Beiträge von rmb32
    Hallo Ich habe 2 Shelly plus 2PM.
    ich habe versucht auf die Homekit SW zu updaten. aber es hat nicht funktioniert.
    Einmal habe ich versucht über Firmwarelink mit
    • http://A.B.C.D/ota?url=http://shelly.rojer.cloud/update (ABCD natürlich mit der IP des Gerätes ersetzt)
    • Wenn ich auf den Button "Update from Link" drücke passiert nichts
    Dann habe ich es mit shelly-homekit-ShellyPlus2PM.zip versucht, aber da wird nicht mal die Datei hochgeladen.
    Das Script aus shelly-homekit-master findet die beiden Plus2PM Shelly's nicht.
    Was mache ich falsch?
    Nein du kannst auch die normale Klingel mit anschließen. Das Plugin hat bei mir nicht funktioniert und zusätzlich noch alle Kameras mit in Homekit, allerdings ohne Funktion, angezeigt. Dann hatte ich alles doppelt.
    Ansonsten ist die Klingel toll, Video und Kommunikation sind richtig gut. Die Eufy App macht das Ding rund. Verglichen zu meiner Doorbird, die ich vorher hatte, schon deutlich besser.
    Ich habe als redirect url: http://localhost:3011/callback
    angegeben und bekomme die gleiche Meldung. Ich habe es auch schon versucht mit der IP-Adresse statt localhost bekomme aber die gleiche Anzeige.
    Hat sich erledigt. Ich hatte noch https:// für die URL da zu stehen. Die Änderung auf http hat dann funktioniert
    bei mir triit derzeit folgendes auf, dass in Homekit beide Kameras als Offline gemeldet werden und kurz danach wieder als online. Habe schon alle Geräte einmal gestartet, kommt aber so ca. 1-2 mal täglich die Meldung. Hat das noch jemand?
    Die Kemeras sind 2 C und der Standort ist unverändert und der Akku jeweils fast voll.
    Bei mir auch heute früh.
    Muss ich noch was einstellen, wenn ich die Aufnahmen sehen will. Bei einer Kamera habe ich auf "Streamen und Aufnahme erlauben" gestellt, in Home wird mir aber nichts angezeigt.
    Wie ist das bei Euch?
    Update: Hat sich erledigt. Wird jetzt so angezeigt. Dauert wohl einen Moment bevor es aktiv ist.
    Habe gerade gefunden, dass es ein neues Plugin homebridge-melcloud2 gibt. Dieses funktioniert! Zeigt im Log noch ein paar Fehler. Da muss ich noch schauen.
    [Homebridge] [2020-5-6 22:09:55] [melcloud2] There was a problem parsing login request: https://app.melcloud.com/Mitsu….Client/Login/ClientLogin[Homebridge] [2020-5-6 22:09:55] [melcloud2] TypeError: Cannot read property 'ContextKey' of null at Request._callback (/home/hoobs/.hoobs/node_modules/homebridge-melcloud2/index.js:106:35) at Request.self.callback (/home/hoobs/.hoobs/node_modules/homebridge-melcloud2/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:223:5) at Request.<anonymous> (/home/hoobs/.hoobs/node_modules/homebridge-melcloud2/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:223:5) at IncomingMessage.<anonymous> (/home/hoobs/.hoobs/node_modules/homebridge-melcloud2/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:312:28) at IncomingMessage.emit (events.js:228:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:1185:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
    Da habe ich mal eine Frage. Wenn du Airconwithme nutzt, sind das Mitsubishi Heavy Industries-Anlagen (MHI). Melcloud ist aber für Mitsubishi Electric-Anlagen (MEL). Du müsstest also deine Anlagentypen, was du jetzt quasi genau hast, mal genauer definieren. Melcloud habe ich nicht, ich nutze Broadlinks für meine MEL-Anlagen.
    Habe ich doch geschrieben, dass ich 2 verschiedene Mitsubishi Anlagen habe. Eine MHI mit 4 Truhen und eine MEL. War der Wunsch meiner Frau, weil die schicker aussieht. Aussserdem kam sie gleich mit WLAN sereinmäßig.
    Nur mit dieser habe ich noch das Problem
    sschuste: Danke für den Tip. Vielleicht versuche ich es nochmal. Habe meine Hoobs ja als virtuelle Maschine und kann ja vorher davon eine Kopie machen.
    ich habe mir im Haus 2 Klimaanlagen installieren lassen. Beide sind von Mitsubishi nutzen aber andere Remote Anbindungen.
    Die eine Anlage hat 4 angeschlossene Truhen und nutzt die WLAN Module von "Airconwithme". Hier war die Einbindung in Homekit mit dem Homebridge Plugin "homebridge-mhacwifi1" sehr einfach.
    Die Klimaanlage im Wohnzimmer hat nur eine Anbindung an die Melcloud. Da gibt es ein Plugin "homebridge-melcloud", welches aber schon älter ist. Ich hatte das schon versucht, habe mir aber damit meine homebridge zerschossen.
    Auf der Homepage steht, dass dieses Plugin eine Abhängigkeit zu "request" hat. Leider ist dieses Modul deprecated/ausgelaufen
    Nun meine Frage: Hat das jemand am Laufen? Und wenn ja, was muss ich da ggf. beachten.
