Zuverlässigkeit Smarte Steckdosen
  • Hallo liebe Mitglieder,
    ich habe eine Frage und brauche eure Erfahrungsberichte.
    Kurz im Voraus ein paar Informationen über den Standort und nutzen; geplant ist eine Installation von smarten Steckdosen im Keller zur automatischen Entlüftung des Waschraums, sobald der Trockner anfängt zu trocknen.
    Folgende Probleme liegen vor uns:
    1. die W-lan Verbindung in den Keller sowie alle anderen Übertragungsmöglichkeiten sind ziemlich schlecht.
    2. welche Steckdose außer die Eve Energie ist in der Lage eine Automation anhand eines steigenden Stromverbrauches zu starten.
    3. ich bin wirklich nicht ganz bewandert in dem Thema eigen-programmierung von zB einem Shelly
    (4. die Kosten sollten im Rahmen bleiben)
    Was ich als potentielle Lösungen im Kopf hatte:
    1.
    - zu aller erst verlege ich ein Ethernet Kabel in den Keller
    - da hätte ich noch einen Linksys Velop zur Verfügung der im Keller für die benötige Abdeckung sorgen sollte
    - als Steuerzentrale habe ich ebenfalls noch einen Apple TV HD (müsste 4. Generation sein & ist als Steuerzentrale verwendbar)
    2.
    - Ethernet Kabel in den Keller
    - Alle bisherigen Geräte (3x Outlet 1-Fach, 1x eine Mehrfachsteckdose 3-Fach) löschen und zur Hue Bridge hinzufügen, denn diese steht im 2. OG, wo sich auch die bisherigen Steckdosen befinden
    - die SilverCrest Bridge in den Keller an das Ethernet Kabel anschließen und dann laufen die Steckdosen über ZigBee (ich hoffe auch stabileres System durch die Bridge die unmittelbar in der Nähe ist)
    —> Dann kommt jetzt wieder die etwas schwierige Frage, wie den Stromverbrauch messen und im HomeKit die Automationen starten
    Wer jetzt noch liest und Lust hast zu antworten hat einzig und allein meine komplette Liebe verdient <3 —> was würdet ihr tun, wenn ihr 100% sicher gehen wollt, dass die Steckdosen immer schalten und genau das tuen, was ich wollt?
    Spoiler
  • Diverse Fragen wurden schon beantwortet:
  • Liest sich nach viel Aufwand für eine simpel anmutende Herausforderung. Warum keine Lösung mit einer vielen "Timer Steckdosen"? Siehe zB Amazon.
  • 2. welche Steckdose außer die Eve Energie ist in der Lage eine Automation anhand eines steigenden Stromverbrauches zu starten.
    Ich verwende für meine Waschmaschine das Produkt "Laundrify". Die geht über WLAN, braucht aber eine Homebridge.
    laundrify
    Dem steht häufig das unheilvolle Aufeinandertreffen der Komponenten "Smart Home" und "Apple" entgegen.
    Beten.
  • Was die beste Reichweite betrifft, kann ich nach wie vor die Fritz!Dect 200 Steckdosen empfehlen. Ich habe die im Waschkeller für meine Waschmaschine eingesetzt und sie kommuniziert klaglos per DECT mit einer Fritz!Box über 2 Etagen mit jeweiligen Stahlbetondecken dazwischen.
    Per einfacher Automation schaltet die Steckdose unterhalb einer definierten Wattzahl innerhalb eines festgelegten Zeitraums aus und meldet mir das Schalten brav über die MyFritz App.
    Ich hatte die früher per Homebridge in HomeKit eingebunden, lasse das aber bis auf Weiteres nun separat für sich ohne Homebridge und HomeKit laufen.
  • Ich würde dein Vorhaben gar nicht ins Smarthome einbinden, da es ja Lokal steuerbar ist. Ich würde mir ein Tasmota Fähiges Gerät (Bsp. Sonoff POW) einrichten und auf dem Gerät die Regel erstellen. (Strom > 100w Power an ; < 100w power off)
    Vorteile: Du brauchst kein wlan, deine Automatisierung läuft immer unabhängig von der Ereichbarkeit des Smarthome Servers.
