Beiträge von Rome
    Wegen des alten maximalen iOS ist der Plan mittelprächtig ;)
    Ok mein Senf dazu und mit anderen Worten.
    Ich habe mehrfach gelesen, dass der Versuch eine weitere „Zentrale“ mit einem „zu alten“ Betriebssystem in Homekit einzubinden dazu führen kann, dass du dir deine komplette HomeKit Installation zerschießt.
    Aus diesen Gründen daher nicht selbst probiert.
    Rome bei Thread kommt nicht nach 2 Jahren Bewegung rein.
    Es ist die ganze Zeit Bewegung drinnen.
    Da habe ich mich unkorrekt ausgedrückt. 2 Jahre nach Ankündigung kommen die ersten Produkte für HomeKit auf den Markt.
    Und ja ich hoffe auf eine schnelle(re) Verbreitung und bin daran sehr interessiert.
    Starten in der Home App.
    Auslöser
    Wenn Aqara Temp / Humidity Sensor im Keller die RLF über 75% steigt
    Dann
    Irgendein vorher eingerichteter Szene Platzhalter.
    In der Kurzbefehle App diese Automation in einen Kurzbefehl umwandeln. Dort dann die vorherige angegebene Platzhalter Szene löschen. Weiter in der Kurzbefehle App mit einer verschachtelten Wenn Schleife.
    1. Wenn
    Wenn Außen Sensor RLF unter 60% liegt
    2. Wenn
    Wenn (Homebridge Weather Plugin?) kein Regen anzeigt
    3. Wenn
    Wenn „Temperatur Sensor draußen“ zeigt weniger als „Temperatur Sensor Keller“
    Dann
    Message raus
    Was haltet ihr davon?
    https://www.maclife.de/news/ap…sh-zukunft-100105829.html
    Wenn ich das mal so weiterspinne, dann könnte das evtl. die Basis in Zukunft für HomeKit sein.
    Nach über 2 Jahren scheint ja Bewegung in das ursprüngliche Thema zu kommen. Wow!
    Wer jetzt, wie ich, an alternative Thread-Zentralen zum z.B. HomePod Mini denkt und dabei einem z.B. eine FritzBox in den Sinn kommt, kann hier die Antwort von AVM lesen.
    Zitat
    Bedauerlicherweise müssen wir Ihnen mitteilen, dass AVM eine Lösung mit den von Ihnen gesuchten Eigenschaften nicht herstellt.
    Da eine solche Ankündigung derzeit auch nicht vorliegt, danken wir Ihnen für Ihr freundliches Feedback und Ihren konstruktiven Verbesserungsvorschlag, er wurde von mir gerade an den dafür zuständigen Produktmanager im Hause AVM weitergeleitet.
    Ob und ggf. wann eine Umsetzung erfolgen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Generell gilt aber natürlich, dass unsere Produkte von der Nachfrage und den Verbesserungsvorschlägen / Wünschen der Kunden "leben", so wurden auch in der Vergangenheit bereits unzählige Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt (nicht selten schon direkt in der nächsten Version).
    Na dann hoffen wir mal.
    BTW: Nicht jeder möchte sich einen Sprachassistenten im Haus installieren.
    Node updaten geht dann so:
    sudo n lts (installiert die neueste Node LTS-Version, meine Empfehlung) oder
    sudo n latest (installiert die neueste Node-Version überhaupt - ich rate den meisten davon ab und ich mach das auch nicht) oder
    sudo n 12.18.4 (installiert Node 12.18.4)
    Also wie jetzt updaten?
    Mit
    sudo n lts
    oder auf KEINEN Fall mit "n" (wie David Andel, comment #26 sagt)
    z..B. mit sudo npm install -g npm
    Beim nächsten log erstellen werde das anwenden.
    Jetzt hat mir das Logic-Plugin zig Kacheln in die Home App Übersicht geklatscht. Damit schwindet die Übersicht massiv. Da die Home App Übersicht das präferierte Tool für Hausautomation von der Cheffin des Hauses ist habe ich jetzt ein neues Problem. :rolleyes:
    Ich hab mal das als Wunsch an den Entwickler geschrieben.
    Ohne momentan konkret etwas dazu lösen zu können, würde ich dir empfehlen die Hue Einträge deiner Homebridge Konfig mit hier zu posten.
    Kannst du mal den Befehl nennen, den du verwendest, um das Logfile anzuzeigen?
