Habe das Update noch nicht gemacht, funktioniert das ganz sicher wenn ich Autoroom vorher rausnehme bevor ich das Update mach das es dann keine Probleme gibt?
Beiträge von Lars83
Meine Schichten wiederholen sich alle 5 Tage, unabhängig ob Wochenende ist oder nicht.
Daher habe ich einen extra Kalender nur für die Arbeit, da die Schichten eingetragen und „wiederholen“ auf „alle 5 Tage“ eingestellt.
Abgesehen von Urlaub und Vertretungen benötigt der Kalender dann keinerlei Pflege mehr.
In deinem Fall würde ich einfach Mo-Fr jeden Tag ein eigenes Ereignis erstellen und die Wiederholung auf alle 2 Wochen.Okay also würde es so passen (Screenshot)
Das heißt deinen Urlaub trägst du dann auch dort ein das an den Tagen die Automationen nicht auslösen oder?
Wie ist das dann mit Feiertagen, so wie diese Woche Freitag zum Beispiel, kann ich den Kalender ( ical Deutsche Feiertage) auch mit dem Plugin verknüpfen das an Feiertagen die Automationen dann auch ausgesetzt werden?
Ich verstehe immer noch nicht warum du das nicht einfach mit einem Bewegungsmelder löst? Dann musst du auch keinen Kalender pflegen. Keep it simple!
Ja das werde ich mir aufjedenfall auch mal noch überlegen.
Aber würde trotzdem das mit dem Calender Plugin mal versuchen um für mich Erfahrung zu sammeln
Okay alles klar Danke euch
Würde den auch gerne verschwinden lassen nach dem ich gesehen hab das es möglich ist.
Wie komm ich an die Datei in der ich das ändern muss?
Okay ja klar in der Szene Heizung warm ist dann der Modus auf ein.
Und bei Heizung kalt ist er ja auch mit drin nur da wird die Temp bei mir auf 18° runtergestellt.
Das heißt das es dann wohl daran liegt das sich die Heizungen wieder einschalten bei mir wenn ich sie beispielsweise auf aus habe und gehe das dadurch dann logischerweiße die Szene Heizung kalt greift und dadurch der Modus wieder eingeschalten wird.
Was wäre möglich um das ganze anders anzulegen
Wenn ich die Automation Heizung kalt/warm deaktiviere dann sollten sie aus bleiben oder?
Wenn Du das über Home angelegt hast, ist der Modus immer in der Regel mit drin. Feiner justieren kannst Du das nur in Eve. Schau Dir doch die Regel da einfach mal an 😉
ich steh gerade völlig auf dem Schlauch 🙄
Wie genau muss das dann Aussehen
Ja passt soweit. Kannst aber auch deinen Hauptkalender nehmen und da die Dienste eintragen, wie es dir beliebt. Dann musst halt den im Plugin verlinken.
okay ich versuche mal wie es am besten klappt.
Also ist es egal ich könnte auch nur einen Kalender verwenden und dort alles eintragen wichtig ist nur das Sensor und Eintrag identisch sind oder?
Darf ich dich fragen wie du das Calender Plugin bzw. den Calender gepflegt hast? -
Indem Du die Regel in Eve abänderst und die Schaltung des Modus raus nimmst 😉
wie genau sollte das dann aussehen ich habe den Modus in keiner Regel drin eigentlich
Macht aber eigentlich wenig Sinn. Ich deaktiviere meine Heizungsregeln im Sommer einfach per Home App...
okay ja so habe ich es bis jetzt auch immer gemacht
Könnte das stand momentan das Problem sein das darum der Modus einschaltet
Könnte es doch auch mit Ankommen/Gehen zu tun haben?
Ich habe eine Automation
beim Ankommen Heizung warm aber nur wenn Sensor weniger als X Grad hat.
Und eine
beim verlassen Heizung kalt.
Könnte es jetzt sein das dadurch der Modus wieder auf ein geht
Ich kann es mir nur dadurch erklären.
Sollte dies der Fall sein wie kann ich das dann umgehen das der Modus ausbleibt, vor allem im Sommer dann?
Danke Dir @yveslae für die Ausführliche Übersicht.
Werde mich die Tage dann mal rann setzten und das probieren ob ich das hin bekomme.
Das People Plugin habe ich bereits muss also nur das Calender Plugin installieren und anpassen.
Hätte da noch eine Frage bezüglich des Kalender, ich müsste also jetzt dann einen neuen Kalender in ical anlegen der sich dann z.B. Arbeitskalender nennt in dem Kalender leg ich dann einen Termin an der Frühdienst heißt und sich täglich wiederholt (alle zwei Wochen).
Den url den es mir dabei erstellt (da öffentlicher Kalender) trage ich ja dann in der Config ein und lege einen Senor an der Sich dann Frühdienst nennt.
Wäre das soweit richtig, oder muss ich sonst noch etwas eintragen?
Wenn du Früh hast soll das Ding um 05:00 los gehen.
