Muss ich an der config was ändern?
Kenne Deine Config nicht, wenn ich mich aber richtig erinnere, lief es bei meiner ohne Änderungen.
Also ich bekomme es nicht installiert: Er haut mir immer fehler raus ....
sudo npm i homebridge-broadlink-rm-pro
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /var/lib/homebridge/node_modules/coffeescript
npm ERR! dest /var/lib/homebridge/node_modules/.coffeescript-JKwYajwG
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/var/lib/homebridge/node_modules/coffeescript' -> '/var/lib/homebridge/node_modules/.coffeescript-JKwYajwG'
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-01-21T21_15_13_025Z-debug-0.log
Habe es installiert bekommen...
Ich muss das Thema leider nochmal aufwärmen.
Leider habe ich nicht die Fernbedienung für meinen Roomba 870, daher bin ich auf der Suche nach den Codes für den RM3 mini.
Habe über eine Google Suche deinen Beitrag gefunden. Der hat mich schonmal ein ganzes Stück weiter gebracht.
Hast du damals noch andere Befehle implementiert? Z.b. den ganz normalen Clean-Vorgang?
Falls du noch die Codes von deiner Fernbedienung zur Hand hast, würde ich mich echt freuen. Müsste dann nicht extra eine Fernbedienung kaufen gehen.
Vielen Dank!
So krass sieht das aus am Beispiel der Steuerung für meinen Roomba 880.
CodeAlles anzeigen{ "name": "Roomba Dock", "type": "switch", "disableAutomaticOff": false, "onDuration": 5, "data": { "on": [ { "data": "2600d800601f215d1f5e1f5d5f1d205d205d20000292601e215d1f5e1f5d5f1d205e215b1f000293601f205d1f5e1f5d5d1f205d205d1f000293621d205d1f5e1f5d5f1d205e1f5d1f00029b5f20225b1f5d225b5f1e215b205d1f0002935f201f5e1e5f1f5d5f1d1f5f1f5d1f000293601f205d1f5e1f5d5f1e1e5e205d1fddd293621d1f5e1f5e1f5d601d225a205e1f0002925f201f5e225b1e5e601c205e1e5f1e00029b5f201f5e1e5f1e5f5f1d1e5f1d5f1e0002945d22225b1e5f1d605f1d1d601c611c0002965c221d60235a1c615f1d1d601c6121000d05", "pause": 2 }, { "data": "26005601601f205d225b205d205c601d215b6000025a621e215c205c225b205d5f1d215c5f000253611e215c215c205d205c5f1e205c60000253611d225c205c225b215c5f1d215c60000252611e215d205c215c205c601d215c5f00025b611d225c205d205d205c5f1d215c60000253611d225c205c225b215c5f1d215c5f000254611d215d205c215c205c601d215c5f000253611e215c215c205d215b5f1e205c5efff25d611e215c215b215c205d5f1d205d600002535f1f215d205c215c1f5e5f1d215c5f000253611e215d205c205c225b5f1e205d5f000253601f215c215c1f5d205d5f1e1f5e5f00025b601e215d1f5d205d205d5f1d225b60000252601f205d205d205d1f5d601d205d5d000255601f205e1f5d205d1f5d601d205d5f000253601f205e1f5d1f5e1f5d601d225b5f00025b601f205d205d1f5d205d5f1d205e5f000253601f205d1f5e1f5d205d5f1d225c5f000d050000" } ], "off": "2600d80065fa215d1f5e1f5b" } }, { "name": "Roomba Spot", "type": "switch", "disableAutomaticOff": false, "onDuration": 5, "data": { "on": [ { "data": "2600d800601e215d1f5e1f5d5f1d205d205d20000292601e215d1f5e1f5d5f1d205e215b1f000293601f205d1f5e1f5d5d1f205d205d1f000293621d205d1f5e1f5d5f1d205e1f5d1f00029b5f20225b1f5d225b5f1e215b205d1fddd2935f201f5e1e5f1f5d5f1d1f5f1f5d1f000293601f205d1f5e1f5d5f1e1e5e205d1f000293621d1f5e1f5e1f5d601d225a205e1f0002925f201f5e225b1e5e601c205e1e5f1e8a229b5f201f5e1e5f1e5f5f1d1e5f1d5f1e0002945d22225b1e5f1d605f1d1d601c611c0002965c221d60235a1c615f1d1d601c6121000d05", "pause": 2 }, { "data": "260048005f20225b1c611c601c615f1d1d611c00029d5d221d601d601c601d60601c1d60220002915d89ad611c601c611c60601c1e601c0002965d221d601c60225b1c615f1d1d611c000d05" } ], "off": "2600d800601e229f1f5e1f5c" } } ] },
Ja, den hatte ich, aber ich habe ihn nicht mehr.
Gibt es hier auch eine alternative die den 868mhz Bereich abdeckt?
Hallo zusammen
Ich habe mit dem Homebridge Broadlink RM Pro Plugin zwei Infrarot-Geräte (TV und AV-Receiver) definiert und die erscheinen nun auch in Apple Homekit und ich kann sie ein- und ausschalten.
Leider erscheinen sie aber nicht in der Eve App welche ich im Normalfall zum steuern der Geräte verwende.
Mache ich etwas falsch oder ist die Eve App gar nicht in der Lage diese Geräte anzuzeigen? Ich dachte immer, dass alles aus Homekit in der Eve App auch sichtbar ist.
TVs, AV-Receiver und die Apple-eigenen Produkte wie Homepods, AppleTV tauchen nur in der Apple Home-App auf und sind dort bedien- und konfigurierbar.
Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe die Geräte einfach als Switch statt als TV definiert und jetzt kann ich sie aus der Eve App auch ein- und ausschalten.