    Uiuiui. Sich erinnern? Ich glaube es war "sudo cat /var/log/syslog" oder "sudo cat /var/log/homebridge.log".
    Von der entstanden Protokolldateimenge kapital falsch wahrscheinlich.
    Entnommen der Befehlssammlung.
    Ein guter Hinweis, denn jetzt wird der Fehler schon klarer:
    Das ist falsch. Es muss heißen:
    "cacheDir": "/var/homebridge/logic"
    Ein Lichtblick! Mal ausprobieren. Moment . . . . . . . . . . . .
    Und zack ist die Homebridge wieder da (hier bitte sich vorstellen wie ich wild fuchtelnd durch die Wohnung renne und alle knutsche).
    Alle accessories auch unter der Eve App zu sehen. Ich renne mal wieder los und ...
    ... Falls Plugin-Entwickler etwas anderes behauptet, dann hör nicht drauf
    Ops. Sorry wie konnte ich nur. Ich Abtrünniger! Kommt nicht wieder vor. Isch schwör!
    Der Befehl sudo chown -R $USER /usrlocal/ ändert den Besitzer aller Dateien im Verzeichnis /usr/local vom Besitzer root auf den aktuell eingeloggten User, wahrscheinlich pi. Dateien des Systems, die einmal root gehört haben und vielleicht auch anderen System-Usern, gehören nun pi.
    ..., aber eine gute Idee war das nicht.
    Na toll. Mist! Den Befehl habe ich, soweit ich das nachvollziehen kann, hier aus dem Thread um ein Rechteproblem zu lösen.
    >> ... wie deine config.json für homebridge-logic aussieht.
    Wie herausfinden? Du meinst aber nicht die Homebridge Konfig, oder? Der Logic Plugin Eintrag sieht genau so aus wie in einigen Postings weiter oben beschrieben wurde.
    >> ... Kannst du den Befehl mal denen, den du verwendet hast, damit wir das ein bisschen optimieren können?
    :| Wie meinen?
    Und dann kannst du in einer 3rd party App die Variablen wohl aus der App heraus erstellen.
    Ups, stimmt ja. Das wäre ja gerade eins der Features, die das editieren und anlegen so erleichtern würde.
    Ok dann liegt es nicht an der Konfig. Dann muss irgendwas bei der Installation und / oder Einrichtung des Plugins nicht geklappt haben. Bloß was?
    Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus der Logdatei, wo ich denke, dass dies weiterhelfen könnte:
    Und hier alles was im Log zum Plugin steht (auch übersichtlich klein).
    sudo cat /var/log/syslog | grep logic
    Jep. Aber ich wollte eigentlich erstmal besser Homebridge verstehen lernen. Eine Plattform Phase erreichen, so dass ich nicht jedesmal in Panik verfalle, wenn‘s wieder in die Binsen geht. ;)
    Kohle_81
    Danke. Ich dachte ich hätte das in einen Spoiler rein gepackt. Das sah aber alles so komisch aus. Na klar weil ich es NICHT in einen Spoiler gepackt habe. Ich bin nicht gut, wenn mir solche Sachen an einem Wochenende passieren und ich eigentlich was ganz anderes vor hatte. ;(:rolleyes:
    Nebenbei, kann jemand eine funktionierende etwas umfangreichere "logic" Konfig hier mal posten?
    Tja mal eben schnell das Plugin Logic installiert und dessen Standardkonfig in meine HB Konfig eingebaut und schon startet meine Homebridge nicht mehr.
    Hej super - toll. Rollback, Backup, rausfrickeln warum war genau mein Plan ...
    Logdatei, Teil 2:
    Ok ich dachte das wäre ein gutes Plugin, welches mich bei diversen Automationen unterstützen könnte. Aber leider startet Homebridge nun nicht mehr.
    Installation über HB selbst. Neustart HB keinerlei Probleme. Standard Konfig eingebaut:
    "platform": "Logic",
    "name": "Logic",
    "cacheDir": "/var/lib/homebridge/logic"
    Neustart RasPi. Seit dem kriege ich sie über das Browserinterface nicht mehr.
    Dann eingegeben:
    sudo chown -R $USER /usr/local && npm install -g --unsafe-perm homebridge-logic
    + [email protected]
    updated 1 package in 1.633s
    Neustart Raspi. Nix.
    Dann eingegeben:
    sudo npm install -g homebridge-logic
    Logddatei, groß, Teil 1:
    Sind es die Schreibrechte?
    Sind die Userrechte des Homebridge Ordners "Schuld"?
    Was machen?