Wenn die Freundin da ist (und du kein Früh hast) soll das Ding um 05:50 los gehen.
Wie siehts aus wenn du Spät hast und die Freundin nicht da ist? Stehst du dann auch spätestens um 05:50 auf oder kommt dann eine dritte Zeit ins Spiel?
Falls nur Punkt 1 & 2 zutreffen brauch deine Freundin ja gar keine eigene Szene mehr, da sie ja eh spätestens von deinem 05:50 Wecker mit geweckt wird.
Dann könntest es wie eingangs beschrieben einfach mit den zwei Automationen lösen, welche lediglich berücksichtigen ob die Kalenderbedingung eine Weckauslösung um 05:00 erforderlich macht oder einfach regulär um 05:50 alles los geht.genau wenn ich früh hab dann wird die Szene um 5:00 eingeschaltet da ich da dann aufstehe
Wenn meine Freundin da ist und ich früh hab spielt es keine Rolle da meine dann schon aktiv ist wenn sie um 5:50 aufsteht.
Wenn ich spät hab und sie nicht da ist dann steh ich um ca 9:00 auf da muss dann aber nicht ausgelöst werden da es dann hell genug ist und ich kein Licht benötige.
okay das heißt das Calender Plugin wird trotzdem benötigt, und muss dann in Verbindung mit dem People Plugin arbeiten.
Nur anhand des People Plugin und irgendwelcher anderen Einstellungen ist es nicht möglich eventuell mit Wecker Einstellungen über Shortcuts
Das kannst du doch dann per Geofencing über die Homekit Automation lösen. Mache ich für bestimmte Szenen auch so, dass diese nur ausgeführt werden, wenn meine Frau oder ich zu Hause sind. Hat bisher immer funktioniert!
Sie hat leider kein IPhone somit geht das mit Geofencing nicht 😩
Naja, wenn sie nicht da ist, dann braucht ja auch ihre Szene nicht ausgelöst zu werden.
ich habe mir das auch schon durgedacht aber weis nicht wie ich das umsetzen kann bzw. soll in Verbindung mit den den Szenen und der Anwesenheit
also ich habe alle über die App ausgestellt
Musst du nicht, unabhängig von der Freundin, eh spätestens um 05:50 aufstehen? Dann wärs ja eigentlich egal.
Ansonsten wie von sschuste erwähnt mit Homebride People einen Fakeswitch für die Freundin anlegen.Diesen kannste dann ebenfalls noch als „und“-Bedingung mit einbauen.
wie meinst du das mit unabhängig von der Freundin?
Wenn sie da ist und ich früh hab dann löst ja meine vor ihrer aus.
Wenn ich spät hab dann sollte ja nur ihre auslösen.
Für den Fake Switch bräuchte ich dann noch ein zusätzliches Plugin oder -
homebridge-people
das hab ich wie müsste die Konstellation dann aussehen?
Wenn noch ein Zeitplan hinterlegt ist, schaltet die Heizung wieder EIN, wenn durch den Zeitplan eine Temperaturänderung erfolgen soll.
Dass könnte auch eine mögliche Ursache sein.
es ist ein Heizplan hinterlegt aber nur fürs Bad und der hatte zu der Zeit auch noch nicht ausgelöst
2 Automationen
1. Automation
Auslöser: Mo-Fr 05:00 Uhr
Bedingung: Kalenderereignis „Frühdienst“ = aktiv (Kontakt offen)
Ergebnis: Szene „Guten Morgen“ an
2. AutomationAuslöser: Mo-Fr 05:50 Uhr
Ergebnis: Szene „Guten Morgen“ an.
Die Logik dahinter: Die Dienste müssen mit getrennten Namen eingetragen werden, sodass für den Frühdienst ein eigener Kalendereintrag (Kontaktschalter im Plugin) erstellt wird.Sollte zur Aufstehzeit dieser Kontaktschalter als Bedingung aktiv sein löst die Szene aus, ansonsten tut sich erstmal gar nichts.
An Nichtfrühdiensttagen greift die 1. Automation nicht, da die Bedingung nicht erfüllt wurde.Stattdessen greift um 05:50 Uhr die 2. Automation, welche Werktags die Szene immer auslöst. Spätestens da muss ja der Threadersteller und seine bessere Hälfte aus den Federn.
Sollte die erste Automation schon ausgelöst haben dürfte das ganze trotzdem unschädlich sein, wenn bei beiden Automationen „Szene an“ das Ergebnis ist.Das ist ja kein Kippschalter mit dem Ergebnis „Position wechseln“, von daher müsste die Szene auch bei zweimaliger Auslösung an bleiben und nicht wieder aus gehen.
das klingt interessant und auch relativ einleuchtend was ich in dem ganze nur nicht bedacht hab das meine Freundin nicht bei mir wohnt und somit auch nicht jeden Tag da ist🙈 würde sich sowas irgendwie mit einbauen lassen 😬
