Beiträge von Edward J. Nately III
    da ich mein WLAN Passwort geändert habe
    So was macht man ja auch nur im Notfall (Ehescheidung).
    Strom weg, danach 5 mal schalten.
    Kann nicht funktionieren. Besser:
    Strom weg,
    Strom dran, 8)
    Dafür hast Du 1 Minute Zeit.
    Hätte gerne länger im Forum nach einer Lösung geschaut, aber wenn ich das jetzt heute Abend nicht hinbekommen gibts Ärger mit der Frau, wenn im Bad das Licht nicht funktioniert
    Also noch nicht geschieden. Um den WAF auch bei Systemfehlern noch aufrecht erhalten zu können, sollte der Shelly immer hinter einem Schalter installiert sein. So läßt er sich auch unsmart noch bedienen und zudem einfacher risätten.
    Im ESP kannst du dann sinnigerweise den Service Type "Security System" bemühen
    Den Typ hab ich noch nicht verstanden. Da war mal ein gleichnamiges Gerät, nachdem ich nen Aquara-Hub eingebunden hatte. Ich konnte damals damit nix anfangen. Nachdem der Hub schnell einem ConBee weichen mußte, war auch das Alarmdingens weg.
    Schließlich erlebe ich dich hier als Elektrogeräte-Kompetenz
    Ich pfusche nur auf mittlerem Niveau (spätere Grabinschrift: Er bemühte sich stets...)
    Wirklich kompetent sind Funkamateure oder Freaks, wie der Kollege Finger. Vor denen ziehe ich den Hut.
    auf die ich bei Gelegenheit in eigener Sache nochmal zurückkomme
    Immer her damit (siehe Grabinschrift). Am besten als Privatissimum per Konversation.
    Weswegen ich davon ausgehe, dass nicht Raven sondern Apple es nicht "zulässt".
    Beim Shelly geht's doch auch. Daher meine Vermutung, der Spanier läßt es nicht zu, um Verwirrungen (mit "nicht unterstützt") zu vermeiden. Er schreibt ja ausdrücklich, daß Video keinesfalls auf seiner Agenda steht.
    Was hätten’s denn gern?
    Was Stromsparendes. Der MQ-2 zieht bis zu 850 mW und 1 Watt schlägt derzeit pro Jahr (mal auf 40 ct/KWh gerechnet) mit 3,47 Euro zu Buche - in etwa so viel, wie der Sensor kostet. Da ist der Betrieb unvernetzter Rauchmelder mit Batterien schon billiger. Ich bin überhaupt nicht ökig veranlagt, aber wenn ich schon selber baue, dann doch kostenoptimal.
    Die klassischen opto-elektronischen werden vermutlich noch stromhungriger sein?
    Nee, die sind ausgesprochen genügsam, zumal oft nur gepulst betrieben.
    Alle I2C-Gerätschaften an GPIO 4 + 5 (D02 + D01)
    Ok, wieder was gelernt.
    Für die Versmartung der alten STR-Türsprechstelle hab ich nun aber auf ein anderes Pferd gesetzt und einen ShellyUni aus der Grabbelkiste hervorgekramt. Damit geht auch der AccessoryType Doorbell und zwei unabhängige Schalter für Treppenlicht und Öffner sind ebenso vorhanden.
    Ich vermute mal, Raven läßt eine Klingel ausschleißlich als stateless button zu, weil Homekit mittlerweile eine Doorbell grundsätzlich nur noch als Videogerät betrachten will. Daher steht wohl bei meinen beiden Shelly-Klingeln auch "nicht unterstützt", obwohl sie funktionieren. Nur so mein Verdacht. Kann auch anders zusammenhängen.
    Interessanterweise funktioniert der Setup Mode bei Firmwareversionen 11.8.0 noch tadellos und nur bei der aktuellen 11.9.1 nicht.
    Ist mir auch nur beim Bastel-D1mini aufgefallen. Den hatte ich mir getraut, auf 11.9.1 hochzuziehen. Die anderen Geräte sind bereits im "produktiven" Einsatz und bleiben erst mal auf 11.8 (never change a running gadget!). Hab auch nicht schlecht gestaunt, wie lange das Update brauchte und war schon kurz davor, die Nerven zu verlieren. Dann erinnerte ich mich an Waltas Aufruf zur Geduld:
    10 Minuten Pause - steh auf, geh zum Fenster, schau dir das schöne Wetter an, rede ein paar nette Worte mit deinen Liebsten.
