@Kohle genau so ist es.
@ DennisBe
Du musst root für ssh aktivieren:
dafür als erstes:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
dann Zeile:
PermitRootLogin without-password
ändern in:
PermitRootLogin yes
speichern und reboot![]()
@ DennisBe
dafür als erstes:
dann Zeile:
ändern in:
PermitRootLogin yes
Alles anzeigen@Kohle genau so ist es.
@ DennisBe
dafür als erstes:
dann Zeile:
ändern in:
PermitRootLogin yes
Nastra Soweit alles gemacht.
Filezila Einstellungen:
server: ip vom Raspberry
Benutzername:pi
Passwort: eigenes
Port:22
Loge ich mich ein und klicke dann auf den root Ordner der schon mit einem
versehen ist.
Dann kommt oben
Fehler: Directory /root: permission denied
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Ich habe einen .homebridge Ordner
/home/pi/.homebridge
ich brauche aber aus dem root Ordner die Dateien oder?
Nastra ist der Registierungscode der Homebridge in den Config Files eingebunden?
wenn du davor homebridge schob in homekit integriert hattest musst du nicht erneut homebridge hinzufügen. Die „alte“ homebridge ist ja noch in HomeKit drin und wird wieder übernommen.
Ok .. da war mein Denkfehler. Danke.
Du musst in die Ordner mal reinschauen, wenn ich ehrlich bin weiß ich garnicht mehr genau wie wo was bei der init.d Variante liegt.
Da wo deine Aktuelle config.json gesichert ist, das ist der richtige Ordner der gesichert werden muss.
Hast du den Reboot gemacht damit das ssh Login funktioniert?
muss man eigentlich alles aus dem .Homebridgeordner wieder einspielen damit alles wieder da ist??
Besser ist das. Accessoires kannst du ggf. drauf verzichten.
Ist dann alles wieder in HomeKit oder muss ich die Scenen usw auch neu erstellen?
So geschafft. Homebridge zieht durch alles Läuft.
Node hatte mir anfangs Fehler gezeigt, habe es mit Rebuild dann hinbekommen.
Jetzt fehlen mir die Homebridge.log und die Homebridge.err
In der suche finde ich die Anleitung zum erstellen der Dateien nicht.
Weiß noch jemand wo das war oder kann mir eben sagen wie ich die zwei Dateien erstellen kann?
Hat die Anleitung dir hier weitergeholfen bzw. hat es damit geklappt?
Befehlsammlung HB systemd Logdateien ![]()
Mal angenommen Pi3 Nummer 1 Läuft.
Neuer Pi3 Nummer2 noch nackig (noobs)
Nastra wenn ich nun einen zweiten Pi laufen lassen möchte, kann ich dann diese Anleitung so nutzen und quasi in der Config nur den Code anpassen und in HomeKit hinzufügen? Sollten dann alle Plugins die ich drauf installiere und aus der Config anpasse auf dem zweiten Pi laufen?
Hinnweis:
wenn du NOOBS benutzt kann die Img-Sicherung nicht ge shrinkt werden!!
Zitatwenn ich nun einen zweiten Pi laufen lassen möchte, kann ich dann diese Anleitung so nutzen und quasi in der Config nur den Code anpassen und in HomeKit hinzufügen? Sollten dann alle Plugins die ich drauf installiere und aus der Config anpasse auf dem zweiten Pi laufen?
Du musst aus dem zweiten Pi eine eigene Hb machen. Also anderen Username und Port.
Dann ist der einfachste Weg ja gleich det´s Tool zu nutzen, um so eine neue Homebridge aufzusetzen.
Ich bin immer noch begeistert wie angenehm die Sicherung darüber funktioniert mit integrierter Nachrichtenfunktion auch per Telefegram.
dets Tool ist absolut klasse garkeine Frage, ein paar Sachen im Tool basieren aber auch auf den Anleitungen die ich geschrieben habe für euch. det und ich haben da schon einige Mails miteinander geschrieben ![]()
Ich versuche das immer so zu handhaben nach möglichkeit, wenn ich weiß wie es manuell geht dann kann ich auch ein Werkzeug nutzen was mir das Leben einfacher macht. Klar ist aber auch das man nicht alles versteht ![]()
Aber hilfreich ist es wenn man weiß in groben zügen was im Hintergund passiert falls das Tool mal nicht das macht was man erwartet.
Jetzt zu deiner Aussage, ja klar kann man das Tool mit der hbridgr_new.sh backup oder service funktion dafür nutzen gibt immer mehrere Wege die nach Rom führen gerade bei Linux![]()
Und ja ich nutze das Tool auch, aber ich weiß auch „meistens“ wie es ohne geht![]()
