Da ist ein Fehler drin. Das accessory FakeBulb muss innerhalb der accessories-Definitionen stehen, steht aber außerhalb. Der seltene Fall einer gültigen JSON-Syntax, aber ungültigen homebridge-Konfiguration. So sollte es aussehen (ungetestet):
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "accessories": [ { "accessory": "FakeBulb", "name": "Test lamp", "bulb_name": "Lamp1" } ], "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "systemd", "service": "homebridge" } }] }
Hi Stefan,
vielen Dank für deinen Hinweis, habe mal deine Daten direkt so übernommen, die wurden auch angenommen vom System und konnte speichern.
Dann habe ich SERVER neu gestartet und die Lampe ist nicht drin.
Habe das System nochmals komplett aufgesetzt - auch kein Erfolg.....
Hättest du noch ein Idee, was es sein könnte, oder was ich prüfen kann?
Oder habe ich was vergessen?
Vielen lieben Dank im voraus und Liebe Grüße
ChrisPS. MEIN LOG FILE.
Last login: Sun Nov 4 12:32:05 on ttys001
Jessicas-Air:~ Jessi$ ssh [email protected]
Linux raspberrypi 4.14.71-v7+ #1145 SMP Fri Sep 21 15:38:35 BST 2018 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Nov 4 12:31:08 2018 from 192.168.178.137
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -au homebridge
-- Logs begin at Tue 2018-10-09 14:33:36 CEST, end at Sun 2018-11-04 14:42:17 CE
Nov 04 13:37:47 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Nov 04 13:37:48 raspberrypi homebridge[8137]: [11/4/2018, 1:37:48 PM] Loaded con
Nov 04 13:37:48 raspberrypi homebridge[8137]: [11/4/2018, 1:37:48 PM] ---
Nov 04 13:37:48 raspberrypi homebridge[8137]: [11/4/2018, 1:37:48 PM] No plugins
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: [11/4/2018, 1:37:49 PM] Loading 0
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: Setup Payload:
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: X-HM://0023ISYWYNCPD
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: Scan this code with your HomeKit a
ESCOC
CEST, end at Sun 2018-11-04 14:42:17 CET. --
137]: [11/4/2018, 1:37:48 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 0 platfo
137]: [11/4/2018, 1:37:48 PM] No plugins found. See the README for information o
137]: [11/4/2018, 1:37:49 PM] Loading 0 platforms...
137]: [11/4/2018, 1:37:49 PM] Loading 0 accessories...
137]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homeb
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
ESCOC
T. --
fig.json with 0 accessories and 0 platforms.
found. See the README for information on installing plugins.
platforms...
accessories...
pp on your iOS device to pair with Homebridge:
ESCOC
rms.
ridge:
ESCOD
T. --
platforms...
accessories...
ESCOD
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
137]:
ESCOD
ESCOD
ESCOD
ESCOD
ESCOD
ESCOD
ESCOD
ESCOD
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: Or enter this code with your HomeK
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: ??????????????
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: ? 031-45-154 ?
Nov 04 13:37:49 raspberrypi homebridge[8137]: [11/4/2018, 1:37:49 PM] Homebridge
Nov 04 13:39:18 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Nov 04 13:39:18 raspberrypi homebridge[8137]: [11/4/2018, 1:39:18 PM] Got SIGTER
Nov 04 13:39:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited,
Nov 04 13:39:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Nov 04 13:39:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed
Nov 04 13:39:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result '
Nov 04 13:39:23 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: [11/4/2018, 1:39:25 PM] Loaded con
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: [11/4/2018, 1:39:25 PM] ---
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: [11/4/2018, 1:39:25 PM] No plugins
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: [11/4/2018, 1:39:25 PM] Loading 0
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: Setup Payload:
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: X-HM://0023ISYWYNCPD
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: Scan this code with your HomeKit a
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: Or enter this code with your HomeK
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: ??????????????
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: ? 031-45-154 ?
Nov 04 13:39:25 raspberrypi homebridge[8179]: [11/4/2018, 1:39:25 PM] Homebridge
Nov 04 13:44:56 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Nov 04 13:44:56 raspberrypi homebridge[8179]: [11/4/2018, 1:44:56 PM] Got SIGTER
Nov 04 13:45:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited,
Nov 04 13:45:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
lines 75-97
Hi Stefan,
Kompliment erstmal für Deine Anleitung. Ich bin auch relativ neu in der Materie, bei mir hat Deine Installation auf Anhieb geklappt. Daumen hoch.