    Der Hinweis auf mein sedierendes Element war auch im Fall des Updates genau richtig.
    Habe mal dein Skript (theoretisch) analysiert und im Folgenden kommentiert
    Das ist sehr hilfreich. Hatte an einigen Stellen noch Verständnisprobleme.
    Bei hektischen Dauerklinglern kann es passieren, dass der ESP in den Setup Mode geschaltet wird und damit den kompletten ESP für HomeKit deaktiviert
    Stimmt. Guter Hinweis und Dank für den Lösungsvorschlag.
    Derzeit hast du 2 unabhängige Klingeln definiert. Soll das so sein
    Ja, es soll am oberen Klingelknopf (Wohnungstür) anders schellen als unten (Haustür). Wird auch von der Bestandsklingel so bereits unterstützt.
    der Schließmechanismus schaltet derzeit invertiert, also beim Schließen wird er GPIO 4 auf high gesetzt und umgekehrt.
    Das hab ich stumpf per copy&paste übernommen. Der Unterschied zwischen "i" und "i" war mir so noch nicht geläufig.
    Ohne das ausprobiert zu haben nehme ich an, dass die Türklingel also nicht als Türklingel sondern als Schalter in HomeKit angezeigt wird
    Das wäre doch jammerschade. Ich hätte schon gern die Klingel als amtliche Doorbell in Homekit.
    Rauchsensor wäre dieser vielleicht geeignet
    Der MQ-2 soll ein thermolektrischer Sensor sein. Empfindlich, aber eben auch stromhungrig.
    Ggf. könnte für den Zweck statt dessen auch der Service Type "Air Quality" genutzt werden, um den analogen Ausgang des Sensors auszulesen, was dann sicherlich präzisere Schaltungen zuließe.
    Gibt es nicht irgendwo ne Übersicht, welche Hardware, welchen Service Type, an welchem GPIO, mit welchem Skript unterstützt? Der Entwickler selbst referenziert ja mehr so auf Fertiggeräte.
    Frage an die Raver mit HAA-Home-Manager v3.4.3:
    Ich komme per App nicht mehr in den Setup-Mode. Ist das bei Euch auch so?
    Und noch eine Frage zum ServiceType 13 = Stateless Button + Doorbell: Wie müßte die json-Syntax für einen einfachen Klingelknopf aussehen? Ich möchte als nächstes Projekt gern meine Türstation versmarten. Dafür sollen die folgenden Funktionen implementiert werden:
    Klingeltaster_Haustür an GPIO_14
    Klingeltaster_Wohnungstür an GPIO_16
    Relais Öffner_Haustür 3sek an GPIO_4 und zusätzlichem Bedien-Taster an GPIO_12
    Relais Treppenlichtimpuls 1sek an GPIO_5
    Bewegungsmelder an GPIO_13 mit Haltezeit 10sek
    Mein erster Entwurf für den D1mini schaut so aus:
    Impulsgeber für Treppenlicht-Automat und der Bewegungsmelder funktionieren.
    Haustür öffnet auch. Hier nervt nur der Hinweis "Test Türöffner wurde abgeschlossen", der von Homekit nach jedem Öffnen ausgeworfen wird. Kann man das abstellen? Hab bis jetzt noch keine Schlösser bei mir integriert, daher fehlt mir die Erfahrung. (Edit: Option soeben gefunden)
    Die beiden 13er Schalter melden sich leider nicht als Doorbell. Hat jemand ne Idee, wie das aussehen muß, damit sie als Klingeldingel in Homekit auftauchen?
    PS: Da noch GPIOs frei sind, könnte ich noch einen Rauchmelder für das Treppenhaus dranhängen. Gibt es Empfehlungen für geeignete Sensoren? Der darf gern auch etwas kosten, solange er keine Fehlalarme liefert und trotzdem hinreichend empfindlich ist.
    Vermutlich meinst Du mit "Brücke" den Dummy, der bei konventionellen Vorschaltgeräten (und nur bei diesen) gegen den Starter ausgetauscht wird. Da Hinweise zur Beschaltung elektrischer Geräte hier im Forum nicht geduldet werden, kann ich nur auf all die vielen Seiten im Netz verweisen, in denen die Umrüstung von Leuchten mit KVG, VVG und EVG erklärt werden.
