Bleibt alles vorhanden.
Beiträge von sschuste
Ähm. Kopfkratz. Ich hab keine Ahnung. Wäre das mein Problem, würde ich jetzt die Homebridge deinstallieren und wieder neu draufwerfen:
sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
Stefan
Jedesmal wenn ich ein Accessory zur Homebridge hinzufügen möchte, stürzt das Ding komplett ab. Sobald ich das Accessory wieder entferne funktioniert alles wieder
Egal welches Accessory?
Das habe ich gemacht, aber es ändert nichts.
Muß ich vorher homebridge beenden?Zumindest neu starten.
Es ist ganz simpel: JSON ermöglicht es nicht, Zeilen auszukommentieren.
Oder anders gefragt, meinst du es ist ausreichend, wenn ich die Zeile 24 der
Index.js
von: „ var script = exec('uptime > /uptime.txt', „
in: „ var script = exec('uptime > /tmp/uptime.txt', „
ändere? Analog dazu auch die Zeilen 77 und 85.
Ja, genau das würde ich versuchen, oder in
var script = exec('uptime > /var/homebridge/uptime.txt',
Stefan
Ersetze in /etc/systemd/system/homebridge.service die Zeile User=homebridge durch User=root, abspeichern, dann
sudo systemctl daemon-reload
Ich find's schlimm. Ich werde heute Abend damit mal herumspielen, die Änderung im Source Code des Plugins sieht so einfach aus, dass sogar ich die machen kann (hoffentlich).
Stefan
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/uptime.txt'
Das Plugin ist blöde geschrieben. Es versucht die Datei /uptime.txt anzulegen, was eine ganz große Idee ist
. Das darf nämlich nur root. Ich würde diesmal den Source Code verändern. Wer das nicht will, muss die Homebridge als root laufen lassen.Stefan
Sieht gut aus, bis die Plattformen kommen. Versuchs mal damit.
Alles anzeigen"platforms": [ { "platform": "HarmonyHubWebSocket", "name": "HarmonyHub", "hubIP": "192.168.178.41", "showTurnOffActivity": true, "refreshTimer": 10, "skipedIfSameStateActivities": ["PowerOff", "La musique"], "publishActivitiesAsIndividualAccessories": true }, { "platform": "Camera-ffmpeg", "cameras": [{ "name": "Kamera", "videoConfig": { "vcodec": "h264_omx", "source": "-re -i rtsp://+++++++++++++++++/Streaming/channels/1/picture", "stillImageSource": "", "maxStreams": 2, "maxWidth": 1280, "maxHeight": 720, "maxFPS": 30 } }] } ] }Stefan
Du hast alles richtig gemacht. Alexa / homebridge-alexa kann aber den Wechsel der IP-Adresse nicht ab. Möglicherweise musst du in der Alexa-App noch mal alle Geräte neu erkennen lassen.
Stefan
Doch, die Möglichkeit gibt es. Prinzipiell müsste man nur die Befehle, die der User homebridge mit root-Rechten ausführen darf, in /etc/sudoers.d/homebridge anfügen. Ich weiß nur nicht, welche Befehle das sind, da ich nichts mit Bluetooth mache.
Stefan
Das Problem liegt bei noble, und das sagt mir, dass du per Bluetooth arbeitest, nicht wahr? Wenn du deine Homebridge nach der Anleitung des Forums aufgesetzt hast, versuche folgendes:
sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
Ersetze die Zeile User=homebridge durch User=root.
Abspeichern und dann:
Danach läuft die Homebridge mit root-Rechten und das löst vielleicht dein Problem.
Stefan
Hat hierzu denn keiner eine Idee?
Ganz ehrlich? Ich mache kein node-Update mehr, weil es im Zweifel eh nicht notwendig ist. Ich nutze seit Monaten nur noch die LTS-Version 10.5.0 und gehe so den Problemen, die du hast, aus dem Weg.
Ja, ich weiß, das ist eine blöde Antwort und sie hilft auch nicht weiter. Die Google-Suche nach ValueError: bad marshal data (unknown type code) ergibt, dass es sich um einen Fehler handelt, der durch python erzeugt wird, aber es scheint allgemein eher Ratlosigkeit zu herrschen, wie nun vorzugehen ist
.Vielleicht versuchst du es mal als root.
sudo -i
cd /usr/local/lib/node_modules/
npm rebuild --unsafe-perm
exit
Möglicherweise hilft aber auch eine erneute Installation der Homebridge und aller Plugins
.Stefan
Wie handabt ihr denn das eigentlich, serviert ihr den Hackern, die tagtäglich vor eurer Wohnungstür warten, um Wlan-IOT-Devices auszuspionieren, Kaffee?
Bei mir sitzen die nebenan im Café.
Soll ja nicht so aussehen, dass man paranoid wäre.
Nur weil ich paranoid bin, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinter mir her sind.
Für mich spielt es keine große Rolle, wie wahrscheinlich ein Hackszenario ist, sondern eigentlich ist nur die Tatsache wichtig, dass es möglich ist. Ich finde nicht, dass man ein Sicherheitskonzept auf "wird schon nichts passieren, wer soll da schon kommen" aufbauen sollte. Hoffnung ist in meinen Augen keine Strategie.
Stefan
Zum anderen, wo bleiben die andern Produkte von denen? Die werden nur noch verschoben
Ich hab mal zufälligerweise einen von denen kennengelernt. Der Laden hat drei Chefs und sonst keine weiteren Mitarbeiter. Ich schätze, die schaffen einfach nicht mehr und konzentrieren sich auf Industriekunden und Problemlösungen für diese. Ich halte es für fraglich, ob da noch was kommt. Die haben wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr
Was bei mir allerdings immer noch zu Problemen führt ist die HomeKit App. Trotz der Neustart Routine aus dem obigen Beitrag habe ich immer noch oft das meine Lampen mit „nicht erreichbar“ oder aktualisieren angezeigt werden. Manchmal hilft es wenn ich am iPhone dann den Flugmodus an mache und nach ein paar Sekunden wieder deaktiviere....