"Fast" geklappt müsse ich sagen...ich bin ganz am Ende, eigtl schon durch und habe gerade das erste Plugin installiert. Die Homebridge möchte dann allerdings nicht neu starten. Folgendes steht im Log:
Nov 04 14:14:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 04 14:14:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Nov 04 14:14:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 04 14:14:27 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
ich habe eine Seite vorher gesehen, dass Stefan3sen denselben Fehler hat und habe Deine Vorschläge aus Post #247 angewandt. Hier ist die Ausgabe:
homebridge@raspberrypi:~ $ homebridge -I -U /var/homebridge
[2018-11-4 14:20:49] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
[2018-11-4 14:20:49] ---
[2018-11-4 14:20:49] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2018-11-4 14:20:49] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2018-11-4 14:20:50] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
[2018-11-4 14:20:50] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
[2018-11-4 14:20:50] ---
[2018-11-4 14:20:50] Loading 1 platforms...
[2018-11-4 14:20:50] [Config] Initializing config platform...
[2018-11-4 14:20:50] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 19537
[2018-11-4 14:20:50] Loading 1 accessories...
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:50
if (name.indexOf('.') == -1) {
TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:50:12)
at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:286:42)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:688:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:699:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:598:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:537:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:529:3)
Kannst Du mir helfen?
Danke
Dein Log sieht danach aus, als würdest du homebridge starten und die liest nicht die Konfiguration ein, die du gespeichert hast.
Wie startest du homebridge?
Wie hast du die Konfigurationsdatei bearbeitet?
natürlich
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"accessories": [
"platform": "VorwerkVacuumRobot",
"email": "[email protected]",
"password": "xyz"
Schau mal unter Anleitungen hier im Forum bei „Befehlssammlungen“, hier hat Nastra zwei Varianten drin für das node-update.
Die zweite Variante habe ich genutzt und den Hinweise im Update Thread beachtet und es läuft bisher alles wie vorher auch. Dankeschön!
@carsten_h
Super, das freut mich.
natürlich
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"accessories": [
"password": "xyz"
nehme ich die Konfiguration für das Vorwerk plugin raus aus der config.json started die Homebridge zwar, aber auch hier habe ich diese Meldungen vom homebridge.service, weiss leider nicht, ob das ne rolle spielt
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Fri 2018-11-02 10:06:14 CET. --
Nov 05 11:45:43 raspberrypi homebridge[25356]: [2018-11-5 11:45:43] Homebridge is running on port 51826.
Nov 05 11:45:46 raspberrypi homebridge[25356]: [2018-11-5 11:45:46] [Config] Using Form Authentication
Nov 05 11:45:46 raspberrypi homebridge[25356]: [2018-11-5 11:45:46] [Config] Console v3.9.0 is listening on port 8080.
Nov 05 11:47:14 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Nov 05 11:47:15 raspberrypi homebridge[25356]: [2018-11-5 11:47:14] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Nov 05 11:47:20 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Nov 05 11:47:20 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Nov 05 11:47:20 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Nov 05 11:47:20 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 05 11:47:20 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Nov 05 11:47:21 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:21] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Nov 05 11:47:21 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:21] ---
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] ---
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] Loading 1 platforms...
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] [Config] Initializing config platform...
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 25451
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] Loading 0 accessories...
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: Setup Payload:
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: X-HM://0023ISYWYL0O3
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: ??????????????
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: ? 031-45-154 ?
Nov 05 11:47:22 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:22] Homebridge is running on port 51826.
Nov 05 11:47:26 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:26] [Config] Using Form Authentication
Nov 05 11:47:26 raspberrypi homebridge[25423]: [2018-11-5 11:47:26] [Config] Console v3.9.0 is listening on port 8080.
"accessories": [
"password": "xyz"
Das ist falsch. Du hast eine platform unter accessories einsortiert. Mache es so:
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [{ "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "systemd", "service": "homebridge" } }, { "platform": "VorwerkVacuumRobot", "email": "[email protected]", "password": "xyz" } ], "accessories": [] }
Jetzt gehts natürlich! Danke...
Also ist platform immer platform..hatte mich da von der Anleitung und der FakeBulb als accessory etwas durcheinander bringen lassen.
Danke auf jeden Fall fürs mit der Nase draufstossen
Ich werde das in der Anleitung verbessern. Du bist nicht der erste.