    Wenn sie zumindest bei Anwesenheit steuerbar sind, müssen sie aber irgendwie angebunden sein. Neuere Eves lassen sich übrigens per Thread verbinden. Genaueres sieht man in der App von Eve.
    Wenn der Zugriff nur bei Abwesenheit nicht funktioniert, wird das eher auf eine Schwierigkeit mit der Erreichbarkeit der Steuerzentrale hinweisen, als auf ein lokales Problem der Gerätevernetzung.
    Osram wird sich dabei sicher was gedacht haben, ich fand es unnötig.
    Das hat nichts mit Osram (bzw, was von dieser einstmals hell leuchtenden Marke 1 nach all dem M&A noch übrig ist), sondern mit den prinzipiell unterschiedlichen Wirkungsweisen von Gasentladungslampen (eine solche ist die Leuchtstoffröhre) und von LED zu tun. Leuchtdioden brauchen kein hohe Zündspannung aus Vorschaltgeräten. Sie würden genau einmal zünden und ihr Leben damit aushauchen. Daher muß man anders beschalten. Wer fachkundig ist, weiß das - wer es nicht ist, läßt den Umbau vom Fachmann machen. Mit Hinweisen zur Verdrahtung halte ich mich daher zurück. Wird vom Forenbetreiber auch nicht toleriert.
    1) Wenn auf einem Consumer-Product "Osram" draufsteht, ist in der Regel Ledvance drin. Die Chinesen haben die Nutzungsrechte an der Marke für den Vertrieb billiger Massenprodukte übernommen. Osram selbst gehört jetzt zum Sensorikhersteller AMS in Österreich. Die Zeiten von "leuchtet wie ne Osrambirne" sind vorbei.
    Die ESPs sind in Millionen IoT-Geräten verbaut. In der Regel ist da nicht viel mehr als der Prozessor selbst zzgl. WLAN-Modul enthalten. Im Shelly hängen halt noch ein oder zwei Relais dran, damit dat Dingen externe Lasten Schalten kann. Eine serielle Schnittstelle spart man sich in solchen Fällen, denn die benötigt man höchst selten. Wer aber flashen will, braucht sie dann doch und knörpselt eine solche an vier Kontakte des ESP-Moduls. Die Shellys haben diese Anschlüsse sogar als Steckmich komfortabel nach außen geführt, bei anderem Geraffel muss man mehr oder weniger mühsam suchen.
    Es gibt auch universelle Module ohne externe Beschaltung (also noch ohne Relais, Sensoren, Taster), die haben aber die serielle Schnittstelle mit an Bord! Der spottbillige D1mini ist so eine embryonale Stammzelle aus der man fast alles machen kann. Per USB anschließen und loslegen! Erst mal virtuell, Hardware kann man später immer noch dranprömpeln.
    Hardware 1: Raven (ist eine Software, nehme ich an samt GUI). Die muss auf eine Hardware (Synology geht nicht, denke ich. Ist mir zumindest noch nicht über den Weg gelaufen; höchstens via Docker?)
    Hardware 2: ESP Dingens
    Nee, eben genau nicht. Mit der Raven-Firmware läuft der ESP als natives Homekit-Gerät (oder sogar als deren mehrere). Im Grunde genommen ähnlich, wie bei der HK-Firmware von Rojer für die Shellys - nur mit dem Unterschied, daß viel mehr möglich ist als dort. Man bestimmt über die JSON-Scripte selbst, was der ESP darstellen soll. Ich hab noch keinen Shelly damit geflasht, dafür aber einen Sonoff und zwei MagicHome-Controller. Laufen jetzt nativ als HK-Gerätschaft. Außerdem tickt hier noch nen D1mini als Relaisstation zum Steuern von Motoren. Bislang alles stabil und ohne Bridges. Raven ist extrem flexibel und durchdacht. Da hat jemand sehr strukturierte Arbeit geleistet. Zu allem Überfluss gibt es noch eine App, über die sich alle in HK befindlichen Raven-Geräte zentral administrieren lassen. Nachdem ich zunächst gar nicht begriffen hatte, was das ist und wie das geht, finde ich Raven mittlerweile extrem geil!
