euch die Aufnahmefunktion in HK? Ich bekomme nur Mitteilungen, aber keine Aufnahme. In den iCloud und Datenschutzeinstellungen taucht die App gar nicht auf.
Es lässt sich Uber conned 2 ja als Lichterkette anlernen und kommt dann auch abschaltbar in hue and. Aber leider nicht abschaltbar. Daher erstmal die Integration in die supported devices bei Dresden.
Hue funktioniert noch nicht. Deconz klappt, aber nur an.
Issue bei Dresden ist offen, damit der Support schnell umgesetzt wird ![]()
Kann ich dann auch den Sensor als trigger nutzen, dass es auf dem HomePod klingelt?
Das Gerät kann nun bestellt werden habe ich gerade gesehen
Das kann manchmal echt Fummelkram sein.
Bei mir mussten die Sensoren dann auch auslösen während der Suche, dann klappte es.
Moin, ich bräuchte mal wieder Hilfe… nach dem über die Comfig-ui-x durchgeführten Update des Hue Plugins startet meine homebridge nicht mehr. Hat dieser Auszug etwas damit etwas zu tun? Oder ist es doch das calender-plugin
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: [26.5.2021, 21:15:08] [Hue] TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type function. Received an instance of Object
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at checkListener (node:events:121:3)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at ClientRequest.once (node:events:485:3)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at new ClientRequest (node:_http_client:209:10)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at Object.request (node:https:317:10)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at Object.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadband/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/agent-base/patch-core.js:25:22)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:363:34
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at new Promise (<anonymous>)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at HttpClient.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:340:12)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at HttpClient.get (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:279:17)
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: at HuePlatform.accessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HuePlatform.js:290:40)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: [26.5.2021, 21:15:07] at new ParserError (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1641:13)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at Function.ICAL.parse.parser._handleContentLine (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1829:13)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1671:14
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at Function.ICAL.parse.parser._eachLine (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:2130:11)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at Object.parser [as parse] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1670:12)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at new IcalExpander (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical-expander/index.js:15:26)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at CalendarPoller._refreshCalendar (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/CalendarPoller.js:69:26)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/CalendarPoller.js:54:14)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at IncomingMessage.emit (node:events:377:35)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1312:12)
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: [26.5.2021, 21:15:07] [Karl 2.0] Launched child bridge with PID 7806
Mai 26 21:15:07 PI24 homebridge[7639]: [26.5.2021, 21:15:07] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Mai 26 21:15:08 PI24 homebridge[7639]: [26.5.2021, 21:15:08] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Oben schreibst du was von drücken und unten sieht man Helligkeitswerte und Bewegungsmeldern. Vielleicht war es auch einfach dunkel ![]()
Bei einem Intervall con 300 scheint die Batterie des Sensors recht schnell zu entladen. Bei einem Intervall von 900 bekam ich keine Verbindung mehr. Nach 1,5Tagen im Einsatz ist sie Batterie nun bei mir noch 62%.
Was auch immer das gemacht hat…. Nun gehts
Kann es mit den nicht übertragenen Werten damit etwas zu tun haben, dass die HB nicht als Root ausgeführt wird. Sehe gerade, dass das in der plug-in Beschreibung steht.
ps aux | grep homebridge
ergibt, dass es homebri+, ist. Wie kann ich das ganze denn nun als Root ausführen, um es zu testen. Gestartet wird die HB über systemctl.
Ich zitiere mich ungern selbst, aber damit:
Steht in Beitrag #443.
Sorry, hatte einen Beitrag übersehen, ich dachte es bezog sich auf nicht übergebene Werte. Den Sensor sehe ich im Bluetoothscan, aber es werden keine Werte übergeben
Versuch es doch mal hiermit
Womit?
Leider steht alles auf null mir Flower Care. Mit der mi App sind Daten auslesbar. Neuinstallation half nicht. Wie bekomme ich am einfachsten die Werte ausgelesen? Fehler gibt es soweit keine im log
