Beiträge von Patrick_
    Dir muss klar sein, dass eine smarte Leuchte immer Strom brauch, sonst kannst du die nicht in der App steuern. Das Relais im Shelly darf den Strom nicht abschalten.
    Also stellst du den Shelly Input Mode (Der Input kommt vom Schalter) auf „detached“ und ist somit ist der Schalter komplett losgelöst vom Strom an/aus.
    Weiter steht im Wiki, dass anschließend die Inputs auf der Weboberfläche des Shellys konfiguriert werden müssen.
    Und am Ende muss eine Automation in Home erstellt werden, wenn Schalter gedrückt dann Licht an usw.
    Es erfolgt kein hardwareseitiges Schalten mehr (was den Strom abklemmt und quatsch ist bei smarten Leuchten) sondern was beim Drücken des Schalters passiert wird softwareseitig in Home App geregelt.
    Nun, deine ursprüngliche Anfrage war "wenn ich gehe bzw. komme" und somit auf die An-/Abwesenheit bezogen. Dass das auch zusätzlich noch Nachts funktionieren soll ist eine neue Anforderung.
    Richte dir eine richtige Alarmanlage in Homekit ein: https://smartapfel.de/homekit-alarmanlage/
    Man findet hier im Forum auch genug Lesestoff zum Thema "Alarmanlage".
    Lade dir z.B. das folgende Homebridge Plugin runter: https://github.com/MiguelRipoll23/homebridge-securitysystem, dann hast du einen virtuellen Schalter für eine Alarmanlage, der dann auch zwischen "Abwesend" (Keiner Zuhause) und "Nachts" (Alle schlafen) unterscheidet. Anhand dieser Alarmanlage kann mann dann weitere Automatisierungen bauen.
    P.S. iPhone-lose Kinder sind grundsätzlich immer ein Problem. Technisch lassen diese sich nicht von einem Einbrecher unterscheiden. Läuft also Nachts nochmal jemand durch den Bewegungsmelder wird immer die Alarmanlage los gehen, weil nicht klar ob Kind oder Einbrecher.
    Wenn die Kinder aber zumindest schon (Android-)Smartphones haben, die auch im heimischen WLAN angemeldet sind, dann kann man über diverse Homebridge Plugins sich zumindest deren Geräte anhand der IP Adresse in Homekit als virtuellen "Anwesenheitssensor" anzeigen lassen. Dann gehen zumindest zuverlässig die "An-/Abwesenheits"Automationen samt Alarmanlage. An dem "nächtlichen" Problem ändert es jedoch nichts.
    Die "Mitteilungen von Aktivitäten" bekommst du dann von deinem Bewegungsmelder nur geschickt, wenn du nicht zuhause bist aber sich daheim irgendwas bewegt. Sobald du wieder Zuhause bist und der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt bekommst du keine Mitteilung mehr.
    Diese Einstellung müssen übrigens alle Familienmitglieder bei sich auf dem Gerät einstellen, weil die Benachrichtigung sonst nur du auf deinem Gerät bekommst. Wenn also jemand anderes auch benachrichtigt werden will, muss er auch die Einstellung beim Bewegungsmelder aktivieren.
    Alternativ kann man es über eine Automation so wie von Mia beschrieben lösen. Da kann man dann alle Bewegungsmelder auf einmal reinpacken und sobald einer eine Bewegung erkennt während du nicht zuhause bist, kann er dir eine Mitteilung schicken. Achtung, das sind dann aber keine Mitteilungen aus der Apple Home App sondern "extra" Mitteilungen die du erst noch in einer anderen App wie "Controller für Homekit" konfigurieren musst, beschrieben z.B. wie das geht ist es hier https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/. Ist also etwas komplizierter.
    Anbei der "Begrüßungsbildschirm", wenn man die Home App nach dem Update startet.
    Neuerungen:
    • Mehr Einstellmöglichkeiten im Kontrollzentrum
    • Bevorzugte Steuerzentrale festlegen
    • Komplikationen/Widgets kann man nun dem Apple Watch Ziffernblatt hinzufügen
    • Gästezugriff, hier kann man nun festlegen, wer, wie lange auf welche Geräte Zugriff haben darf (praktisch, wenn ich im Urlaub bin und den Nachbarn Zugriff nur auf das smarte Türschloss geben kann zum Blumen gießen)
    • Express Modus für Türschlösser, die die Tür entsperren ohne iPhone oder Watch dran zu halten (Geht aber nur mit iPhones/Watches, die Ultra-Wideband (UWB) unterstützen)
    • Später des Jahres (laut Apple-Website) dann noch Unterstützung für Staubsaugerroboter
    Bitte anständige Titel deinem Thema geben! Hab ihn angepasst.
    Bewegungsmelder anklicken (ja, musst du für jeden einzeln) > in den Geräteeinstellungen auf „Status und Mitteilungen“ > aktiviere „Mitteilungen von Aktivitäten“ > unten dann bei Personen auf „Wenn niemand Zuhause ist“ stellen
    Dadurch schickt der jeweilige Bewegungsmelder eine Push-Benachrichtigung wenn Bewegung erkannt wird und niemand daheim ist.
