Moin
Seit gestern meint meine Homebridge, dass sie die Neato Server nicht erreichen kann. Hat noch jemand der das Problem?
Moin
Moin
Da ich zum Steuern von Roon (vermutlich der beste Audioserver der Welt) super die Nuimos von Senic nutzen kann, diese aber leider nicht mehr erhältlich sind, würde ich gerne noch 1-2 Stück tauschen oder kaufen. Die Farbe ist mir egal.
Vl. hat ja jemand noch einen im Schreibtisch liegen, da sie meines Wissen alle Funktionen abgedreht haben und der Nuimo Bzw. die Software tot ist.
Lg.Phil
Alles anzeigenPhilAu und donni1966, welche Softwareversion habt Ihr im Moment auf Eurem Luftreiniger
…lange Rede, kurzer Sinn,
bin jetzt auf Version 1.0.7 und der Luftreiniger ist in Home nur mehr sporadisch erreichbar.
HerstellerApp kein Problem.
Immer wieder ist er nicht erreichbar.
Kurz vom Strom, dann funktioniert es wieder für ein paar Stunden.
Kann es jetzt nicht genau sagen ob es erst mit der 1.0.7 aufgetreten ist,
habe vorher bewusst nicht darauf geachtet.
Falls Ihr das Update noch nicht habt,
eventuell noch warten,
wie geschrieben funktionierte bis zum Sonntag alles bestens.
Dankeschön
Ebenfalls auf Version 1.0.7 aber bis jetzt ist mir nichts aufgefallen.
Alles anzeigenGrüße
hast du mittlerweile Erfahrungen sammeln können?
Wie lief es bisher im Schlafzimmer? Geräusche störend? hast du eine Verbesserung gespürt?
MFG Tilo
Ja läuft super zuverlässig und stört nicht. Bin schon der Meinung, dass es was bringt -> Thema Staub.
Meiste Zeit läuft er im Auto Modus.
Philipp
Ein paar Anmerkungen meiner Seite.
4K und 500 Euro wird unmöglich.
Bei 500 Euro würde ich wegen einem gebrauchten Ausschau halten.
Paar Daten wären nicht schlecht… wie groß soll die Leinwand werden? wie groß ist der Abstand?
Ich nutze VUPlusTV
Ebenfalls funktioniert wirklich super 👍🏻
-Das Zweite Problem leider findet die NEEO kein Apple TV G4 und auch gibt leider keine IR Signale aus
Daher vlt doch mal schauen ob man eine YIO REMOTE bekommt.
Also ich kann ganz normal das ATV4 auswählen und steuern. Hast du den Hub auch? Da nur dieser IR kann?
Würde jetzt mal sagen nein weil wenn du den Hub ebenfalls hast sollte er sogar Nativ in HomeKit auftauchen wenn du Geräte suchst. Also kein Umweg über HB nötig.
Lg.
Moin,
Ne für die Einrichtung/Nutzung musst du die Neeo App nutzen. Einfach im Store laden und schritt für schritt die App befolgen.
Hey war ebenfalls lange auf der Suche nach so einem Gerät. In meinem Fall brauche ich aber eine USB Verbindung zum PC (Daten) die ich Ein/Aus schalten kann.
Bin dann auf das Produkt gestoßen
https://www.pearl.at/at-a-NX49…3tbQOsEAQYAiABEgL8ZfD_BwE
Hier kann man ebenfalls alles steuern wie beim Sonoff nur funktioniert Apple Kurzbefehle ebenfalls Out of the Box. Und alle 4 USB Ports lassen sich einzeln steuern. Eine HB Integration haben ich noch nicht entdeckt kommt aber vl noch.
Gerät ist für 23 Euro sehr wertig und funktioniert perfekt.
Vielen Dank.
Coole Sache!
Ne blöde Frage aber kann jemand die Conf. mal posten. Irgend wie verstehe ich es nicht ganz.
Vl als Tipp diese anzuhängen? Oder übersehe ich da was?
Moin,
Gerade bei mir eingetroffen der Smartmi P1 ein nativer HomeKit fähiger Luftreiniger.
Da ich hier noch nichts drüber gefunden habe mach ich mal den Fred auf.
Was gibts bis jetzt zu sagen:
Verarbeitung Top
Einbindung in HomeKit einfach: Codes scannen und fertig ![]()
Lässt sich super steuern und reagiert sofort. Leider lassen sich die Modi’s noch nicht über HK steuern aber vl kommt das ja noch.
Lautstärke ist je nach Stufe voll akzeptabel
Werde den P1 jetzt mal eine Weile im Schlafzimmer laufen lassen und berichten.
Grüße Phil
Das Geld ist natürlich zusätzlich zur normalen elektronischen Installation:)
Perfekt da lässt sich einiges machen. ![]()
Schreib mir wenn gewünscht mal eine PN könnten dann kurz Skypen ect. da ich sonst ewig schreiben werde. Da ich tausend Ideen habe. ![]()
Guten Abend
Puh 10-12K wird schwer werden für alles. Oder sind die 12K nur für die KNX Komponenten gerechnet. Wenn ja lässt sich da schon einiges machen. ![]()
Hätte auch ein paar Sachen zum Abgeben - vl ist ja was für jemanden dabei:
1, nCUBE Smarthome Hub
2, RooMe Smart Sensor
3, Garadget wifi smart garage door controller
Ja genau aber der Audio Verstärker wird ebenfalls mitgesteuert.
Nein alle Media Aktionen werden über die Harmony/HK gesteuert.
Aber die Neeo Rezepte werden in Home angezeigt.
Moin,
Wollte mal das alte Thema Neeo ausgraben ![]()
Wurde ja verkauft und wir nicht mehr weiter entwickelt.
Trotzdem könnte es für den einen oder andern Interessant sein.
1. Mann bekommt die Neeo (Brain,Remote,Combo) momentan auf Kleinanzeigen oft sehr günstig (20-50 Euro) Meine Combo hat ebenfalls 50 gekostet und war neu!
2. Obwohl es hieß das die Server abgedreht werden kann man sie nutzten.
3. HomeKit funktioniert nativ
(Code 336633)
4. Mann kann Alternative Software installieren. Oder über Umwege wirklich alles steuern.
5. Einfach die schönste Fernbedienung die es so zukaufen gibt ![]()
I meinen Fall nutze ich eine Kombination aus Harmony und Neeo beides in HK. Die Szenen und Aktionen werden weiter hin mit der Harmony gemacht. Nur zum steuern (ATV) wird die Neeo benutzt. Jetzt haben ich für wenig Geld das beste von beiden.
Falls das folgende schon wo besprochen wurde, bitte den Post verschieben/löschen. Aber ich konnte nichts finden.
Habe laut Anleitung alles eingestellt wie hier beschrieben.
Doch bei Verwendung startet das Kino (also alle HomeKit Geräte werden gesteuert) und dann ist lange nichts und dann sagt mir Siri das in Kurzbefehle ein unerwarteten Fehler aufgetreten ist.
Bin die ganzen Einstellung durchgegangen neu probiert ect...
Leider ohne Erfolg.
Die anderen Kurzbefehle laufen problemlos.
Alle IOS Divecs sind auf dem neuesten Stand.
Wer hat einen Tipp für mich? forum.smartapfel.de/attachment/11674/
forum.smartapfel.de/attachment/11675/forum.smartapfel.de/attachment/11675/
Wäre es denkbar das somit auch die Connexon Boxen nativ HomeKit fähig wären?