Gibt es dafür eine Lösung ? Weil so wie es jetzt läuft hat es den Sinn und zweck natürlich verfehlt
Das liegt meiner Meinung nicht an der Homebridge. Warte das mal ein paar Tage ab, ob es sich von allein bessert.
Stefan
Ich habe 5 Instanzen laufen und mein Proz. dümpelt zwischen 0 und 1%, das ist vernachlässigbar.
Ja, wir haben eindeutig einen viel zu großen Rechner gekauft
wenn die homebridge als Dienst läuft:
wenn es kein Dienst ist
Sorry, det, dass ich hier mal so reingrätschen muss, aber homebridge läuft immer als Dienst (oder service). Alles was einen Port aufmacht und darauf lauscht, ist ein Dienst. Da ist es völlig egal, wie homebridge gestartet wird.
Aber warum gibt es diese unterschiedlich Starterei?
Ganz früher, so bis Anfang der 90er, schrieb man unter Unix eine riesengroße lange Datei, und da stand drin, was beim Booten alles noch gestartet werden sollte: Netzwerksoftware, Mailserver und all so ein Zeug. Das erwies sich nach einer Weile als ziemlich blöde, denn man wollte gern die Prozesse, die man beim Booten mitgestartet hatte, auch bequem stoppen oder restarten können.
Da kam System V mit dem init-Startprozess um die Ecke. Die große Startdatei wurde zerlegt in viele kleine, für jedes Programm, dass bei Booten dabei sein sollte, eine. Diese Dateien liegen in /etc/init.d und werden mit sudo /etc/init.d/irgendwas start gestartet und mit sudo /etc/init.d/irgendwas stop gestoppt. Dabei ist es jedem Admin selber überlassen, wie so ein Startskript aussieht. Manchmal sind solche Skripte sehr spartanisch und manchmal sehr üppig. Allein für homebridge findet man die unterschiedlichsten Startskripte im Netz. Standard bedeutet hier: eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen Dingen.
Beim Booten sorgt der init-Prozess für das automatische Starten, indem er diese Skripte mit dem Parameter start aufruft. Beim Herunterfahren des Rechners ruft er sie mit dem Parameter stop auf.
In den 2000ern wurde dann der systemd entwickelt, und eine Aufgabe von dem Ding ist das Starten der Prozesse beim Booten. Dazu braucht man Konfigurationsdateien, die sehr standardisiert sind, und die liegen in /etc/systemd/system. Gestartet wird ein Prozess mit sudo systemctl start irgendwas und gestoppt wird er mit sudo systemctl stop irgendwas.
Beim Booten sorgt nun nicht mehr der init-Prozess für das automatische Starten, sondern der systemd grast seine Konfigurationsdateien ab und startet alles und beim Herunterfahren der Rechners stoppt er sie wieder.
Das ist alles für das Booten da. Entweder bootet man mit dem init-Prozess oder mit dem systemd. Heute ist letzterer Standard, was aber niemanden davon abhält, trotzdem die alten Startskripte zu betreiben. Daher verwenden manche Leute sudo /etc/init.d/homebridge start (oder stop) und andere sudo systemctl start homebridge (oder stop). Das Ergebnis ist das gleiche: Homebridge wird als Dienst gestartet.
Wer die Homebridge mit der Homebridge-App installiert, der bekommt ein altes Startskript (/etc/init.d/homebridge). Wer die Forenanleitung verwendet, bekommt eine systemd-Konfigurationsdatei. Wer nicht weiß, was er nun hat, der macht es so, wie Det es oben vorschlägt: ausprobieren.
Stefan
Eine Frage hätte ich noch: wieviel cpu Belastung ist denn "zu viel" nach eurer Erfahrung wo man anfängt an Stabilität einzubüßen?
In meinen Augen 101%. Man büßt zwar keine Stabilität dadurch ein, aber ab da werden Dinge langsamer. Ich würde auch immer einen Blick auf die CPU-Temperatur werfen, vor allem dann, wenn man seinen Raspi in einer schlecht belüfteten oder warmen Umgebung betreibt, beispielsweise zwischen Router, Hue-Bridge, AppleTV, Time Capsule und Modem wie bei mir.
Mein Raspi läuft laut homebridge-config-ui-x bei 0,7% Auslastung und einer Temperatur von knappen 50°. Das Plugin empfehle ich übrigens, denn es vereinfacht die Konfiguration der Homebridge ganz erheblich.
Stefan
Du erstellst ein Skript, das den Raspi rebooten tunsoll und übergibst es dem cron.
So gehst du vor:
sudo nano /etc/cron.hourly/auto-reboot.sh.
In das leere Editorfenster schreibst du rein:
und abspeichern. Danach machst du das Skript ausführbar mit
sudo chmod +x /etc/cron.hourly/auto-reboot.sh
Du kannst das testen, indem du sudo /etc/cron.hourly/auto-reboot.sh eingibst. Dein Raspi sollte jetzt booten.
Wenn das funktioniert, bist du schon fertig. Dein Raspi wird jetzt jede Stunde neu gestartet. Ich glaube, das passiert nicht zur vollen Stunde, sondern irgendwann, und meine in Erinnerung zu haben, dass das auch mal erst nach 66 oder 75 Minuten passiert - also ungefähr jede Stunde.
Wann der letzte Reboot war, kannst du mit dem Befehl last herausbekommen. Auch der Befehl uptime ist nützlich.
Stefan
