Kannst du da einmal genauer drauf eingehen? Würde auch gern einen Hue Bewegungsmelder via Siri oder HomeKit Schalter ausstellen.
Im Prinzip ist das ganz "einfach" umgesetzt. Wie in meinem damaligen Beitrag bereits beschrieben, habe ich für jeden Bewegungssensor einen virtuellen Schalter definiert – solltest du eine Homebridge in Betrieb haben, kannst du solche über ein passendes Plugin erstellen, ohne Homebridge ist das sehr einfach über einen ESP8266 umzusetzen.
Diese virtuellen Schalter bzw. deren Schaltzustände sind nun jeweils Bedingungen in allen Bewegungsautomationen, in meinem Fall sind das alle Licht schaltenden Automationen. Die Sensoren als solche werden also nicht deaktiviert und können deshalb auch unabhängig vom Licht für andere Automationen weiterverwendet werden – ich nutze die bspw. für Heizungsanhebungen in Räumen, in denen ich mich aufhalte.
Benennest du einen solchen Schalter z.B. mit "Bewegung Küche", kannst du ab sofort mit dem Sprachbefehl "Siri, deaktiviere Bewegung Küche" die Automation ausschalten nach dem Prinzip Sensor schaltet bei Bewegungserkennung Lichtszene an oder aus nur wenn virtueller Schalter "Bewegung Küche" eingeschaltet ist.
Dadurch wird vielerlei möglich. Zusätzlich habe ich z.B. weitere Automationen für meine Aquara Wandschalter angelegt, die verschiedene Fälle berücksichtigen. Betrete ich einen Raum, wird automatisch das Licht eingeschaltet und bleibt so lange eingeschaltet, bis ich den Raum verlasse. Bin ich allein in der Wohnung, funktioniert das auch wunderbar. Mindestens in trauter Zweisamkeit oder gar Mehrsamkeit wird das aber schon komplizierter. Hierfür drücke ich, nachdem das Licht per Sensor aktiviert wurde, nochmals den Wandschalter, der, sobald Licht AN, den virtuellen Bewegungsschalter ausschaltet. Das Licht muss nun manuell ausgeschaltet werden. Dafür wiederum habe ich eine weitere Automation für alle Wandschalter angelegt. Im Falle des Ausschaltens wird das Licht aus-, der virtuelle Schalter wieder eingeschaltet. Eine weitere Long Press Schaltung derselben Wandschalter ermöglichen zudem in sämtlichen Räumen, dass in eben allen Räumen, außer dem, in dem ich den Schalter drücke, sowohl die Lichter aus- als auch die virtuellen Schalter wieder eingeschaltet werden. Das geht erheblich schneller als mit Siri. Somit kann man beliebige Setups in Form von Szenen direkt schalten.
Sonderfall Badezimmer: Das verfügt über einen Türkontaktsensor. Sobald das Bad betreten wird, schaltet die Bewegungserkennung das Licht an, beim üblichen Schließen der Tür wird wiederum der virtuelle Schalter und damit die Licht-Ausschaltautomation unterdrückt. Beim Verlassen des Bads wird die Tür naturgemäß geöffnet, der virtuelle Bewegungschalter kurzerhand aktiviert und damit das Badezimmerlicht wieder automatisch ausgeschaltet.
Der Automationsfantasie sind mit diesen virtuellen Bewegungsschaltern als Automationsbedingungen keine Grenzen gesetzt. Das Prinzip funktioniert natürlich nur in HomeKit. Bewegungsautomationen innerhalb der HUE App sind so nicht zu gestalten.
