Beiträge von djiwondee
    Patrick_ Habe mehrere solcher EVE Energy am laufen, verteilt über drei Stockwerke. Das funktioniert bei mir. Allerdings dauert die Übertragung der Verbrauchsprotokolle schon recht lange für manche Dose. Vielleicht wird das zukünftig damit besser, wenn auch ein geeigneter Hub, wie z. B. der neue Home Pod mini im Haus ist.
    Eine Fritz!Dect wollt ich mal testen für die Verbrauchsmesseung an der Waschmaschine im Keller. Da reichte DECT nicht hin, da die FritzBox im Dachgeschoß steht
    Weißt du zufällig, in welcher Intensität die Sensoren von haus aus haben, und wie die Range ist (von 1-x)
    Bananajoe86 Die Sensitivität der Sensoren frisch aus der Verpackung ist mit null initialisiert. Das Maximum ist 21, wobei Maximum = am wenigstens empfindlich.
    Für meine Türen war/ist 1 die beste Wahl. Wenn ein so eingestellter Sensor einfach nur auf dem Tisch liegt und man schlägt mal mit der Faust oder flacher Hand auf die Tischplatte, dann wird das schon detektiert. Am besten ist es natürlich für den jeweiligen Fall auszuprobieren. Meine Bedenken, dass im Raum durch die Schwingungen des Auftretens die Sensoren auslösen hat sich nicht bestätigt.
    nicht nur das es ein schönes Anwendungsbeispiel für Vibrationssensoren ist, auch weil ich dazu habe länger recherchieren müssen, würde ich das gerne hier teilen.
    Ich habe einen Einbauschrank mit ineinander laufenden Schiebetüren und wollte gerne, dass beim Öffnen das Licht darin angeht. Kontaktsensoren kamen nicht in Frage, da diese mechanisch durch die ineinander laufenden Schiebetüren nicht zu befestigen waren. Die Aqara Vibrationssensoren sind in ihrer Bauhöhe flach genug, um an der Tür befestigt werden zu können. Verbliebenes Problem: fabrikneu sind sie nicht empfindlich genug, um die sanft laufenden Türen in ihrer Bewegung zu erkennen.
    In der Aqara App kann man die Empfindlichkeit wohl angeblich auch einstellen. Jedoch muss man dazu wohl einen Hub nutzen. Ich nutze die Aqara-Sensoren ohne eine Xiaomi Hub an einem deCONZ RaspBee II. Dort werden diese zunächst angelernt. Ist das erfolgreich, kann man mittels Konsole und curl oder z. B. SoapUI mittels Endpoint-Explorer über die deCONZ-API die Empfindlichkeit der Sensoren (und sicher auch noch mehr) anpassen.
    1. API Key Akquise (link Button in phoscon app aktivieren)
    http POST request http://<<IP-ADDRESS>>:<<PORT>>/api/
    mit raw payload{"devicetype": "<<APPLICATION_NAME>>"}
    Ergebnis z. B.[{"success":{"username":"<<yourKEY>>"}}]
    2. Sensor ID ermitteln
    http GET request http://<<IP-ADDRESS>>:<<PORT>>/api/<<yourKEY>>/sensors/
    Ergebnis ist ein längerer JSON-String mit allen Sensoren. Je nachdem, wieviel vorhanden sind brauch man ein bißchen, um den entsprechenden Sensor in einem Editor rauszusuchen und die Sensor ID zu identifizieren. Die Sensoren werden einfach durchnummeriert ab 1 aufsteigend.
    3. Sensitivity ändern
    http PUT request http://<<IP-ADDRESS>>:<<PORT>>/api/<<yourKEY>>/sensors/<<sensorID>>/config
    curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://<<IP-ADDRESS>>:<<PORT>>/api/<<yourKEY>>/sensors/<<sensorID>>/config
    4. Die Änderungen am Sensor bestätigen
    Zweimal den kleinen Button am Sensor drücken, damit die Änderung an der Hardware bestätigt wird. Andernfalls taucht bei Schritt 5 ein pending payload im JSON auf
    5. Änderung überprüfen
    http GET request http://<<IP-ADDRESS>>:<<PORT>>/api/<<yourKEY>>/sensors/<<sensorID>>
    Das Licht schalte ich dann mittels Automation durch eine Smart Plug-Dose und lasse es nach 2 Minuten wieder ausgehen. Eine Regel sorgt dafür, dass das nur bei Nacht oder bei geschlossenen Fenster-Jalousien eingeschaltet wird.
    Hoffe anderen damit geholfen zu haben. So fristen die Vibrationssensoren kein fixiertes und bewegungsfreies Dasein z. B. hinter einem Bilderrahmen. ;)
    Was ist Deine Zentrale? das aTV oder der Homepod? Ich konnte ein ähnliches Problem lösen, in dem ich die verbundenen Gast-Accounts auf dem aTV mal entfernt habe...bisssl warten...wieder einladen
    An deiner Stelle würde ich alle Einladungen löschen und das System einige Stunden damit in Ruhe lassen.
    ...ist kein schlechter Tipp! Bei mir waren es nur 10 Minuten.
    Hallo ppoths
    jemand eine Idee, wie ich die Gui zu laufen bekomme oder ohne Gui ein neues Zigbee-Gerät einbinde?
    Ich weiß nicht, ob Du Dich schon durch diesen Thread durchgebaggert hast...
    Was meinst Du mit GUI? Die die deCONZ GUI auf dem Raspi?
    Normalerweise reicht der Aufruf der Phoscon App im Browser, wenn ein neues Device mit dem ConBee pairen willst. Das kannst Du dann dirt erledigen.
    Der Support von Dresden-Elektronik auf discord ist auch sehr responsive, wenn es um Probleme mit ConBee geht.
    gibt es hier in der Community Empfehlungen für zuverlässige Zigbee-basierte Zwischenstecker? Ich habe aktuell einige wenige OSRAM/LEDVANCE Smart Plug+, die sich als leider nicht zuverlässig im Betrieb rausgestellt haben.
    Ich betreibe diese mit einem deCONZ RaspBee II. Sie verlieren regelmäßig die Verbindung zum Zigbee-Netz und stellen dieser erst wieder her, wenn sie vom Netz getrennt wurden. Versuche mit einer fixen Kanalwahl für das mit 2,4 GHz WLAN shared ISM-Band haben nicht geholfen. Die Support-Kollegen von Dresden-Elektronik (deCONZ) haben sich auch schon eingehend mit dem Symptom beschäftigt - ohne Erfolg.
    Glaubt man einigen Blog-Posts zu OSRAM/LEDVANCE sieht die Zukunft dieser Systeme nicht rosig aus...
    Allerdings sehe ich bei den Zigbee Zwischensteckern den klaren Vorteil von wenig Latenz zwischen Auslösen einer Automation und dem Auslösen des physischen Schaltvorgangs am Zwischenstecker. Die EVE Bluetooth Plugs sind da z. B. schlecht.
    Danke im Voraus für den Austausch zu Euren Erfahrungen.
    Wie dann aber die Auslastung am Pi ist - keine Ahnung!?
    Das kann man z. B. in Node-Red mit ein paar Kommandos schön in Szene setzen.
    schuerschuh In meinem Fall habe ich eine RPi 4 und eine Homematic CCU3 laufen. Während die CCU3 mein Produktivsystem darstellt, nutze ich parallel den RPi als Spielwiese zum Ausprobieren. Für beide sind Genur Reserven da. Also keine Scheu vor einem System. Die Dienst sind alle recht leichtgewichtig.