Hallo sschuste,
ich muss mich hier auch noch einmal für deine Anleitung bedanken.
Sie ist wirklich sehr ausführlich und hat zum Erfolg beigetragen. Echt Top!
Das einzige Problem welches ich hatte, war die Installation des HarmonyHub-Plugin, welches ich aber nach durchlesen dieses
Postes auch beheben Konto (Rechtevergabe hombridge-User).
Nochmals Danke.
Na, dann steht dem Spieltrieb ja nichts mehr im Wege
Hallo HomeKit Community, zunächst einmal vielen lieben Dank für die Wahnsinns Anleitung zur Installation von Homebridge auf dem Raspberry Pi. Ich muss gestehen dass ich sowohl Raspberry als auch Homebridge Neuling bin. Trotzdem habe ich es fast ohne Probleme durch die Installation geschafft. Ich bleibe lediglich beim letzten Schritt (Schritt 3) hängen. Habe die config.json so angepasst wie beschrieben um über meinen Browser darauf zuzugreifen. Das scheitert allerdings leider, die homebridge läuft zwar allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Nov 24 15:11:17 bpi-iot-ros-ai homebridge[2312]: [11/24/2018, 3:11:17 PM] [Config] Error: /usr/local/lib/libgcc_s.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Die Datei ist definitiv vorhanden, könnt ihr mir weiterhelfen wo das Problem liegen könnte? Danke scho mal!
Hiho, ich bin erstaunt über diese Fehlermeldung . Ich habe meine beiden Raspis ebenfalls über diese Anleitung installiert und eine Datei namens /usr/local/lib/libgcc_s.so.1 gibt es bei mir gar nicht. Meiner Meinung sollte sie dort auch nicht existieren.
Das [Config] in der Fehlermeldung sagt aus, das homebridge-config-ui-x diese Datei nicht finden kann. Daher frage ich mich nun:
- Welches Raspberry PI-Modell setzt du ein?
- Musstest du an irgendeiner Stelle von der Anleitung abweichen?
Mich würde außerdem noch die Ausgabe von
sudo find / -name libgcc_s.so.1
interessieren. Darüber hinaus bin ich erstmal etwas ratlos
Hi Stefan,
danke für deine Rückmeldung! Ich nutze einen Banana PI M2 Berry. Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten, das einzige was ich anders gemacht habe, ist dass ich das normale Raspbian Strech installiert habe, weil ich keine Lite version für den Banana PI gefunden habe. Kann es daran oder am Banana PI selbst liegen?
Grüße
Olli
Achja folgende Rückmeldung zur libgcc Suche:
pi@bpi-iot-ros-ai:~ $ sudo find / -name libgcc_s.so.1
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/6/libgcc_s.so.1
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Permission denied
find: ‘/proc/2754/net’: Invalid argument
/lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1
Hmmm. Vielleicht ein Rechteproblem? Darf der User homebridge diese Datei öffnen? Teste das mal mit:
sudo su - homebridge (werde User homebridge)
file /usr/local/lib/libgcc_s.so.1
Da sollte dann so etwas stehen wie:
Code/usr/local/lib/libgcc_s.so.1: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=8b0338a0a22be04b97945740b0614f38cff533ca, stripped
Und dann:
exit (Zurück zum User pi)
Um ehrlich zu sein: ich glaube selber nicht an die Rechtetheorie. Ich glaube auch nicht, dass die Lite-Version von Rasbian einen Unterschied machen würde. Vielleicht ist Rasbian auch nicht das richtige Betriebssystem für den BPI.
Was du noch testen könntest:
Ändert sich etwas, wenn du die Homebridge nicht als User homebridge startest, sondern als User pi oder User root? Das kannst du testen mit:
Login als User pi
sudo chown -R pi:pi /var/homebridge
Abbruch mit crtl-c.
Oder als root:
sudo -i
Alles wieder zurücksetzen auf die jetzigen Einstellungen:
sudo chown -R homebridge:homebridge /var/homebridge
Wie du siehst: ich hab keinen Plan.
Hi Stefan, danke für die super Hilfe bisher. Das starten der Homebridge als pi oder root bringt keine Veränderung, der Fehler ist der selbe. Allerding scheint die Datei selbst ggf. eine Macke zu haben?
Folgendes bekomme ich beim file Befehl zurück:
/usr/local/lib/libgcc_s.so.1: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, corrupted section header size
