Inzwischen ist meine Config.json schon ziemlich lang und damit etwas unübersichtlich. Ich würde ganz gerne Kommentare in der Datei einfügen um sie etwas zu strukturieren. Geht das? Wenn ja, wie?
Kommentare in config.json
Das json-Format erlaubt keine Kommentare.
Alternativ nutze diese Website:
https://jsonformatter.curiousconcept.com/
Sie formatiert dir deine *.Json nach deinem gewünschtem Format, prüft auf Fehler, aber das wichtigste für dich:
Du kannst per Baumdiagramm die einzelnen Plattforms & Accessories einblenden, ausblenden.
Also mir hilft das ungemein in der Config etwas zu ändern.
Es geht unter umständen schon, ist aber auch nicht so gedacht.. Du kannst einfach einen json String in die Config einbauen mit der beliebigen Kommentar dieser wird natütlich nicht als Kommentar angesehen bzw. gekennzeichnet wie bei Shell oder ähnlichem.
Beispiel:
Code"accessories": [ { "accessory": "DummySwitch", "name": "My Switch 1", "Kommentar": "Das ist mein Fake json Kommentar" } ]
Wichtig ist nur das weiterhin keine Syntax Fehler vorhanden sind. Das Plugin ignoriert die Zeile Kommentar weil es nichts mit anfangen kann.
Danke, das mit dem fake Kommentar ist ein guter Tip.
Werde ich nachher gleich versuchen.
Kommentar oder Anmerkung als /* Hier Kommentar einfügen */ Das müsste klappen.
Funktioniert bei mir nicht.
Im Standard sind keine Kommentare vorgesehen.
Alles ander ist ein kann gehen, mit der nächsten Version aber nicht mehr.
