Ne soweit funktioniert alles.
Beiträge von Vollerpla
Ja genau, das Plugin habe ich.
Ok dann werde ich es nochmal testen.
Danke für deine beruhigenden Worte
Wenn ich jetzt auf 64 bit umstelle, habe ich dann auch Vorteile, was das kommende HB 2.0 angeht ??
Nachtrag: Ich habe das Plugin deinstalliert, nun habe ich keine roten Einträge mehr.
Eine frage habe ich noch, es tauchen immer diese Einträge von meinen TP Link Steckdosen auf, was hat das zu bedeuten.
Die erste Zeile ist ganz normal in weiß, doch die zweite in gelb.
Code[28/09/2025, 12:24:33] [TplinkSmarthome] Adding: [Cam / Lichterkette Balkon] plug [8006A7678DB2AEDC8F14B3D3ECC92FB61B5FFFDC] [28/09/2025, 12:24:33] [TplinkSmarthome] [Cam / Lichterkette Balkon] Removing stale Characteristic: [Outlet.Brightness] uuid:[00000008-0000-1000-8000-0026BB765291]Nachtrag 2: Homebridge lauft im 64 Bit System sschuste Danke
Das kommt bei mir raus
Linux homebridge 6.1.0-rpi7-rpi-v7 #1 SMP Raspbian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) armv7l GNU/Linux
Ich habe heute morgen mal den Test gemacht, habe mir ein Backup gezogen, das 64 Bit Image auf eine neue SD Karte geschrieben, in den Raspi gesteckt und über das Backup wieder hergestellt. Er hat zwar eine neue IP Adresse bekommen, ich konnte mich aber mit den alten Zugangsdaten anmelden.
In den System Informationen stand alles in 64 Bit Version, doch in dem Protokoll waren viele rote Einträge, da habe ich ihn schnell wieder ausgemacht und die vorherige SD reingesteckt, hatte da doch zu viel Bammel.
Hier die Roten Einträge, was hat das zu bedeuten ???
Alles anzeigen[28/09/2025, 09:15:25] TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') at PiTemperatureAccessory.getServices (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-pi/index.js:50:52) at BridgeService.createHAPAccessory (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:460:41) at /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/src/server.ts:378:44 at Array.forEach (<anonymous>) at Server.loadAccessories (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/src/server.ts:295:29) at Server.start (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/src/server.ts:167:12) [28/09/2025, 09:15:25] AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot generate setupURI on an accessory that isn't published yet! at Bridge.Accessory.setupURI (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1004:11) at Server.setServerStatus (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/src/server.ts:143:45) at Server.teardown (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/src/server.ts:195:10) at signalHandler (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/src/cli.ts:95:12) at process.emit (node:events:519:28) at process.emit (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21) [28/09/2025, 09:24:09] [HB Supervisor] Homebridge process ended. Code: 143, signal: null. -
Die gab's vor sieben Jahren noch nicht, aber es gibt sie heute: https://github.com/homebridge/…mage/wiki/Getting-Started. Damit ist es ein Klacks ohne jegliches Linux-Gefummel. In diesem Forum verwendet sie inzwischen fast jeder und da können wir auch helfen, wenn's mal klemmt.
Mir wurde heute morgen beim Node.js v22.20.0 angezeigt, dass die 32 bit Umgebung "nur" noch bis 2027 lauffähig ist, ich bin deinem Link gefolgt und habe gesehen, dass es auch ein 64 bit Image von Homebridge gibt; nun meine Frage:
- sollte man auf 64 bit jetzt schon umsteigen ??
- kann ich von meiner jetzigen Homebridge ein Backup machen und dass dann in das 64 Bit System einspielen, so dass es alles wieder so läuft wie vorher ??
Wie du mich ja bestimmt noch kennst, bin ich froh, dass alles nach einem Update noch läuft.
Ich habe auf UI 5.2 aktualisiert und habe keine Probleme.
Wie gestaltet sich der Umstieg auf 2.0, wie viele hier wissen, bin ich leider nicht so der Nerd in Sachen Linux.
Bekomme ich dann wieder Kopfweh…
Was die Wärme betrifft, habe habe jetzt nur mit einem Laserthermometer die Glasfront, unter der die LEDs verbaut sind gemessen, das wo sie dauerhaft leuchten, also da steht "Es ist" da ist die Temperatur 25,5°C in dem anderen Bereichen so zwischen 22 & 23 °C.
Wenn ich die Platine messen will, muss ich sie wieder komplett zerlegen.
Ja ist in einem kompletten Gehäuse eingebaut.
Muss ich später mal schauen ob die warm wird.