    (Suchparameter: Größe der Rootdisk - keine Treffer)
    Bei so exotischen Suchbegriffen wundert mich das nicht. ;) Ich behaupte mal, 99% der hier Anwesenden verwenden einen Raspberry Pi mit SD Karte. Suchen nach solchen Begrifflichkeiten führen zu mehr Erfolg, z.B.
    Ich pack hier vollständigkeitshalber noch die Links rein, die ich dazu gefunden habe:
    My iPhone keeps asking to use my location - Apple Community
    Aus der Community ios auf Reddit
    Entdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community ios
    www.reddit.com
    Scheinbar kann man über die Bildschirmzeit die "Ortungsdienste" beschränken, sprich keine Änderungen erlauben was dann das ständige erneute Fragen via "Pop-Up" unterdrücken soll:
    iPhone keeps asking me if I want to allow… - Apple Community
    Die App „Controller für Homekit“ wird wie im verlinkten Beitrag erwähnt nur für die Erstellung der eigentlichen Benachrichtigung benötigt.
    Alles andere, also die Automation erfolgt in der Apple Home App.
    Home App:
    Automation > Wenn ein Sensor etwas entdeckt > Bewegungsmelder auswählen > Bei der Geräte-/Szenenauswahl ganz nach unten scrollen > auf „in Kurzbefehl konvertieren“ > WENN Aktion einfügen > Wenn Türsensor ist offen, DANN Benachrichtigung senden über „Inhalte von URL abrufen“ Aktion (Im verlinkten Beitrag beschrieben), ansonsten wenn Tür sensor nicht offen ist, dann einfach nichts machen
    Du brauchst ein Dummy Switch welches alle 5 Minuten auslöst?
    Gibt es dich genügend alternativen:
    GitHub - nfarina/homebridge-dummy: Dummy switches for Homebridge: https://github.com/nfarina/homebridge
    Dummy switches for Homebridge: https://github.com/nfarina/homebridge - nfarina/homebridge-dummy
    github.com
    GitHub - nitaybz/homebridge-delay-switch: Delay switches for Homebridge: https://github.com/nfarina/homebridge
    Delay switches for Homebridge: https://github.com/nfarina/homebridge - GitHub - nitaybz/homebridge-delay-switch: Delay switches for Homebridge:…
    github.com
    Wer sich noch gedulden kann: Aqara hat auf der IFA 2024 in Berlin in den vergangenen Tagen neue Wandschalter für das 55er Rahmenprogramm vorgestellt: Light Switch H2 EU, den Dimmer Switch H2 EU und den Shutter Switch H2 EU.
    Vor paar Monaten kam schon die Wandsteckdose/Wall Outlet H2.
    Die Wandsteckdose ist schon länger im Shop erhältlich, die Schalter lassen noch auf sich warten.
    Wandsteckdose H2 EU - Aqara
    Wandsteckdose H2 EU Übersicht Technische Daten Benutzerhandbuch Installationsvideo jetzt kaufen
    www.aqara.com
    Ja, das steht aber auch alles auf der verlinkten Seite samt Beispielbilder.
    Im Design deiner Wahl.
    Möchtest du deine vorhandenen Einzel- oder Mehrfachrahmen behalten, ist das kein Problem. Nutze Eve Light Switch und die mitgelieferte 55er Schalterplatte einfach mit dem 55er-Rahmen deiner Wahl. Passende Schalterplatten und Rahmen für andere Schalterprogramme hier nachkaufbar.
    Eine Schalterplatte ist dabei, braucht dann nur einen entsprechenden 55er Rahmen wenn nicht bereits vorhanden.
    Wie das umgesetzt wurde sieht man im oberen Screenshot.
    Der Kurzbefehl mit dem Namen "Einschaltbefehl" schaltet die Mehrfachsteckdose "Fernseher" ein, fügt dann den Wortlaut "Steckdose eingeschaltet" an eine extra dafür angelegte Notiz mit dem Namen "Einschaltzeitpunkte" ein, fügt dann darunter das aktuelle Datum und Uhrzeit ebenfalls an die Notiz an und gibt mir zusäzlich noch eine Mitteilung auf mein iPhone aus.
    Aqara, Meross und wie sie alle heißen produzieren für ihren eigenen chinesischen Markt, keiner deren Schalter passen in unsere Mehrfachrahmen, weil in China es keine Rahmen gibt. Da ist das ein ganzes Teil mit den Maßen 86x86 cm. Passt dann auch nicht mit unserem UP-Dosen Abstand von 72mm zusammen, sprich du bekommst den Schalter zwar installiert, darunter aber ist kein Platz mehr für einen Rahmen für deine Steckdose.
    Wenn es in unser deutsches 55er System passen soll dann fallen mir nur ein:
    Eve Light Switch - https://www.evehome.com/de/eve-light-switch
    Scenic Friends of Hue Switch - https://de.senic.com/products/friends-of-hue-smart-switch
