Der Preis ist schon happig
36 - 60€ finde ich nicht happig.
Die Leistung steigt ja auch und damit auch die Möglichkeiten.
Ich freu mich auf das Teil und hab schon ein 4GB Teil bestellt.
lg
Torben
lg
Torben
DJay : ist dieses PlugIn noch zu empfehlen? Seit Mai 2017 scheint da nix weitergegangen zu sein.
Ich warte unterdessen auf meinen Ventilator von HunterFan, der kommt aber erst Anfang 2020 in unserem neuen Gartenhaus dann zum Einsatz.
liebe Grüße
Torben
Revilo :
Schau hier: Mit Kontaktsensor „smarten Türgong“ selbst basteln?
Evtl. hat der Koogeek oder Fibaro noch einen ReedKontakt drinnen, wo man Löttechnisch leichter rankommt.
liebe Grüße
Torben
Hp246 : Wenn du mit deinem Sonoff POW2 zufrieden warst und der auch tadellos funktioniert hat, warum besorgst du dir keinen neuen?
Das Problem bei dir dürfte ja mehr das Gehäuse sein.
Schau mal nach einem IP66 Gehäuse.
liebe Grüße
Torben
Heute gab es ein Update der Aqara App (Iphone) auf 1.5.3
Was geändert wurde erschliesst sich mir nicht auf Grund fehlender Fremdsprachkenntnisse ?
Sinngemäß heißt der Changelog:
1. Steuerung von Lampen wurde um Szenenmodus ergänzt
2. Bildauswahl für Hintergrund möglich
3. Steuerung von mehren Geräten möglich
4. Bugfixe behoben
liebe Grüße
Torben
@Tuxnet : hatte schon v1 und jetzt v2 an meiner Werkstatttür verbaut.
Hatte bisher keine Probleme und mit v2 ist alles beim alten.
Bin rundum zufrieden.
liebe Grüße
Torben
360 Grad : das Löst aber nicht deine Probleme ![]()
Ich würde schauen, das du ein sauberes WLAN aufbaust.
liebe Grüße
Torben
Dieser ist anscheinend gar nicht von Apple zertifiziert. Zumindest bekommt man eine Meldung in diese Richtung bei der Einbindung.
Der Soma Connect ist ein Raspberry Pi. Ich habe mal die Speicherkarte aus dem Soma Connect kopiert und in einem jungfräulichen PI ausprobiert. Hat funktioniert. Dann habe ich mir bei aliexpress noch das gleiche Gehäuse gekauft und habe somit eine 1:1 Kopie
Stimmt, der Connect ist kein offizieller HomeKit Gateway.
Hab Soma schon mehrfach angeschrieben, allerdings leider nie eine Antwort bekommen ![]()
Kannst du etwas über die Reichweite des Connects sagen?
Da die Verbindung ja über BT läuft, bräuchte man bei einem Haus ja schon fast in jedem Raum einen Connect um alle Rollos zu steuern.
liebe Grüße
Torben
Dann ist 100€ für den Connect aber auch bisschen viel^^
Wenn du alleine die Hardware hochrechnest, dann hast du recht.
Allerdings darf man nie die Entwicklerkosten vergessen, diesen Faktor gibt es nicht umsonst ![]()
liebe Grüße
Torben
Tilt: Nur den Anstellwinkel, nicht auf und ab?
Stimmt genau, nur der Anstellwinkel ![]()
liebe Grüße
Torben
Ich hab ein UniFi WLAN System wobei 2,4Ghz und 5Ghz die gleiche SSID haben.
Ohne jegliche Probleme!
Geräte die nur 2,4Ghz können, stört das 5Ghz Netz ja nicht.
Geräte die beides unterstützen, werden vom UniFi in das 5Ghz Netz „gepusht“.
liebe Grüße
Torben
Ich würde gerne wissen ob der Haiku Deckenventilator nur über die Haus-Eigene-App oder auch über HomeKit irgendwie Steuerbar ist.
Da BigAssFan bzw Haiku nicht in der Liste bei Apple ist, gibt es keine native HomeKit Unterstützung.
Es gib ein paar HomeBridge PlugIns, die sind aber 2 Jahr+ alt. Also eher mit Vorsicht zu genießen.
liebe Grüße
Torben
Die Soma Tilt und Lift sehen identisch aus. Erkenne ich nur den Unterschied nicht? ?
Soma Smart Shades - Externer Antrieb für Innenrollos mit Kordel oder Bandzug
Soma Tilt - Damit kannst du den Winkel bei „Alu“ Jalousie verstellen
Soma Lift - Motor für Innenrollos der innerhalb des Rollos verbaut wird.
liebe Grüße
Torben
Könnte man denn so einen Rollo auch als Leinwand für nen Beamer verwenden?
Für ein kleineres Hobbyzimmer als TV-Ersatz zum hochfahren lassen... ?
Theoretisch schon, aber es gibt da ein paar „Hindernisse“
- die IKEA Teile sind Max 140cm breit
- du musst den Stoff gegen einen Projektorgeeigneten wechseln
liebe Grüße
Torben
steppo : hier findest du die Apple Liste der nativ Kompatiblen Ventilatoren.
https://www.apple.com/de/ios/home/accessories/#section-fan
Nicht vergessen, USA haben 120V, wir 230V!!
liebe Grüße
Torben
Na super
Gibt es eine alternative ?
Nicht direkt.
IKEA wäre die AllInOne Lösung.
Wobei sich bei IKEA noch zeigen muss, wie „anpassbar“ die Teile sind.
Eine Alternative wäre da Soma: https://www.somasmarthome.com
liebe Grüße
Torben
Xenia : nach meinen Infos ist das der normale Hub mit CN Stecker.
Es soll in dieser Version keinen mit EU Stecker geben.
Der Aqara M2 Hub wird mit Micro USB sein und somit universell einsetzbar.
Der Release vom M2 ist aber „verschoben“ da Aqara einige Probleme die dem Aufbau seiner internationalen Serverfarm hat.
Leider wird nicht verraten, ob es technische oder rechtliche (Datenschutz) Probleme sind.
liebe Grüße
Torben
Hat eigentlich jemand aus dem Forum mal eine Presence geöffnet und das Innenleben fotografiert?
Wäre mal interessant.
Gruß
Florian
Einfach mal Tante Google fragen und schon bekommst du alles: https://fccid.io/N3A-NOC01
lg
Torben
Der Mijia Rauchmelder ist über den Aqara Hub HomeKit kompatibel: https://homekitnews.com/2018/1…or-homekit-compatibility/
Eine Übersicht aller Aqara Produkte, die Homekit fähig sind, gibt es hier: http://aqara.com/cn/homekit.html
lg
Torben