Ich habe den Ersteller der Uhr mal gefragt, ob das normal ist, dass die LEDs nach schon 4 Jahren sterben, habe dann als Antwort bekommen:
„Was genau bezeichnest du als sterben? Was auftritt ist, dass die LEDs von Kalkweiß ins warmweisse driften. Ich vermute der blaue Farbkanal gibt früher auf, als der Rest. Ansonsten habe ich aber Uhren daheim, die mit diesen LEDs schon 6 Jahre und mehr fehlerfrei laufen…..“
Ich denke mal zu hoher Strom und ein Wärmeproblem kann ich ausschließen, denn es sind adressierbare LEDs, die werden doch durch den internen Controller geregelt und die Wärmeabgabe erfolgt über die große Platine, auf der sie aufgelötet sind.
Keine Ahnung warum die mit der Zeit nachlassen
Hier mal ein Foto, wie die aufgelötet sind.
Ja ok, da gebe ich dir recht.
Wenn ich das richtig verstehe, steuert der ESP 8266 die komplette Uhr.Wäre im Prinzip eine Weiterentwicklung meiner Steuerung, die ich auch nach einer Anleitung gebaut habe.
Meine Uhr wird allerdings durch einen Atmega328 gesteuert, so wie es in dieser Anleitung zu lesen ist.
Ich denke leider nicht, dass es funktioniert
Der Raspi wäre in Reichweite der Uhr, hättest du einen Tipp, welches Plugin dafür benötigt wird ??
Nabend liebe Freunde, ich habe seit einigen Jahren eine Wortuhr die ich über eine App namens QLCKRMOTE steuern kann, ich kann die Uhr ein und ausschalten und die Buchstaben farblich ändern. Die Wortuhr hat das HM-10 Bluetooth Modul zur Verbindung mit dem Smartphone verbaut.
Ich würde die Uhr gerne über Home steuern, aber nur ein - / ausschalten, sollte reichen, dann auch über Automationen.
Die Uhr habe ich jetzt 4 Jahre und so langsam muss ich nach und nach die LEDs wechseln, durch das Abschalten bei Abwesenheit, möchte ich die LEDs schonen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Uhr mit Homebridge verbinden könnte???
Gruß Volker
Bei mir sind es alle Plugins, die dieses gelbe Fragezeichen haben.
Was erwartet uns denn überhaupt in Homebridge V2.0 ??
sschuste ich musste meine Dropbox letztes Jahr, irgendwann im November neu einrichten, da habe ich gar nicht mehr an die Datensicherung in der Dropbox gedacht, bzw. ich dachte sie liefe weiter. Heute habe ich mal in der Dropbox vorbei geschaut und gesehen, dass die letzten Daten vom November 2023 waren.
Ich habe die Datensicherung nach deiner Anleitung eingerichtet, nun bin ich mal gespannt, ob es diesmal auf Anhieb klappt.
Habe natürlich peinlich genau auf den Zeilenumbruch geachtet.
Im Moment, schalte ich das ganze ja, über einen einstellbaren Temperaturregler, bei dem aber schon mal das Relais defekt war, ich habe jetzt ein neues eingebaut, wenn es dann nach kurzer Zeit wieder kaputt geht, werde ich die Möglichkeit nutzen, den Shelly Uni direkt als Regler nehmen. Danke für den Tipp
walta Ich habe unter unserer Heizung 5 Lüfter magnetisch befestigt.
Die Ansteuerung läuft über ein Temperaturmodul, welches über einen Fühler, der an einer Rippe der Heizung befestigt ist, läuft.
Nun möchte ich in Home sehen, wann die Lüfter laufen. Ich habe dem Temperaturmodul noch einen Drehzahlregler nachgeschaltet, mit dem ich stufenlos die Lüfter regeln kann.
Die Krönung wäre noch, wenn ich in Home als Symbol einen Lüfter wählen könnte und der dann abhängig von der eingestellten Spannung, des Drehzahlreglers schneller oder langsamer dreht.
Wegen der Verdrahtung schaue ich mich mal um, Danke.
Habe mir jetzt einen bestellt, 14€.
Kann mir jemand erklären, wie der im gesamten funktioniert, habe gesehen, dass er viele Anschlüsse hat.
Shelly Uni kenne ich jetzt nicht. Shelly 1 habe ich schon einige im Home. Frage ist, wie sind die preislichen Unterschiede.
Hallo zusammen, ich möchte in Home eine Meldung als Lampe o.ä. haben, wenn eine geschaltete 12 V Spannung anliegt, als Versorgungsspannung stehen ebenfalls 12V an .
Hat jemand eine Ahnung wie ich das umsetzen könnte.
Hatte ich dem Kollegen auch gesagt, ich habe ja nicht die Ahnung von linux, aber egal, sie läuft jetzt wieder
